6.6.2013, 9:54
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 282 Регистрация: 30.8.2010 Из: Луганск Пол: |
В предпоследнюю смену масла залили мне что-то бадяжное под видом кастрол полусинтетики. Оно не доходив ресурс загустело до состояния пластилина. Сменил на АЛФ синтетику. Нашел оригинальное, очень рекомендовали хорошие люди. Ведет оно себя и правда хорошо. Сама машина масло не отъедает, из под сальников не бежит. Месяц назад ездил на СТО менять прокладку крышки клапанов и прокладку трамблера. Моторист заглянул в двигатель и вынес вердикт: "предыдущее масло - гавно, но новое остатки этого гавна вымоет, надо менять масло на пару тысяч раньше плановой смены". Вот я и думаю, от замены остался литр масла, может стоит слить из двигателя литр масла и залить остатки нового? Все таки половину ресурса масло уже прошло и, подозреваю, что нарастворялось этого пластелина солидно. Возможно загустело от этого и сменило формулу. А сменив часть масла можно частично поправить ситуацию. Стоит заморачиваться или оно ничего не даст?
6.6.2013, 9:58
В предпоследнюю смену масла залили мне что-то бадяжное под видом кастрол полусинтетики. Оно не доходив ресурс загустело до состояния пластилина. Сменил на АЛФ синтетику. Нашел оригинальное, очень рекомендовали хорошие люди. Ведет оно себя и правда хорошо. Сама машина масло не отъедает, из под сальников не бежит. Месяц назад ездил на СТО менять прокладку крышки клапанов и прокладку трамблера. Моторист заглянул в двигатель и вынес вердикт: "предыдущее масло - гавно, но новое остатки этого гавна вымоет, надо менять масло на пару тысяч раньше плановой смены". Вот я и думаю, от замены остался литр масла, может стоит слить из двигателя литр масла и залить остатки нового? Все таки половину ресурса масло уже прошло и, подозреваю, что нарастворялось этого пластелина солидно. Возможно загустело от этого и сменило формулу. А сменив часть масла можно частично поправить ситуацию. Стоит заморачиваться или оно ничего не даст? Не заморачивайся. Меняй масло полностью. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
6.6.2013, 10:20
Я бы наверное даже не побрезговал промыть двигатель перед полной заменой масла, ну и фильтр конечно же пострадал наверное больше всего.
6.6.2013, 10:24
Просто нужно заменить всё масло. И быстро
6.6.2013, 10:29
после таких масел что ты описал в виде мазута то менять масло до 5000 и по фильтру каждые 2500! фильтра не дорогие а двигатель может пострадать на много дороже и страдает !
6.6.2013, 10:49
оригинальное решение слить литр и залить литр свежего
6.6.2013, 13:27
оригинальное решение слить литр и залить литр свежего тоже улыбнуло
6.6.2013, 15:30
я бы сделал частичную замену масла- слил 3,5 л (или сколько получиться) и залили 3,5 л (т.е. по меткам)
6.6.2013, 15:35
6.6.2013, 18:28
Ну знаю - у меня после такого масла при пробеге около 1тык новое масло было полностью чёрным и фильтр забит.
Соответственно заменил на 1тык. Следующую замену сделал около 5-6тык т.к. тоже было что-то настораживающее в масле, далее пошло по 10тык. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.6.2013, 19:26
если в двигателе солидол, то его ничем не вымоешь!!!!! только вышкребать, а модет там масло с антифризом 1:1, вот вам и солидол, а не масло!"
7.6.2013, 7:29
У меня солидол нормально вымылся грубо говоря за 2 смены масла (б/у машину с солидолом купили).
Потом даже снимали клапанную крышку и поддон - всё более-менее чисто (в поддоне был какой-то налёт, но он в масло не уходил). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.6.2013, 10:27
У меня солидол нормально вымылся грубо говоря за 2 смены масла (б/у машину с солидолом купили). Потом даже снимали клапанную крышку и поддон - всё более-менее чисто (в поддоне был какой-то налёт, но он в масло не уходил). интересно вымылся ли он с всех каналов? может было не совсем так плохо как описано выше! хотел бы увидеть фото двигателя тот который описан в начале темы, внутри под клапанной крышкой ! Shturm_N меняй все масло и потом еще пару раз хотя бы через каждые 2.5 тык! и фильтра! после 5000 сними крышку не поленись и посмотри что там внутри! только не промывочным! Сообщение отредактировал КольянЧик - 7.6.2013, 10:30 -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
7.6.2013, 13:41
Насчёт всех каналов уверенности, конечно, нет, но движок работает нормально.
Под крышкой чисто, поддон отчистили когда снимали. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:30 |
