Помогите с датчиком скорости! |
2.9.2013, 14:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.8.2009 Пол: |
Конечно горел.ЭБУ MR140
2.9.2013, 20:39
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 27.10.2012 Из: Николаев Авто:OVB 1.8 CD Пол: |
появилась проблема , может кто сталкивался ?
при торможении двигателем - выскакивает чек и обороты хх подымаются до 1500 подкидывал ноутбук , показывает ошибку - нет сигнала от датчика скорости . поменял датчик . поездил буквально две недели - ошибка не выскакивала . потом начала снова появляться . есть предположение что залил ДС на лужах. или я ошибаюсь и нужно смотреть в другом месте ? Н-100 , 1,5 8кл (трамблер) 97 гв , Кореянка |
2.9.2013, 20:49
поменял датчик . поездил буквально две недели - ошибка не выскакивала . потом начала снова появляться . есть предположение что залил ДС на лужах. или я ошибаюсь и нужно смотреть в другом месте ? Не ошибаешься. Перед тем как поменять нужно его было залить двухкомпонентным клеем там где три провода входит. (Там слабое место). Папалая туда влага, начинает сразу элементы и дорожки отгнивать. Вскрой крышечку в ДС и посмотри. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.9.2013, 17:34
Не ошибаешься. Перед тем как поменять нужно его было залить двухкомпонентным клеем там где три провода входит. (Там слабое место). Папалая туда влага, начинает сразу элементы и дорожки отгнивать. Вскрой крышечку в ДС и посмотри. а были мысли термоклеем залить же .... эх лень матушка моя ... спасибо |
Гость_Forester_* |
10.9.2013, 8:25
Гости |
24.9.2013, 10:13
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.6.2013 Авто:Nexia N100 Пол: |
Что интересно, в тазах и тавриях аналогично, хоть диаметр диска 13". Менял на тавроне когда-то импульсный датчик скорости, он именно 6 импульсов и дает, можно тестером увидеть вращая валик. Ребята такая проблема, подскажите где находится датчик скорости конкретно, а лучше подскажите как и с какой стороны к нему лезть, бо примерно где он находится я понял.Ну и собственно не работает спидометр, разбирал приборку спидометр рабочий,когда руками раскручиваешь стрелка отклоняется, проехался со снятой приборкой, попробовал рукой тросик, он не крутится, дальше копать сам тросик, его привод или датчик скорости, так? Сообщение отредактировал Sh1noda - 24.9.2013, 10:14 |
24.9.2013, 15:52
Вот на втором конце тросика он и висит
24.9.2013, 19:13
Выкрути с датчика скорости трос спидометра, и все станет ясно. Скорее трос под замену.
4.10.2013, 18:39
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 9.2.2011 Авто:nexia Пол: |
Эту проблему загорания чека можно еще решить по другому, если датчик холостого хода залило водой, и бывает стреляют высокие обороты, делаем перезагрузку на скорости едим, загорелся чек, выключаем зажигания быстро, крутим туда и обратно выкл-вкл пару секунд, и все проблема решена через 4 секунды чек с табло исчезнет, обороты нормализуются и так можно пока поездить!
Ребята такая проблема, подскажите где находится датчик скорости конкретно, а лучше подскажите как и с какой стороны к нему лезть, бо примерно где он находится я понял.Ну и собственно не работает спидометр, разбирал приборку спидометр рабочий,когда руками раскручиваешь стрелка отклоняется, проехался со снятой приборкой, попробовал рукой тросик, он не крутится, дальше копать сам тросик, его привод или датчик скорости, так? Там где и датчик холостого хода под инжектором! Сообщение отредактировал byshido - 4.10.2013, 18:42 |
4.10.2013, 18:45
Начнём с того что РХХ не датчик, а таки Регулятор Холостого Хода.
И закончим тем, что симптомы появления чека от него совершенно другие (это обычно ообрыв или замыкание обмоток РХХ либо управления). При такой неисправности ХХ не будет поддерживаться нормально, а другие ЭБУ не диагностирует... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.2.2014, 21:24
[quote name='nage' date='2.9.2013, 20:39' post='195970']
появилась проблема , может кто сталкивался ? при торможении двигателем - выскакивает чек и обороты хх подымаются до 1500 подкидывал ноутбук , показывает ошибку - нет сигнала от датчика скорости . поменял датчик . поездил буквально две недели - ошибка не выскакивала . потом начала снова появляться . есть предположение что залил ДС на лужах. или я ошибаюсь и нужно смотреть в другом месте ? Аналогичная ситуация! Только у меня машина 16 клапанная 2007 г.в. Подскажите лучше новый купить или б/у с разборки, если к нему коробка передач прилагается . Готов купить оригинал, т.к. поставил аналог - хватило на 4 месяца. -------------------- |
21.2.2014, 23:44
Уже не однократно писалось. Лучше купить оригинал, и залить 2х комп. клеем, там где входят провода. По проводам стекает вода, попадает во внутрь на схему и там все отгнивает, дорожки, детали, пайка.
22.2.2014, 10:06
Заливати точно треба, сам заливав суперклеєм (там де проводи входять в датчик).
Датчик купував не оригінал за 70 грн. вже рік працює. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
22.2.2014, 16:27
Заливати точно треба, сам заливав суперклеєм (там де проводи входять в датчик). Датчик купував не оригінал за 70 грн. вже рік працює. Обязательно залью ! но для начала его надо купить. т.к. я свой разобрал, а там лак на всех дорожках поднялся, контакты окислились, и такое ощущение, что чегото не хватает. Контакты можно перепаять, но как выяснить должно ли там еще чтото быть? приношу извенения за качесто фото, фоткал на мобилку. -------------------- |
22.2.2014, 17:32
Гасящий резистор, номинал не помню, т.к. давно восстанавливал. Ага 470(Ом)-820(Ом). Лучше поставить 560(Ом). Мощность резистора 0.25Вт.
22.2.2014, 20:35
Гасящий резистор, номинал не помню, т.к. давно восстанавливал. Ага 470(Ом)-820(Ом). Лучше поставить 560(Ом). Мощность резистора 0.25Вт. Огромное спасибо за беспокойство, но я наверно лучше куплю новый, и хорошенько его заизалирую. -------------------- |
22.2.2014, 21:59
Дык он стоит 10 копеек. Конечно купи новый, но старый можно отремонтировать, проверить и будет про запас.
22.2.2014, 23:08
Там, собственно, и ломаться-то нечему: резистор, стабилизатор да датчик Холла - все детали суммарно гривен на 10 потянут.
Потому починить будет не сложно. Главное чтобы дорожки не слезли... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.7.2017, 22:54
Вот поймал проблему. Переодически стала падать стрелка спидометра. OBD показывает ошибку ДС. При этом заметил, что когда спидометр стоит в 0 (на скорости) - то машина начинает глохнуть при торможении - обороты ХХ падают очень сильно. 70 тыс - и судя по всему пришло время менять ДС. Надеюсь я прав.
19.7.2017, 11:59
Конечно прав, покупай и меняй. Обороты связаны с ДС.
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 12:25 |
