22.5.2013, 8:34
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 1.4.2013 Из: Киев, Харьковская Пол: |
Привет всем. Может кто-то сталкивался.
Есть такая магнитолка, отдельного AUX в ней нету, зато есть свой разъем J-BUS. Но : 1. В Украине нету этих переходников 2. Покупать за 20$ мне лень Вопрос : можно ли обмануть как-то приемник, что там подключен данный переходник? Просто переключением источника звука включить AUX не выходит, иначе можно было-б просто контакты подвести и всё, а так увы Спасибо за внимание Пы.Сы.: еще вопрос, чтоб темы не плодить - при подключении видеорегистратора(а вообще помойму любого устройства) в прикуриватель - появляются помехи в радио Сообщение отредактировал Lafaet - 22.5.2013, 8:36 |
22.5.2013, 8:53
Пы.Сы.: еще вопрос, чтоб темы не плодить - при подключении видеорегистратора(а вообще помойму любого устройства) в прикуриватель - появляются помехи в радио угу, тоже воюю- ферритовые фильтры не помогают. -------------------- |
22.5.2013, 9:03
у отца тоже самое, магнитола другая, регистраторы одинаковые...но я думаю, это не зависит от магнитолы/регистратора..еслиб проверить и подключить регистратор не в прикуриватель, и посмотреть, что будет....подозреваю, что может норм заработать
Сообщение отредактировал Lafaet - 22.5.2013, 9:03 |
22.5.2013, 9:12
пока по быстрому вот что нашел- http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_seda...journal/156064/
22.5.2013, 11:34
там про антену сказано...так у меня антенна родная, возле багажника
у сотрудника была такая беда, говорит купил новый бп и всё стало норм.. мне это пока не актуально, т.к. я собираюсь запитать регистратор отдельно, и провод кинуть под обшивкой. и, если получится, как-нибудь впаять регистратор в потолок...правда еще не придумал как( |
22.5.2013, 13:53
...и, если получится, как-нибудь впаять регистратор в потолок...правда еще не придумал как( Я БК цеплял на потолок http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...mp;#entry188115 Просто прикрутил маленькими саморезами к обшивке потолка -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
22.5.2013, 14:42
Я БК цеплял на потолок http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...mp;#entry188115 Просто прикрутил маленькими саморезами к обшивке потолка вот я думаю или так-же, или попробовать его вобще утопить в обшивку...не знаешь там есть место? |
22.5.2013, 15:43
место есть, но немного.
22.5.2013, 15:47
вот я думаю или так-же, или попробовать его вобще утопить в обшивку...не знаешь там есть место? По углублению под козырёк можно видеть сколько и где, там до кузова самое близкое место. + ещё по плафону, тоесть месту возле него. Если очень интересно, то можно открутить козырьки и крепление к ним. Это позволит немного одтянуть переднюю часть обшивки и увидеть (со стороны лобовухи) что и где, но аккуратно чтобы не сломать. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
22.5.2013, 15:59
приедет регистратор - буду смотреть...нужно ж ещё выставить, чтоб дорогу снимало, а не капот, и доступ к карточке был
28.5.2013, 15:59
аналогичная фигня, регистратор дает помехи на радио. Думаю что так работает процесор и с ним не поспоришь.
28.5.2013, 22:18
врядли это именно регистратор, а не бп, потому, что когда запускаю любое другое устройство через этот бп, то всё равно фонит..попозжее куплю новый бп, проверю и поделюсь результатом
29.5.2013, 18:23
у меня точно не б.п. так как включал от батареи
30.5.2013, 7:44
кстати, да, точно=), нужно тоже попроовать )
вечером отпишу |
31.5.2013, 9:44
подключил новый регистратором с новым блоком питания - всё ок, помех нету
старый блок питания с новым регистратором - помехи |
31.5.2013, 10:19
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 12.4.2012 Из: Киев Авто:Geely Emgrand EC7 1.8 Basic Пол: |
31.5.2013, 14:01
я просто пробовал зарядку которая была в комплекте с новым регистратором...если питание подается по юсб, то говорят норм зарядки Nokia
| Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 6:19 |
