> Шум после замены задних тормозных дисков.
Сливка
сообщение 21.6.2013, 14:33
Из: Украинка
Добрый день, возникла проблема. Поменяли на Нексии задние тормозные барабаны, колодки, цылиндр. трос ручника.
Только выехала с СТО, шуршит не по-децки. Вернулась, говорят - притирка барабанов, ездите 100 км пройдёт. Поехала.
Неделю езжу - без толку шуршит.
Вопрос: могут ли так шуршать новые барабаны, как долго притирка может быть?
Может круворукие мастера на СТО, что то не так сделали?
На матизе меняла - ничего не шуршало вообще.
Ответов (1 - 8)
сообщение 21.6.2013, 14:38
Менял - не шуршало.
Были первое время звуковые эффекты при торможении, но быстро прошли.
Нормально тормозить стало через 200км приблизительно.
Сливка
сообщение 21.6.2013, 14:50
Из: Украинка
Ну я уже больше 200 откатала точно, а звук тише не стал.
Тут мне сказали, что барабан может затирать о какую то термо защиту.
Я вообще хз что это такое.
И шуршит не при торможении, а как трогаюсь, 1-2 передача, выше проходит.
сообщение 21.6.2013, 15:03
Снять с ручника, поддомкратить одно заднее колесо, проверить как крутиться (должно относительно легко (с тихим шуршанием)), потом другое колесо. Если туго крутятся - то однозначно ехать на СТО, пусть смотрят.
Сливка
сообщение 25.6.2013, 9:05
Из: Украинка
Вообщем разобрались что это было - новые болты оказались длинноваты и тёрли по пружине, пришлось немного подрезать.
сообщение 25.6.2013, 21:39
Вот и славненько. rolleyes.gif В любом случае нужно было разбирать и смотреть, что не так.
Сливка
сообщение 26.6.2013, 10:08
Из: Украинка
Таки да) просто странно болты новые на всех 4 колёсах, везде нормашка, а одно затирало, и хорошо что немного поездили -
было видно стёртость на болте, а так бы долго искали что это такое трёт. Вот такая чудасия)
сообщение 26.6.2013, 11:25
Только хотел написать что это болты, когдато было тоже самое.
Сливка
сообщение 1.7.2013, 15:11
Из: Украинка
Ну слава Богу разобрались, может кому ещё поможет эта тема с болтами.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:56
