3 страниц V  < 1 2 3
> помогите после перегрева
сообщение 19.2.2013, 23:34
Сообщение #41
Если спуск гидриков помогает, то скорее всего таки давление масла повышенное.
А если давит в картер, то что-то с кольцами/цилиндрами. При замене всё верно поставили? Хон на стенках цилиндров был? Цилиндры не яйцом?
mihey.fiz
сообщение 20.2.2013, 14:48
Сообщение #42
Из: Вышгород
хон был!! поршня не потянуты!!! кольца под 60 грудусов развел!!! на против пальцев не ставил!!! Вот только внутремером не пробывал(( так как посчитал что там может за 20тыс, случиться)а теперь жалею!!! гильзы ровные без рабирки и чего либо!
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 20.2.2013, 14:48
mihey.fiz
сообщение 7.3.2013, 19:37
Сообщение #43
Из: Вышгород
проехал 2400 компресия так как и была 9.5 так и есть 9.2!! Ничего не изменяеться по поводу прикатри говорили!! проедь притрется ! никаких изменений(((((( расход трасса 11.3 город 13.5!((( Все это изза компресиии((
mihey.fiz
сообщение 28.3.2013, 17:59
Сообщение #44
Из: Вышгород
измерил на холостом 2.2! Обороты 3000 подымаеться до 6.5 потом срабатывает понимаю клапан! и 4.8! Это много или нет??
mihey.fiz
сообщение 15.4.2013, 7:05
Сообщение #45
Из: Вышгород
и вот только начало( теперь в поисках поршней с есперо да и шатунов и прочей мелочевки! тпк и ехала 170т)еще вчера!
и та шатун погнуло из-за гидроудара! кто думает? все 4 покупать?
поршня с есперо что без выборки! уже заказал думаю проточу ее чуток)
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 15.4.2013, 20:03
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 14:06
