> Быстро греется двигатель, Нексия 1.6 2011 г.в. Бензин/Газ
citronix
сообщение 17.7.2013, 11:30
Летом стал быстро нагреваться двигатель, при +30 на улице после 20 минутной езды в пробке при остановке закипает за несколько минут.
Вентилятор вроде крутится, антифриза долил, в чем может быть проблема?
Нексия 1.6 2011 г.в. Газ
_МАКСИМ_
сообщение 17.7.2013, 11:39
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
завоздушина система охлаждения
сообщение 17.7.2013, 11:41
- пробита прогладка ГБЦ
- подтекает ОЖ где-то
сообщение 17.7.2013, 11:49
Еще термостат может не открывает - проверь. Герметик в систему охл. не вливал случайно.
citronix
- Да вроде ничего не подтекает, уровень ОЖ не падает, только если закипает начинает выливатся;
- где-то месяц назад менял ОЖ полностью, они наверно при заливке проверяют на воздушные пузыри? как это можно проверить?
А как термостат проверить? Вливал только антифриз синий экстра лукойловский.
Сообщение отредактировал citronix - 17.7.2013, 11:50
сообщение 17.7.2013, 11:58
у меня на классике такая же фигня было- ОЖ не выливалась, пока не закипаешь.
а постоишь минут 15-20 двиг остынет и видно как в течении 10 секунд ОЖ опускалась до меток.
citronix
сообщение 17.7.2013, 12:01
так при закипании, это же вроде норма когда жидкость выливается?
сообщение 17.7.2013, 12:03
это норма, но опускалась очень быстро- когда двиг остывал.
citronix
сообщение 17.7.2013, 12:09
А где есть хоршее СТО по нексии которые могут пофиксить эту проблему, только не узбеки?
сообщение 17.7.2013, 12:16
какая машина, какой дивгатель, есть кондер нет кондера? какой город?
citronix
сообщение 17.7.2013, 12:21
Нексия 1.6 2011 г.в. Газ, пробег 17к, Без кондея, Киев
А как проверить вторую скорость вентилятора, когда она должна включатся?
mad
сообщение 17.7.2013, 12:36
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Я так и не понял, Вы меняли сами ОЖ или на СТО? С гарантии спрыгнули уже?
citronix
сообщение 17.7.2013, 12:40
На официальном СТО менял, с гарании не спрыгнул еще, просто они уже смотрели, поменяли жидкость и все.
сообщение 17.7.2013, 12:41
97*C выкл. 93*С. Если жидкость закипает - больше 100*С.
Радиатор гарячий, когда закипает? Пробка на расширительном бачке нормальная там 2 клапана - проверь.
mad
сообщение 17.7.2013, 12:42
Моё мнение таково, что пускай разбираются по гарантии, так как работы проводили они, это, конечно, если у Вас есть время оставить им машинку и не раз, вы заплатили ведь за это, пускай ищут. А по какому адресу обслуживаете машинку?
citronix
сообщение 17.7.2013, 12:55
Трутенко 10
КольянЧик
сообщение 17.7.2013, 16:11
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
совет -ехать и пусть причину ищут! или прокладку пробило или термостат заклинило! ну на кройняк внешне радиатор забит пухом или сетка стоит перед ним которая не продувается!
и все по гарантии и бесплатно!
Сообщение отредактировал КольянЧик - 17.7.2013, 16:21
citronix
сообщение 17.7.2013, 18:11
Тут еще в интернете нарыл, что авто на газу быстрее греется, возможно ли это из-за газа?
сообщение 17.7.2013, 18:27
Там разница копеечная.
А у нексии по охлаждению запас чуть не троекратный.
mad
сообщение 18.7.2013, 9:12
Добавлю про сервис, чем раньше обратитесь тем проще будет доказать, что проблема после их вмешательства, главное чтобы чеки и акты были. В любом случае начнёте сами гайки крутить могут потом рассказать, что снимают с гарантии, попадёте на денежку, а с таким пробегом малым у Вас ещё гарантия на многое есть, потому надо чтобы делали гарантийщики, вполне возможно, что тянут и говорят, что всё хорошо, а потом после 20 тысяч пробега уйдёт гарантия на то, что было браковано с завода и они разведут руками.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:29
