> помогите после перегрева
mihey.fiz
сообщение 5.2.2013, 8:12
Из: Вышгород
пробег 22тыс! увидел течь тосола с под головки, до этого я не ездил, потом течь малсла с под головки взял разобрал, думаю наверное перегрели, заменил кольца заоодно и ремень грм, он правда был как новый но думаю поменяю, притерли головку заменил сальныки клапанов, измерял компресию 9.5 расход 13.6 бензина и 13.8 газа пропан. Думаю не реальные расходы. Все сделал проехал 1тыс компресия так и не поднялась и расход такой и есть((((( манера езды плавная.и замеры на трасе, 180км в одну сторону. головку после ремонта заливал керасин сутки стоял, кольца что снял как проволочка гнутся. Поставил японские в уздео брал. что делать как быть??? Выроботки в цылиндрах нет , так как пробег 22 тыс. уже 23. что с ней делать?? еще кольца когда снимал в ряд замками стояли с завода(((
- mihey.fiz   помогите после перегрева   5.2.2013, 8:12
- - КольянЧик   не понял машина новая? или б.у. но после ремонта 2...   5.2.2013, 9:18
|- - mihey.fiz   Цитата(КольянЧик @ 5.2.2013, 9:18) не пон...   5.2.2013, 9:22
- - Anatoliy   Цитата(mihey.fiz @ 5.2.2013, 8:12) ...про...   5.2.2013, 9:46
- - junker   тыщи 2 надо ездить а потом мерять компресию, шкивы...   5.2.2013, 10:07
- - mihey.fiz   валы не путал! шкивы не снимал!!! ...   5.2.2013, 10:14
|- - КольянЧик   Цитата(mihey.fiz @ 5.2.2013, 10:14) валы ...   5.2.2013, 11:14
- - traffic   А компрессию после прогрева измеряешь?   5.2.2013, 10:49
- - Valeriy   Цитата(mihey.fiz @ 5.2.2013, 9:12) пробег...   5.2.2013, 11:19
|- - mihey.fiz   Цитата(Valeriy @ 5.2.2013, 11:19) Ошибка ...   5.2.2013, 16:23
- - junker   заведи машину, сними шлангу вентиляции та что идет...   5.2.2013, 16:47
|- - mihey.fiz   Цитата(junker @ 5.2.2013, 16:47) заведи м...   5.2.2013, 17:45
- - Valeriy   Цитата(mihey.fiz @ 5.2.2013, 17:23) говор...   5.2.2013, 18:40
|- - mihey.fiz   Цитата(Valeriy @ 5.2.2013, 18:40) То что ...   5.2.2013, 18:57
- - Valeriy   Цитата(mihey.fiz @ 5.2.2013, 19:57) клапа...   5.2.2013, 22:15
|- - mihey.fiz   Цитата(Valeriy @ 5.2.2013, 22:15) Провери...   5.2.2013, 22:17
|- - mihey.fiz   а что из-за высокого давление и может быть компрес...   5.2.2013, 23:50
|- - junker   Цитата(mihey.fiz @ 5.2.2013, 23:50) а что...   6.2.2013, 9:37
|- - mihey.fiz   Цитата(junker @ 6.2.2013, 9:37) а тебе не...   6.2.2013, 9:48
|- - junker   Цитата(mihey.fiz @ 6.2.2013, 9:48) не пой...   6.2.2013, 12:09
|- - mihey.fiz   Цитата(junker @ 6.2.2013, 12:09) расход у...   6.2.2013, 17:57
|- - юрец33   Цитата(mihey.fiz @ 6.2.2013, 17:57) вот э...   7.2.2013, 22:23
|- - mihey.fiz   спс если резьба говорите одинаковая то хорошо...   7.2.2013, 22:53
|- - юрец33   Цитата(mihey.fiz @ 7.2.2013, 22:53) спс е...   7.2.2013, 23:03
|- - mihey.fiz   и так провел исследования проверил компресию 9.3 ...   9.2.2013, 22:10
|- - Anatoliy   Цитата(mihey.fiz @ 9.2.2013, 22:10) и так...   10.2.2013, 11:37
|- - mihey.fiz   Цитата(Anatoliy @ 10.2.2013, 11:37) Судя ...   10.2.2013, 12:07
- - Valeriy   Цитата(mihey.fiz @ 6.2.2013, 10:48) не по...   6.2.2013, 15:11
- - КольянЧик   обкатай машину после ремонта хотя бы 2000 км а там...   7.2.2013, 9:41
|- - mihey.fiz   Вот думаю может дело в гидриках? или давление масл...   7.2.2013, 15:27
- - westk   Слежу за этой темой с самого начала много сделано ...   7.2.2013, 15:44
- - traffic   А гидрики спускли перед установкой?   7.2.2013, 19:27
|- - mihey.fiz   Цитата(traffic @ 7.2.2013, 19:27) А гидри...   7.2.2013, 21:51
- - Anatoliy   Для общего развития: ЦитатаДля выяснения причин не...   7.2.2013, 22:32
- - alex.lg.ua   На профильную СТО ездить не пробовал,стесняюсь спр...   9.2.2013, 23:21
|- - mihey.fiz   Цитата(alex.lg.ua @ 9.2.2013, 23:21) На п...   9.2.2013, 23:57
- - Anatoliy   Нормальная компрессия должна быть не ниже 10-ти, у...   10.2.2013, 20:21
|- - mihey.fiz   Цитата(Anatoliy @ 10.2.2013, 20:21) Норма...   10.2.2013, 21:23
|- - mihey.fiz   а головка с20хе подойдет мне?? Если купить постави...   11.2.2013, 23:46
- - mihey.fiz   Взял выточил щтуцер и подал давление в цилиндры...   19.2.2013, 21:14
- - traffic   Если спуск гидриков помогает, то скорее всего таки...   19.2.2013, 23:34
|- - mihey.fiz   Цитата(traffic @ 19.2.2013, 23:34) Если с...   20.2.2013, 14:48
|- - mihey.fiz   проехал 2400 компресия так как и была 9.5 так и ес...   7.3.2013, 19:37
|- - mihey.fiz   измерил на холостом 2.2! Обороты 3000 подымает...   28.3.2013, 17:59
- - mihey.fiz   и вот только начало( теперь в поисках поршней с ес...   15.4.2013, 7:05
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 11:18
