> Запахло Горелой Пластмассой
DimonMC
сообщение 7.9.2013, 13:46
Авто:Daewoo Nexia 2
При езде внезапно появился запах горелой пластмасы со стороны водителя, раньше такого небыло. Какая может быть причина, что из электропроводки можно посмотреть впервую очередь, может это знаменитая болящая контактнная группа?
Еще проблема с печкой, регулятор печки совсем не поворачивается на красный раздел. Спасибо всем, кто поможет с этими вопросами.
сообщение 7.9.2013, 15:25
Українець
Регулятор печки имеет механические приводи и электрики там нет. Может и контактная группа, а может и блок предохранителей (он тоже возле водителя), надо смотреть и щупать.
Сообщение отредактировал nac67 - 7.9.2013, 15:25
сообщение 7.9.2013, 17:39
От регулятора печки идёт трос длиной около 30 см - заканчивается возле левой ноги переднего пассажира - его видно и так, если "нырнуть" под бардачок.
По проводке всё плохо - КГ это самое хорошее что может быть.
Нужно нюхать/щупать.
Возможно это даже коса под приборкой или управление ЭСП...
Ничего по электрике не колхозилось?
DimonMC
сообщение 8.9.2013, 14:21
Авто:Daewoo Nexia 2
Сам лично с покупки ничего по электрике не колхозил. Сегодня проехал - запаха не было. Конечно приобрету себе контактную группу (на всякий пожарный), от предыдущего владельца наслышан о проблемах связанных с ней. А вот с печкой надо будет разбираться. Если у кого-то будут советы по решению проблемы с печкой, за ранее благодарю.
сообщение 8.9.2013, 17:01
С печкой всё просто:
- могло соскочить/открутиться/отломаться крепление оплётки троса в ногах переднего пассажира (если крутить ручку тепло-холодно и смотреть в открытую правую переднюю дверь на консоль, то там видно как ходит тросик с рычагом от заслонки);
- могла подклинить сама заслонка;
- мог сломаться/выскочить что-то в механизме, который стоит сразу за крутилкой горячо-холодно (говорят что бывает часто);
- мог подклинить сам тросик;
- могло что-то попасть/согнуться в районе ног переднего пассажира (это можно смотреть ничего не разбирая;
По КГ: если подгорает, то нужно ставить главное реле. Ну или хотя бы заменить перегретые клеммы на проводах около КГ т.к. они уже очень мягкие (после перегрева) и не могут обеспечить нормальное прижатие к выводам КГ (соответственно опять греются вместе с КГ)
сообщение 9.9.2013, 12:44
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Если начало подванивать после включения печки, то могут провода, которые за магнитофоном, касаться воздуховода печки и подплавляться, я себе там тканью прокладывал.
