Артур
сообщение 2.6.2013, 13:39
Добрый день всем!
Подскажите у меня идет плохой обдув салона, ставишь на 3 еле дует, в чем проблема???
На 4 опасно !!!
пишите очень надо!!!!
Mako
сообщение 2.6.2013, 15:23
Смотреть нужно, мотор может уже навернулся или забит радиатор листьями, не достаточно питания!!!)
DoCEnT
сообщение 3.6.2013, 10:40
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
А еще можно поискать подобные темы.
Jeka
сообщение 27.6.2013, 10:30
Цитата(Артур @ 2.6.2013, 14:39) *
Добрый день всем!
На 4 опасно !!!
Фильтр салона стоит или нет?
сообщение 27.6.2013, 10:36
аффтар потерялсо.
Realist
сообщение 15.7.2013, 20:30
...А я вот сегодня обнаружил что не работает 1,2,3я скорость вентелятора...Может кто подскачет что покрутить что поменять ?
сообщение 15.7.2013, 21:40
Смотри в сторону резисторов (находятся под капотом на воздушном кожухе приблизительно по центру под лобовухой).
4я скорость работает же?
Realist
сообщение 19.7.2013, 17:08
а что с ними может быть не так?
сообщение 19.7.2013, 17:26
Обрыв нихромовой нити, отгоревший контакт, 4 скорость работает напрямую через реле минуя этот блок резисторов.
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 3:46
