Пропал дальний свет, Ремонт |
3.8.2013, 22:18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.7.2013 Из: Днепропетровск Пол: |
Предохранитель целый
3.8.2013, 22:30
9.8.2013, 10:34
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.8.2009 Из: Ровно Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea) Пол: |
А когда ручку переключения ближний-дальний на себя потянуть, тоже нет? Лампочки то хоть целые?
6.7.2015, 23:50
ехал с дальним светом, вдруг запахло пластиком, сразу остановился , заглушил машину , более дальний свет уже не включался. На следующий день было выявлено что предохранитель целый, а контактная группа подрулевого переключателя где происходит включение дальнего - оплавлена. Зачистил, подогнул и разгрузил дополнительным реле. Схему не смотрел - ближний там тоже напрямую комутируется? Если так его тоже через реле проводить надо
7.7.2015, 9:24
К сожалению ближний тоже через подрулевой.
В принципе ближний можно запитать с реле освещения - будет включён всегда, если включены фары на подрулевом (это только для N150 подходит т.к. у N100 лампочка будет перегреваться) Эту тему уже обсасывали (более года назад) - даже схемы с исправлениями выкладивали (я в том числе) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.7.2015, 11:39
ехал с дальним светом, вдруг запахло пластиком, сразу остановился , заглушил машину , более дальний свет уже не включался. На следующий день было выявлено что предохранитель целый, а контактная группа подрулевого переключателя где происходит включение дальнего - оплавлена. Зачистил, подогнул и разгрузил дополнительным реле. Схему не смотрел - ближний там тоже напрямую комутируется? Если так его тоже через реле проводить надо Интересно, а как же ты разгружал? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.7.2015, 23:28
Интересно, а как же ты разгружал? разгрузил только то, что перегорело - дальний. как разгружал - думаю всем ясно, теперь через контакты дальнего подрулевого идет лишь ток обмотки релюшки на 30а. Было подозрение что и ближний напрямую- и как видно теперь тоже так же пахабно, схем не смотрел, хватает тестера и цветов проводов. Значит и ближним придется заняться, хотя там ток поменьше будет Сообщение отредактировал щву2 - 7.7.2015, 23:31 |
8.7.2015, 9:46
Самый простой вариант - просто замкнуть ближний возле подрулевого.
Он всё равно не выключается при включении дальнего. За компанию можно ещё и релюшку вытащить - которая включает ближний при включении дальнего (её установили только в N150) Да, всё вышесказанное не касается N100 с лампами H4 - им (лампам) в этом случае приснится скорый звиздец. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 5:57 |
