> Тупит после замены ГРМ
sborshik
сообщение 25.6.2013, 9:57
Из: Киев, T2
Nexia DOHC
После замены ремня ГРМ, столкнулся со стандартным глюком, - машина стала тупить, на холостых норовит заглохнуть, разгоняется медленно, движок стал больше греться, расход думаю увеличился. Когда совмещал метки, метки распредвалов смотрели друг на друга немного под углом - \ / (не под таким углом конечно, но с такой ориентацией).
Просмотрев форумы, - большинство народа советует переставить ремень, кто-то предлагает отрегулировать зажигание. Сам думаю что придется переставлять ремень. Вопрос в том, как это сделать как можно проще. Я готов снимать защиту, воздуховоды и даже выкорчевывать генератор. Но с ужасом думаю о снятии помпы ГУР, - все опять зальет маслом, к тому же не особенно дешевым. В одном форуме человек рассказал что он эту проблему решил переставкой шкива распредвала на одни зуб, т.е., я так понимаю, зафиксировали коленвал, ослабили ремень провернули шкив распредвала и опять затянули ремень..
В общем кто что посоветует, если описанный способ рабочий, - то в какую сторону крутить распредвал и какой именно?
И ещё, может ли быть такая проблема при неправильной затяжке ремня (я так на 100% и не уверен что правильно понял где те контрольные точки на флажке натяжного ролика). Можно ли проверить совмещение меток по данной схеме: http://gaz21.ru/2114/grm.jpg ?
Сообщение отредактировал sborshik - 25.6.2013, 11:03
- sborshik   Тупит после замены ГРМ   25.6.2013, 9:57
- - WILL   однозначно смотреть метки. Когда крутишь ремень- м...   25.6.2013, 10:45
- - qaz1   кроме меток на распредвале должна совпасть и метка...   25.6.2013, 11:01
- - sborshik   то все понятно про метки, практически уверен, что ...   25.6.2013, 11:22
|- - qaz1   Цитата(sborshik @ 25.6.2013, 12:22) то вс...   25.6.2013, 11:26
|- - sborshik   Цитата(qaz1 @ 25.6.2013, 12:26) проще все...   25.6.2013, 11:49
- - traffic   А разве провернуть на 1 зуб нельзя без снятия комп...   25.6.2013, 14:56
|- - sborshik   Цитата(traffic @ 25.6.2013, 15:56) А разв...   25.6.2013, 15:54
- - sborshik   кстати, а ремень генератора не обязательно одевать...   25.6.2013, 16:54
- - traffic   Помпу крутить не нужно - достаточно покрутить приж...   25.6.2013, 21:46
|- - sborshik   Цитата(traffic @ 25.6.2013, 22:46) Помпу ...   26.6.2013, 12:28
- - traffic   Не сам ролик, а его крепление - тогда ремень ослаб...   26.6.2013, 14:28
|- - sborshik   Цитата(traffic @ 26.6.2013, 15:28) Не сам...   26.6.2013, 14:59
- - Jeka   Цитата(sborshik @ 25.6.2013, 10:57) Nexia...   27.6.2013, 10:06
|- - sborshik   Цитата(Jeka @ 27.6.2013, 11:06) А зачем п...   27.6.2013, 10:20
|- - Jeka   Цитата(sborshik @ 27.6.2013, 11:20) насос...   28.6.2013, 5:44
- - traffic   Ремень так менять не очень удобно, да и помпу тоже...   30.6.2013, 17:12
- - sborshik   С ремнем я решил вопрос, - переставил распредвал н...   30.6.2013, 20:38
- - traffic   Покупаешь специальные выкрутки (они немного конусо...   30.6.2013, 20:56
|- - sborshik   Цитата(traffic @ 30.6.2013, 21:56) Покупа...   1.7.2013, 6:37
|- - sborshik   Цитата(traffic @ 30.6.2013, 21:56) Покупа...   4.7.2013, 8:53
- - traffic   Тогда придётся менять прокладку впускного коллекто...   1.7.2013, 9:30
|- - sborshik   Цитата(traffic @ 1.7.2013, 10:30) Тогда п...   1.7.2013, 9:49
- - traffic   Тут не помогу - сам лично своими руками не снимал.   1.7.2013, 12:05
- - traffic   Задача этого экстрактора просто не сломаться на ус...   4.7.2013, 10:30
|- - sborshik   Цитата(traffic @ 4.7.2013, 11:30) Задача ...   4.7.2013, 11:02
- - traffic   Ему не нужно ничего нарезать - нужно просто не про...   4.7.2013, 14:31
|- - sborshik   Цитата(traffic @ 4.7.2013, 15:31) Ему не ...   4.7.2013, 15:07
- - traffic   Не, не знаю. Это к Валере (road)   4.7.2013, 22:33
- - sborshik   Цитата(traffic @ 4.7.2013, 23:33) Не, не ...   5.7.2013, 8:38
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:40
