4 страниц V   1 2 3 > »
> Моя машинка, Nexia SOHC 1.5 8v
sergjy
сообщение 20.2.2013, 18:32
Купил машинку в том году в Кировограде на авто-базаре (май). Честно говоря даже не думал что куплю такую машинку. Когда ехал на рынок был настроен на жигуля типа девятки или что-то с этого типа. Но походил и посмотрел. Все жигули которые я не смотрел были хламом. Когда я з жигуля себе ничего не присмотрел то просто уже гулял по базару убивая время, и тут мне пал глаз на нексию, это была любоф с первого взгляда. smile.gif
Машинка 97 г.в. с газом. Была куплена за 4500 вечно зеленых. Я уже около года на ней езжу и только положительные впечатления. Жигуль и рядом не стоит. Вообщем я доволен своим приобретением. smile.gif Первым делом сменил магнитолу стояла китайская хундай (сгорела в первый вечер когда купил машину приливали) ag.gif. За время эксплуатации заменен датчик давления 3-х контактный 100 грн. (он розсохся и вылетело масло почти все). Загнал на сто и задул заново днище перед зимой. Заменен акумулятор 650 грн. мне на них везет (как только я покупаю машину обязательно в ней дохлый акум) Почищены форсунки 150 грн. Заменен патрубок вентиляции картера 55 грн. (от старости начал лопаться). Заменена приборка, установлена с тахо rolleyes.gif давно мечтал. На днях купил новые чехлы на передние сидения 240 грн. (водительское с боку протерлось) брал только передние так как финансово дорого купить комплект 550 грн. (не могу себе пока позволить) да и заде чихлы в отличном состоянии. Купил комплект железных дисков на 13 640 грн. и зимушку купил HANKOOK W409 I*PIKE (под/шип) 175/70R13 колесо 500 грн. Заменил глушак , так как он просто сгнил, взял польмостров за 270 грн. Титаны снял и ездил на сто ровнять их, 110 грн. один диск.
Машинкой доволен, фото ниже.
Сообщение отредактировал sergjy - 5.6.2017, 10:54
sergjy
сообщение 20.2.2013, 19:14
фото
Сообщение отредактировал sergjy - 20.2.2013, 19:15
сообщение 20.2.2013, 19:51
drinks.gif Я тоже искал ваз, правда 15.
А что это за отверстие в заднем бампере?
zorro
сообщение 20.2.2013, 20:13
Из: Мариуполь
Сообщение отредактировал road - 17.6.2014, 13:47
сообщение 30.3.2013, 6:49
возможно исчерпал лимит места, для добавления фото.
для того чтобы почистить:
личные данные- настройки- прикрепленные файлы (attach'и) и здесь удаляешь самые старые.
sergjy
сообщение 27.8.2013, 7:18
На выходных заменил лобовое стекло smile.gif , менял в Крывом роге на авторынке запчастей ''Терминал'' цена вопроса 450 грн. (стекло китайское XUG) с полоской сверху и окантовкой по бокам. + 180грн. робота 2-х парней итого 630. Ждал после замены на солнышке 2ч:30 мин. После сел и смело поехал. Еще когда парни разобрали оказалось разбитая трапеция стеклоочестителя пасажирская сторона, купил новую оригинальную за 280 грн. вчера заменил. Трет идеально! Фото будет после того как установлю зеркало салона (сказали суток через двое можно цеплять.)
Если вдруг кому-то нужно будет заменить обращайтесь могу подкинуть координаты парней. smile.gif
сообщение 5.10.2013, 7:28
Если старую трапецию не выбросил, то поищи как её чинят с помощью втулок клапанов от москвича - после этого она становится практически вечной.
сообщение 5.10.2013, 14:20
Так руль и не смог снять ланосячий.
sergjy
сообщение 30.5.2014, 22:21
Замена масла Shel 10w40 + фильтра
Масло в КПП Areca 75w90
Установил родные противотуманки.
Установил ЭСП передних дверей.
sergjy
сообщение 16.6.2014, 7:37
Сделал защиту решетки радиатора, подарили сетку с под Ман-овского воздушного фильтра. Сталь еще та, час точно вырезал. Вышло вот так.
сообщение 16.6.2014, 9:22
Красиво.
А с какого именно фильтра?
сообщение 18.6.2014, 7:49
Цитата(traffic @ 16.6.2014, 10:22) *
Красиво.
Любой воздушный фильтр от грузовика.
sergjy
сообщение 13.7.2014, 17:56
Сегодня заменил жидкость в сцеплении и тормозах. Жидкость GM DOT 4+.
Хватило 0.5л. для замены в тормозном и сцеплении.
джек
сообщение 2.1.2015, 21:28
Из: Київ
mihey.fiz
сообщение 2.1.2015, 21:56
Из: Вышгород
на ваз 2107 такая была, нексия, матиз))))\ прикольная)
sergjy
сообщение 2.1.2015, 23:08
мне надо не прикольная, мне надо функциональная и что-бы датчик удара работал ка следует а не так что-бы спереди срабатывал а сзади хоть колеса снимай. Как есть сейчас у меня. idontno.gif
mihey.fiz
сообщение 2.1.2015, 23:30
Из: Вышгород
датчики у них одинаковые!! я поставил еще + обьема настроил+ можно втулить парательно датчик наклона! и будет ттебе щастье!! от сигналки много не зависит! Самое главное датчики! У меня в Лугандоне пытались всезть через задние одна выкручивали, сработал датчик обьема!
сообщение 3.1.2015, 9:06
Перед тем как брать шериф- посмотрите рейтинг самых открываемых сигналок- в нете рейтинг найти не проблема. Шериф, традиционно, в лидерах.
mihey.fiz
сообщение 3.1.2015, 10:36
Из: Вышгород
да есть такое! Мне оч понравилась на ауди Q7 ставили сталкер, так она и бабосика стоит) но прикольная http://hotline.ua/auto-avtosignalizacii/ma...lker-600light3/
сообщение 3.1.2015, 11:38
Датчик удара просто нужно нормально закрепить в правильном месте - и будет Вам счастье.
Ну или 2 датчика поставить.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 3:37
