13.4.2013, 16:41
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.4.2013 Пол: |
помогите.новый акб садится после пары дней простоя авто
13.4.2013, 16:49
что делали последнее время с электрикой? магнитола, ЦЗ, сигналка?
14.4.2013, 9:50
Включите в разрыв одного из проводов от аккумулятора амперметр (не менее 10А) и смотрите сколько покажет.
Зажигание включать не нужно, стартер нельзя. Если много (должно быть порядка 10мА), то отключайте по очереди электорооборудование, которое работает без зажигания - и так до нахождения виновника. Обычно это магнитола и/или всяческие гаджеты типа регистраторов, GPS-трекеров/логеров; иногда сигналка. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.4.2013, 18:42
у меня на "пустой" порядка 25- 30 мА.
в нагрузке с магнитолой 500 мА- поэтому она мне и садила аккум - электрик сделал все через замок зажигания... а вот что-то ТС молчит.... -------------------- |
14.4.2013, 21:40
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2011 Из: Краматорск Пол: |
помогите.новый акб садится после пары дней простоя авто Была такая беда. Как вам и советовали - я тоже ставил амперметр и выяснил следующее: при определенных моментах ток с очень малых величин возростал до 2-5ампер точно цифру не помню. Виновата сигналка - при постановке на охрану идет всплеск тока и его падение, при снятии тоже самое, но когда снимаешь с охраны и не трогаешь двери - сигналка через время сама становиться на охрану и вот тут прикол - через раз правда,но выглядело так: пикнула и ток показывает большой и не снижается. Когда включиться по нормальному - пикнула ток скакнул и упал. Короче залез к сигналке и ЦЗ повынимал и назад повставлял по нескольку раз все ее предохранители и разъемы, и больше не замечал, как сейчас - не знаю. машину продал через 4 месяца после этих событий. -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:19 |
