21.1.2008, 23:02
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 20.1.2008 Из: Киев(Святошино) Пол: |
На скорости от 60 до 70 км\ч воет не громко но ни с чем не спутаеш это именно коробка = что можно сделать? и заранее немного истории : на сервисе ответ однозначный : Всё в норме, было решено как минимум проверить самостоятельно уровень а заодно и сменить масло (кто его знает что там залито и в каких количествах),нашол какуето СТОшку на окружной, мастер открутил пробку уровня и ни капли лишнего масла не появилось а значит уже ниже уровня. Так и быть будем менять , добрый молодой мастер открутил все 10 болтов сразу и подковыривая отвёрткой сливную крышку и держа ведро одновременно - конечно же слил масло на нас обоих в равных долях ( и зачем Я в яму полез ?) Результат = 8000 тыс. никаких изменений - воет даже громче чем раньше
21.1.2008, 23:10
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 20.1.2008 Из: Киев! Пол: |
На скорости от 60 до 70 км\ч воет не громко но ни с чем не спутаеш это именно коробка = что можно сделать? и заранее немного истории : на сервисе ответ однозначный : Всё в норме, было решено как минимум проверить самостоятельно уровень а заодно и сменить масло (кто его знает что там залито и в каких количествах),нашол какуето СТОшку на окружной, мастер открутил пробку уровня и ни капли лишнего масла не появилось а значит уже ниже уровня. Так и быть будем менять , добрый молодой мастер открутил все 10 болтов сразу и подковыривая отвёрткой сливную крышку и держа ведро одновременно - конечно же слил масло на нас обоих в равных долях ( и зачем Я в яму полез ?) Результат = 8000 тыс. никаких изменений - воет даже громче чем раньше попробуй когда воет выжать сцепу...посмотри перестанет ли выть. Может выжимной? |
21.1.2008, 23:10
На скорости от 60 до 70 км\ч воет не громко но ни с чем не спутаеш это именно коробка = что можно сделать? и заранее немного истории : на сервисе ответ однозначный : Всё в норме, было решено как минимум проверить самостоятельно уровень а заодно и сменить масло (кто его знает что там залито и в каких количествах),нашол какуето СТОшку на окружной, мастер открутил пробку уровня и ни капли лишнего масла не появилось а значит уже ниже уровня. Так и быть будем менять , добрый молодой мастер открутил все 10 болтов сразу и подковыривая отвёрткой сливную крышку и держа ведро одновременно - конечно же слил масло на нас обоих в равных долях ( и зачем Я в яму полез ?) Результат = 8000 тыс. никаких изменений - воет даже громче чем раньше На какой передачи воет? И какое масло залили??? ИМХО, это не коробка, а ступичные подшипники |
21.1.2008, 23:12
21.1.2008, 23:16
На скорости от 60 до 70 км\ч воет не громко но ни с чем не спутаеш это именно коробка = что можно сделать? и заранее немного истории : на сервисе ответ однозначный : Всё в норме, было решено как минимум проверить самостоятельно уровень а заодно и сменить масло (кто его знает что там залито и в каких количествах),нашол какуето СТОшку на окружной, мастер открутил пробку уровня и ни капли лишнего масла не появилось а значит уже ниже уровня. Так и быть будем менять , добрый молодой мастер открутил все 10 болтов сразу и подковыривая отвёрткой сливную крышку и держа ведро одновременно - конечно же слил масло на нас обоих в равных долях ( и зачем Я в яму полез ?) Результат = 8000 тыс. никаких изменений - воет даже громче чем раньше На опелях масло на весь срок службі коробки, а разве на Нексии не так? Если ето так то надо заливать !!!!!!!Только ДжиЕм трансмисионное 80в90, я залил кастрол тоже 80в90 в новую б\у коробку и через 2тыщи она завыла, надо мануал смотреть -------------------- Ремонт Холодильников
My number 066-296-O-ЧЧЧ |
21.1.2008, 23:46
22.1.2008, 0:07
22.1.2008, 0:27
22.1.2008, 1:12
если выжать сцепление то конечно не воет - достаточно отпустить газ не выключая передачу, воет только под нагрузкой 60 - 70 км\ч соотвецтвенно на 3 и 4 передаче , а к чему вопрос на какой передаче ? ниужели кто то ездин 60 км\ч на 5 передаче? или может на первой ?
