22.4.2013, 10:33
подскажите электрики.
купил и установил на дамас- 0,8 л 3 цилиндра выносной тахометр. На самом тахометре стоит переключатель 4-6-8 цилиндров. Видимых регулировочных винтов нет.Что установить/допаять срезать- чтоб Тах показывал верно. Т.к. у меня есть подозрение- что он показывает меньшие обороты двигателя чем на самом деле. -------------------- |
22.4.2013, 11:51
Поставь на 6 и будет он показывать в два раза меньшую угловую скорость, перерисуй шкалу и будет тебе счастье.
Чтобы посоветовать с электронным делителем, это как минимум нужно иметь перед собой схему. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
22.4.2013, 12:09
ну я так и подумал- без схемы делать нечего....
значит буду разбирать- а на 6 цилиндрах показывает вообще непонятно что -------------------- |
22.4.2013, 12:15
либо поставить на 4 и тоже перерисовать схему из рассчета
обороты/4 цилиндра (по настройке)* 3 (по фактическому наличию цилиндров). т.е. если тах показывает 1000. то будет: 100/4*3= 750 фактические обороты. -------------------- |
22.4.2013, 12:28
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 26.2.2011 Из: Донецкая обл. Пол: |
У меня на тико стоял электронный,с зелёненькими цифрами и на другой тике стоял хромированный со шкалой,вот на нём был сзади переключатель именно на три цилиндра.
22.4.2013, 13:10
та думаю что придется разбирать тах- и смотреть что там. и проводить эксперименты с 6 цилиндрами.
Т.к. в нынешнем положении- 4. Стрелка показывает резыльтат, но меньше чем я предпологаю. в положении- 6- еле поднимается с 0. что скорее всего соответствует половинному значению, от реальных оборотов. -------------------- |
22.4.2013, 15:21
а не легче подобрать сопротивление к тому что уже стоит на 4 цилиндра и на провод входящий впаять??
Сообщение отредактировал КольянЧик - 22.4.2013, 15:22 -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
22.4.2013, 15:23
мне так кажется что надо сопротивление убрать, а не добавить.....
22.4.2013, 20:44
мне так кажется что надо сопротивление убрать, а не добавить..... Только не надо трогать сопротивление, здесь не аналоговое снятие сигнала а числоимпульсное. На два оборота коленвала одна вспышка в цилиндре, всего вспышек зависит от колличества цилиндров. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
22.4.2013, 21:21
тах не для нексии, а для damas- мотор tico 0,8.
22.4.2013, 21:52
Я думаю, что там чип (микруха) стоит со встроенным счетчиком импульсов, переключатель перекл. режим работы счетного делителя. Хотя бы по фотке посмотреть, что там, можно и по гууглить схему, нужна марка тахо.
22.4.2013, 22:05
везде маркировка проходит так- Тахометр 7705-3 LED
22.4.2013, 22:33
Что то не гуглится, нет инфы по схеме принципиальной. Вариант поставить дополнительную микруху, множитель на 2. Тогда перекл. ставить на 6ц. Сделай фотку внутренностей, если реально конечно.
23.4.2013, 8:06
реально, но только буду его разбирать на выходных, попробую сделать подробные фото...
23.4.2013, 11:07
реально, но только буду его разбирать на выходных, попробую сделать подробные фото... Мне тоже интересно будет увидеть фотки. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
23.4.2013, 11:22
а мне как интересно посомтреть что там внутри.... чуствую не утерплю- сниму его и сегодня заберу домой. а то на выходных я буду- бухака.
А ездить хочется уже.... -------------------- |
25.4.2013, 15:47
А фоток нет.
25.4.2013, 16:02
крутил- крутил- не снял.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:52 |
