6 страниц V   1 2 3 > »
> Подогрев зеркал, Как сделать,с чего подходят ?
сообщение 30.9.2008, 15:04
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Кто нибудь делал себе подогрев зеркал ?? Расскажите кто че знает.
сообщение 30.9.2008, 15:13
есть на росийском сайте подробная инструкция, я себе купил для зеркал клеющуюся пленку с подогревом, даже попытался поставить и не удалось ...
а не удалось снять трафаретку с самого зеркала, стекло начинает щербиться а вытащить не могу, слишком плотно оно сидит, а готовые стекляшки с трафареткой стоят у нас по 80 грн за штуку, вот как, а пленка 15 грн штука, вот тебе и разница, вроди все есть, а поставить не могу, боюсь что сломаю стекляшку.
сообщение 30.9.2008, 15:28
Engineer
А шо за пленка (в том смысле что дешево)? А насчет пласмасок - греть не пробовал феном ,может получится.
сообщение 30.9.2008, 15:38
в том то и дело что грел, ток не феном а обогревателем небольшим с вентилятором, температура была высока, а пластмасса кк деревянная.
пленка с нитями токопроводящими.
сообщение 30.9.2008, 15:43
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Нагревательные элементы видел в магазинчике на Радищева по 70 грн. пара, почти подходят по размеру, чуть меньше. Электрика вешается на обогрев заднего стекла, и включается или одновременно, или раздельно через кнопку.
Была мысля сделать, но стремно стекло зеркала поломать, бо не знаю, можно ли их потом отдельно купить.
А если зло по колхозному, то один черт положил внутрь лопуха зеркала заднего вида лампочку от стоп-сигнала и радуется жизни.
сообщение 30.9.2008, 15:46
вот и мне стремно было поламать стекляшки, отдельно продаются, тока тяжело их найти, но находили.
сообщение 30.9.2008, 16:00
_
Я спрашивал на уз-деу в прошлом году стекла с обогревам+работа 600грн. Вроде, хотя могу ошибаться
сообщение 30.9.2008, 16:09
Engineer
Мда Проблемка получается.А по колхозному неохота.Хочется чтоб все интилигентно, культурно.
сообщение 30.9.2008, 22:44
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/24621.htm Глянь здесь. Там все детально и должно получиться суперово.
сообщение 1.10.2008, 7:14
да смотрел я его, и есть еще один фото отчет, но вся загвостка не поломать стекляшки, у меня почемуто не получается, может страх велик, а может руки не от туда, выщербывается края стекла, а продвижения в разделке стекляшки от рамки не видно. может нужно греть до очень больших температур???
сообщение 1.10.2008, 9:22
Действительно, достать стекла из рамок довольно сложно и шанс, что лопнет стекло довольно велик. Проще заехать в контору, которая занимается порезкой стекол и за небольшое вознаграждение они помогут вытащить зеркало из рамки. А если и лопнет, то покупаешь сам зеркальный элемент и они тебе легко его вырежут и вставят на место.
сообщение 1.10.2008, 9:45
_
Не получится, зеркала зад. вида выпуклые, они дают сферическое изображение для лучшего обзора, а там тебе вырежут прямые и вообще обзора не будет. А он у ксюхи и так не ахти.
сообщение 1.10.2008, 10:24
да сами стекляшки стоят в районе 30-40 грн, за одну штуку, как родные.
Pawa
сообщение 1.10.2008, 11:23
А вставить их также проблемно, как и родные вытягивать?
сообщение 1.10.2008, 11:59
вставить возможно легче, а вот вытянуть ...
Dimskiy
сообщение 1.10.2008, 12:59
Из: Черкассы
вот как сделал человек. как созрею то сделаю себе тоже.
Взял две лампочки по 5 вт. (те, которые в плафонах освещения салона, номерного знака и т.д.) и припаял к ним три провода так, что лампочки можно подключить к питанию или параллельно или последоавтельно.
Лампочки вставил в корпус зеркала (места там предостаточно), поджав их к плоскости зеркала какой-то проставкой типа минваты. При параллельном подключении лампочки горят во все свои скромные силы, которых впрочем хватает для того, чтобы ощутимо нагреть зеркало. В этом режиме у меня горит сигнальный светодиод. При последовательном подключении лампочки горят в полнакала. Соответственно и тепла выделяют меньше.
Этот режим у меня никак не индицируется, поэтому зеркала чаще всего в нём и остаются. Ни к каким страшным последствиям это не привело. За все годы лампочки еще не менял ни разу.
Камера в авто- Установи видеорегистратор у себя в авто и публикуй интересные сюжеты на сайте
сообщение 1.10.2008, 13:04
Видили мы и такое сооружение, только вот все одно хотелось бы сделать по другому.
Pawa
сообщение 1.10.2008, 15:14
А может и правда не стоит голову морочить вставить какой нить нагревательный элемент (например резистор или самому из нихрома соорудить) на 3 - 5 Вт, и зеркала целые останутся и комфорт добавится.
сообщение 1.10.2008, 15:52
Engineer
А ваще какая моща у штатных нагревателей ?????
сообщение 1.10.2008, 15:58
не очень большая, не помню, но приоритет тот, что равномерно нагревает, и эффективней.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:28
