13.3.2013, 18:10
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 2.2.2011 Авто:Nexia_97 Пол: |
Проблема в следующем - появился стук в моторном отсеке. При осмотре ходовой части, суппортов, пружин, верхних опор и т.д. был обнаружен люфт в месте крепления рулевых тяг к рулевой рейке. После этого снял рейку и заменил бинокль, после чего все собрал и поставил на место. Однако после этого стук не пропал, а слегка уменьшился, т.к. и слегка уменьшился и люфт. Хотелось бы узнать выход из данной ситуации - а именно, ремонтируется ли рейка, и если да, то что в ней менять. Стоит ли подтягивать рейку, и как это правильно сделать, чтобы не было печальных последствий вследствии закусывания. Заранее благодарен. Кстати, Нексия 185000 пробега, 1,5 8 клапанов.
yura1 Стучит рейка с ГУРом 13.3.2013, 18:10
Сергей АА7143НС Рейку можно акуратно подтянуть 13.3.2013, 20:58
traffic А ещё в рейке есть втулки, которые со временем раз... 14.3.2013, 8:33
yura1 А как это правильно подтянуть? Рейка-то с усилител... 14.3.2013, 21:02
traffic Не знаю.
Но втулки меняются через разбор рейки. 15.3.2013, 9:10
yura1 По рейке без ГУР масса информации. А что, с ГУРом ... 16.3.2013, 9:59
Сергей АА7143НС Цитата(yura1 @ 16.3.2013, 9:59) По рейке ... 17.3.2013, 9:40
Krecc Стучит с ГУРом и без, беда Нексии и Ланоса! Ли... 19.3.2013, 21:40
yura1 Покупал бинокль на Лоске оригинал, хотя есть и уси... 19.3.2013, 23:04![]() ![]() |
