Тосол или антифрис? |
5.10.2017, 5:07
Все знают тосол, это дешевая ОЖ и больще всего его бодяжат.
Есть фирма "ПЛАЗМА" сам нарвался на ихний антифриз, и также они тосол бодяжат. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=263602 -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
22.4.2018, 13:56
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2016 Авто:daewoo nexia Пол: |
Здравствуйте, хочу поменять ОЖ. сейчас залит тосол, хочу залить Hepu. Во первых - лить G11 или G12, и почему?
И относительно концентрата, здесь http://autoprotect.com.ua/products/antifri...kontsentrat_80s пишут разводить так: от -10С до -25С: 1:2 (33%) от -35С до -50С: 1:1 (50%) от -35С до -50С: 1,5:1 (60%) от -50С до -80С: 2:1 (70%) а в теме рекомендуют один к одному, почему? При -20С я точно выезжать не буду... Только что прочитал такую информацию: (Какой антифриз выбрать G11 или G12 Лучше всего выбирать антифриз рекомендованный производителем. Но, есть общее правило: если в двигателе есть латунные или медные элементы (это относится ко всем старым автомобилям), то требуется антифриз неорганического типа G11. А применение G12 с их технологией Long Life противопоказано. А для недавно выпущенных автомобилей лучший выбор — G12, органические антифризы с соответствующими присадками.) Соответственно вопрос - есть ли в нашем 8 клапанном двигателе латунные или медные элементы? Сообщение отредактировал kvak - 22.4.2018, 14:12 -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
23.4.2018, 14:05
Соответственно вопрос - есть ли в нашем 8 клапанном двигателе латунные или медные элементы? Латунных и медных элементов, нету на 16кл N100 на некоторых машинах с завода стоял медный радиатор печки но это по боку да и честно говоря сомнительное утверждение про применение G11 или G12, c завода залит G11 если сможете полностью вымыть систему от него лейте G12, потому что если промоете плохо то потом поменяете радиатор печки и основной или один из них. Если нет уверенности что хотите устраивать танцы с бубнами промывая систему то залейте G11 и не мучайтесь разводите 1:1 будет до -37 +-. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
23.4.2018, 19:48
Спасибо)
10.6.2018, 22:38
Я в -35 їздив - все ок було.
Собі ллю G12 вже 10 років. Окрім того якщо Ви не будете їздити це не значить що не порве радіатор, якщо антифріз таки замерзне. Тосол - це торгова марка одного з антифрізів (далеко не сама якісна). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:42 |
