Airbag на Nexia, Решил установить |
25.2.2013, 15:46
Так как с пассивной безопасностью у наших машинах туговато, то решил в машину установить с-му SRS (Airbag). Как известно, что в корейских машинах был сей девайс с завода инсталлирован, но почему то на узбечках решили убрать (посчитали, что не нужно) зря конечно! Вот и подумал, что было бы не плохо поставить с корейки весь комплект на свою (узбечку). Посмотрев схему подключения - выяснилось, что система работает индивидуально (без подключения к мозгам). Т.е. "+", "-", "провод на инд.на приборке", "провод на диагн.разъем" + "два провода на подушку". В блоке SRS установлен датчик (больше датчиков "удара" нет). При резком "торможении примерно 5G" - срабатывает в блоке этот датчик и посылает на подушку сигнал. Вот и весь принцип действия. Единственно нужно правильно установить блок "по направлению стрелки нарисованной на блоке" и закрепить блок на консоли под корпусом печки. Решил проверить с-му не устанавливая ее на авто (на наличие ошибок). При исправном блоке лампочка диагностики должна загореться и через 2-3сек. погаснуть, сигнализируя об исправности блока и подушки.
При отключении подушки нужно как минимум 20-30мин. подождать, а потом вновь включать разъем в подушку (во избежании самопроизвольного срабатывания), поскольку конденсатор держит заряд некоторое время. Прилагаю фотки и видео. Еще хочу сделать, что бы при не пристегнутом ремне безопасности с-ма не работала. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
25.2.2013, 16:05
Во сколько обошлось (если не секрет)?
А сигнал где будет? -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
25.2.2013, 16:14
Во сколько обошлось (если не секрет)? А сигнал где будет? 400грн. Для сигнала контактное кольцо (в красном квадрате(в ссередине шлейф)). Его нужно правильно поставить, оно крутится на 7 оборотов. Т.е. ставите колеса ровно, руль тоже ровно, контактное кольцо на 3.5об. ставите по совпадению стрелок и надеваете. Если не так установите, то при вывороте руля шлейф порвется. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
25.2.2013, 16:20
25.2.2013, 20:54
Для сигнала контактное кольцо... Я имел ввиду он на руле как обычно или на шпице (то что держит обод) -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
26.2.2013, 9:18
Я имел ввиду он на руле как обычно или на шпице (то что держит обод) -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
22.5.2013, 8:51
Купил руль с подушкой и колонку-комплект. Возник вопрос по подключению.С фишки провода: зеленый-сигнал,желтый-приборка,коричневый-масса"-",красный с белой полосой-"+"к замку зажигания.Куда идет отдельный красный провод к какому разьему.Я понял что это "+",он постоянный или нет.
30.5.2013, 20:24
30.5.2013, 20:33
Меня интересует как вы себе подключилли чтобы все правильно работало.
30.5.2013, 22:07
Меня интересует как вы себе подключилли чтобы все правильно работало. \ Я на машину еще не ставил, только продиагностировал на предмет роботоспособности, видео в 1 посте. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
31.5.2013, 10:35
19.6.2013, 13:38
Собераюсь и себе такой девайс сделать. Не подскажеш у узбекской Ксюхи есть ли разъем в жгуте проводки в районе печки, к нему подключается блок подушки, в корейской знаю что есть.
19.6.2013, 16:50
Собераюсь и себе такой девайс сделать. Не подскажеш у узбекской Ксюхи есть ли разъем в жгуте проводки в районе печки, к нему подключается блок подушки, в корейской знаю что есть. Пока еще не смотрел, все нет времени заняться установкой, день нужно потратить на это. Но я думаю, что нет там такого, даже на разъеме в приборке нет провода на лампочку индикации, пустое место под контакт. Нужно брать с проводкой и самому прокладывать. Там проводка не большая в первом посте есть фотки. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.6.2013, 18:49
Пока еще не смотрел, все нет времени заняться установкой, день нужно потратить на это. Но я думаю, что нет там такого, даже на разъеме в приборке нет провода на лампочку индикации, пустое место под контакт. Нужно брать с проводкой и самому прокладывать. Там проводка не большая в первом посте есть фотки. Разьемы есть только на всех корейках. |
20.6.2013, 20:12
У меня узбечка, а там они все "ненужное" убрали.
20.6.2013, 20:58
16.7.2013, 20:45
Сегодня установил блок SRS в предусмотренное для него место (ковролина на этом месте нет, только шумка). Вырезал шумку по периметру и думал сверлить дырки, что закрепить его, но фортуна повернулась ко мне передом. Оказалось, что узбеки не заваривали отверстия - они там есть с резьбой, только замазаны мастикой белой. Взял болты и прикрутил. Проводку скрутил пока и вложил под пластмасс. Осталось только поменять руль и подключить.
29.7.2013, 8:15
Сегодня установил блок SRS в предусмотренное для него место (ковролина на этом месте нет, только шумка). Вырезал шумку по периметру и думал сверлить дырки, что закрепить его, но фортуна повернулась ко мне передом. Оказалось, что узбеки не заваривали отверстия - они там есть с резьбой, только замазаны мастикой белой. Взял болты и прикрутил. Проводку скрутил пока и вложил под пластмасс. Осталось только поменять руль и подключить. В моей отверстий не оказалось,только места под них.Пришлось сверлить.Все установил. Проводку пока не рискнул.Есть сомнения.Вроде отдельный красный провод идет к замку зажигания через предохранитель,а с фишки красный с черной полосой идет на колодку диагностического разъема.Информация не точная.Пока уточняю. |
29.7.2013, 21:22
Взял консультацию у электрика.Правильное подключение подушки:1-зеленый на сигнал,2-коричневый на диагностический разъем,3-красный с белой полосой "+" через предохранитель 10А, к замку зажигания,4-желтый на контрольную лампу в щитке. Отдельный черный провод с круглой клемой(провод красном кемрике) на схеме под номером "6" это масса "-".
21.8.2013, 18:19
Наконец то появилось не много время, подключил проводку блока SRS (все кроме руля с подушкой) посмотрю как ведет себя устройство, если все в норме, тогда поменяю руль. Для этого пришлось с эмитировать пиропатрон в подушке. Сопротивление пиропатрона 2.2 Ом. НЕ ПРОБУЙТЕ ИЗМЕРЯТЬ ТЕСТЕРОМ ПОДУШКУ! Сопротивление взял 8.2 и 3 Ом, (параллельно) т.к. не было одного на 2.2. Ом. Мощность резисторов 2Вт. Красный с белой полосой +12В взял от зажигания (хотя по схеме от аккумулятора - 30 провод). Подключился к блоку предохранителей. Т.к. на AirBag не было предохранителя на 10А, решил поставить отдельно в нише (видно на фото). Коричневый - диагностика. Зеленый на сигнал (на рулевой колонке штырь, паралельно ему). Желтый на приборку (лампочка AirBag). Черный провод в красном кембрике с лепестком на массу. Если система в рабочем состоянии то лампочка при вкл. зажигании должна загореться и через 2-3сек. погаснуть сигнализируя о готовности.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:12 |
