25.2.2013, 20:44
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 6.5.2011 Из: Киев Авто:DAEWOO NEXIA 1,5 8V Пол: |
Привет, ребята! Короче капец... Ехал домой на Чернигов и по дороге влетел в яму, вследствие чего вылетела внутренняя граната. Притянули на СТО мастера посмотрели, воткнули назад и сказали что ничего сделать нельзя, мол геометрия кузова нарушена надо варить пол машины и т.д но до этого ездил и никаких проблем не возникало... Подскажите ребята, может кто сталкивался с данной проблемой? А то не охота пол машины переваливаете да и денег пока нет, а машина нужна уже а не потом.
25.2.2013, 20:53
едь еще на одну СТО, только не говори что нужно переваривать пол-машины.
25.2.2013, 22:40
Классический развод на СТО:открывается капот и на вопрос "Ну что там?",следует ответ "Та тут полый пизнец всему!!!" Это как операцию делать,посетить 10 докторов и выбрать оптимальный вариант.Скоропостижные выводы сделали тебе
25.2.2013, 23:12
Классический развод на СТО:открывается капот и на вопрос "Ну что там?",следует ответ "Та тут полый пизнец всему!!!" Это как операцию делать,посетить 10 докторов и выбрать оптимальный вариант.Скоропостижные выводы сделали тебе Я полностью согласен с вами,только и слышиш от них,мол как ты на ней ездишь,тут же капец...криворукие Олени) |
26.2.2013, 0:25
лопнуло стопорное кольцо на гранате, ничего страшного цена кольца 10 грн
26.2.2013, 7:52
26.2.2013, 9:55
Ну а вообще-то не мешало бы и ДТП оформить по вине дорожников, но уже поздно конечно.
26.2.2013, 13:11
26.2.2013, 13:13
недавно статья была- чудак отсудил у Укравтодора- 30,000 грн, правда через 1,5 года после начала суда. Но тем не менее....
26.2.2013, 13:29
...вылетела внутренняя граната... Проверь геометрию крепления нижних рычагов крепления передней подвески. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=161681 Судя по описанию, удар пришёлся на внутреннюю часть колеса, в результате чего могла выскочить шаровая опора или пошла ростяжка более 100 мм, этого достаточно для вылетания полуоси с КПП. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
26.2.2013, 18:13
Если машина 90х годов проблема действительно может быть и за кузова. Для кадетов вылет гранаты по причине плохого кузова обычное дело.
26.2.2013, 19:36
26.2.2013, 21:12
Привет, ребята! Короче капец... Ехал домой на Чернигов и по дороге влетел в яму, вследствие чего вылетела внутренняя граната. Притянули на СТО мастера посмотрели, воткнули назад и сказали что ничего сделать нельзя, мол геометрия кузова нарушена надо варить пол машины и т.д но до этого ездил и никаких проблем не возникало... Подскажите ребята, может кто сталкивался с данной проблемой? А то не охота пол машины переваливаете да и денег пока нет, а машина нужна уже а не потом. вылетела граната - значит была натянута полуось больше предусмотренных зазоров - значит как основной вариант "нижняя часть передней связывающей части кузова двух ланжеронов лопнула" - банальная проблема 7% влетевших в люк, ливневку огромную яму - ИЩИТЕ ТРЕЩИНУ, она будет приблизительно 5-10 мм разошедшая по шву еще возможно вы почувствовали что машина стала как пластилиновая - это подтверждение. кольцо стопорное просто так не лопается!!!! -------------------- |
27.2.2013, 14:28
Буду наедятся на это)) Какого года мащина и бывалали она в авариях? У знакомого было такое на Форде, после аварии постояно вылетала внутреняя граната, спецы поставили на стенд и заявили нарушена геометрия кузова. Короче чото там рехтовали, ровняли и все стало в порядке, это машина после аварии. Такоеже было и у меня на Ксюхе, у меня просто или небыло стопорного кольца на гранате с завода, либо его сломало и перемололо в кпп, короче следов его мы не нашли. Так вот поменял кольцо, сальник полуоси, заодно масло в кпп и порядок. |
9.3.2013, 17:30
Ну разобрался слава богу!! Всем спасибо за подсказки,было 2в1,первое,это действительно стопорное кольцо слизалось, ну и подварил и рыхтанул немного морду. За все 500 Украинских долларов))
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:34 |