22.1.2008, 1:15
если выжать сцепление то конечно не воет - достаточно отпустить газ не выключая передачу, воет только под нагрузкой 60 - 70 км\ч соотвецтвенно на 3 и 4 передаче , а к чему вопрос на какой передаче ? ниужели кто то ездин 60 км\ч на 5 передаче? или может на первой ? ну на опелях астра классик по городу 50 км.ч на 5ой тошнят проверь на разных передачах 3,4,5 (на разных передачах, разная нагрузка), и опиши как оно гудит и откуда? |
22.1.2008, 15:35
На моей Ксюхе после 2000км, меняли какуюто регулировочную шайбу. Симптомы: металическое дребезжание в районе коробки. Делали по гарантии на Сырецкой, хотя делать не хотели совершенно, доказывали что так и надо) После получасового спора посмотрел мастер и вынес вердикт про эту шайбу) Теперь всё нормально! Посторонних шумов в районе коробки не наблюдается
22.1.2008, 20:04
ну на опелях астра классик по городу 50 км.ч на 5ой тошнят проверь на разных передачах 3,4,5 (на разных передачах, разная нагрузка), и опиши как оно гудит и откуда? Просто воет вот так :ууууууууу........... как ещё обьеснить незнаю но самый пик это 65 км\ч на 4 передаче. Кстати на третьей воет тише чем на четвёртой, думаю может туда хадовсую присадку залить посмотреть что получится |
22.1.2008, 20:48
Просто воет вот так :ууууууууу........... как ещё обьеснить незнаю но самый пик это 65 км\ч на 4 передаче. Кстати на третьей воет тише чем на четвёртой, думаю может туда хадовсую присадку залить посмотреть что получится Нее, хадо туда не лей. Попробуй еще на 5-ой на такой скорости проехать Залей оригинальное масло GM для КПП. Но боюсь воет не коробка, а что-то другое. |
22.1.2008, 22:28
Просто воет вот так :ууууууууу........... как ещё обьеснить незнаю но самый пик это 65 км\ч на 4 передаче. Кстати на третьей воет тише чем на четвёртой, думаю может туда хадовсую присадку залить посмотреть что получится Не вздумай лить присадки никуда, вообще забудь что ето такое, разве что есле продавать будеш -------------------- Ремонт Холодильников
22.1.2008, 23:23
Оооо.....знаю на что похоже - на троллейбусе кто ездил тот понял про какой Я звук говорю
22.1.2008, 23:30
Кстати вычитал на форуме 2108 подобная хрень но на 90км\ч и выше , и проблемма в том что кастор не выставлен и главную пару перекашивает и воют подшипники, а у себя на 5й передаче обезательно попробую и отпишусь (всё равно 60 на 5ой это насилие)
22.1.2008, 23:34
Кстати вычитал на форуме 2108 подобная хрень но на 90км\ч и выше , и проблемма в том что кастор не выставлен и главную пару перекашивает и воют подшипники, а у себя на 5й передаче обезательно попробую и отпишусь (всё равно 60 на 5ой это насилие) так ты ж написал 60-70, по прямой это еще нормально, а вот под горку - насилие. |
22.1.2008, 23:55
Незнаю у кого какие коробки но у меня на 5ой передаче при 130км\ч на тахометре ровно 3000 об = не трудно представить сколько будет при 70км.ч = Яж не зря говорю про насилие
23.1.2008, 9:43
Незнаю у кого какие коробки но у меня на 5ой передаче при 130км\ч на тахометре ровно 3000 об = не трудно представить сколько будет при 70км.ч = Яж не зря говорю про насилие У меня чуть больше 130 при 3000 -------------------- Ремонт Холодильников
23.1.2008, 12:18
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.1.2008 Из: Харьков Пол: |
Не вздумай лить присадки никуда, вообще забудь что ето такое, разве что есле продавать будеш в начале зимы в бензобак "вытеснитель/поглотитель влаги" пожалуй стоит налить, по остальным - присоединяюсь. В новых машинах в коробке и двигателе - минералка 8((( в двигателе после ТО-0 конечно поменяете, а вот про коробку надо думать -------------------- Всех нас Бог хранит, только срок хранения у каждого разный.
