25.3.2013, 10:17
Всем привет.
Подтекало масло с прокладки клапанной крышки, попадало в свечи. Менял, менял и менял. Уже целых 4 прокладки - оригинал, не оригинал, Китай, Тайвань, Узбекистан и т.п. 2-3 месяца и начинается течь. Всегда делал у разных мастеров. Последний раз решил делать сам, снял крышку и обнаружил в двигателе песок ! Черную сажу, на ощупь похожую на песок (скорей всего засохшая резина), так-же обнаружил кусок резины, прям в двигателе. Думаю это остатки герметика, который ложили мне специалисты в прошлый раз... Фото прилагаю. В трубке которая выходит из крышки обнаружил жижу. Прокладку поставил, что теперь делать не знаю. Можно ли так ездить? Ка устраняться эту проблему. Фото прилагаю. Пробег близится к 60 000 км. Нужно ли менять ГРМ, если да, где покупать, подскажите, и что именно. Спасибо. И вот еще. |
FiRST888 Прокладка клапанной крышки. Песок в двигателе ! Sos ! 25.3.2013, 10:17
Сергей АА7143НС Трубку почистить обязательно.
ГРМ с роликами менят... 25.3.2013, 10:59
westk Ремень ГРМ, генератора, уже пора менять, а по пово... 25.3.2013, 12:10
Neighbor Извините что спрошу в этой теме.
У меня пробег поч... 25.3.2013, 12:24
junker Цитата(Neighbor @ 25.3.2013, 13:24) Извин... 31.3.2013, 21:48
DoCEnT комплект ГРМ менять!! полюбому 60-70тыс. 25.3.2013, 12:36
traffic Позвольте, но то, что в трубке, это масло с водой ... 25.3.2013, 14:19
intel Цитата(westk @ 25.3.2013, 12:10) Ремень Г... 25.3.2013, 19:22
westk масло менять раз в 10 тысяч, а если менять чаще то... 25.3.2013, 20:50
intel Цитата(FiRST888 @ 25.3.2013, 10:17) После... 25.3.2013, 19:28
Антон Луганск Была у меня точно такая проблема. Купил машину б/у... 25.3.2013, 20:04
traffic Если масло хорошее и бензин не полное Г, то можно ... 25.3.2013, 21:08
Neighbor Цитата(intel @ 25.3.2013, 19:22) ...
ремн... 25.3.2013, 21:40
volander После замены перед зимой масла заметил что переста... 25.3.2013, 21:43
traffic Странно как-то. Вроде прокладка не из органики - к... 25.3.2013, 23:50
FiRST888 Цитата(traffic @ 25.3.2013, 14:19) Позвол... 27.3.2013, 10:05
Dissa Да лучше конечно поменять. Я меняю на 48-50т. 1.4.2013, 6:24
Neighbor Я решил менять, уже договорился с Валерой (road) 1.4.2013, 7:16
Dissa Правильно сделал, что решил поменять и договорился... 1.4.2013, 8:13
WILL Валера всегда говорит- есть оригинал/ Китай, а ест... 1.4.2013, 9:23
Neighbor Цитата(WILL @ 1.4.2013, 10:23) Валера все... 1.4.2013, 14:57
FiRST888 Цитата(Neighbor @ 1.4.2013, 15:57) Он та... 10.4.2013, 15:38
Dissa Это мы знаем, просто предлагает выбор, а рекоменду... 1.4.2013, 19:41
_МАКСИМ_ сальники клапанов меняют примерно на 80 тыс, но у ... 2.4.2013, 22:12
WILL ссылочка на Валеру- http://nexia-club.com.ua/index... 10.4.2013, 15:40![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:40 |
