31.12.2012, 12:16
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 27.5.2012 Из: Одесса Авто:Daewoo NEXIA N100 Пол: |
Происходит это когда завожу на холодную.
Завожу, через минуту начинается:двигатель рычит, из глушителя больше дыма идёт, срабатывает вентилятор, и горит чек.Заглушу-через 30 секунд всё тоже самое.Как только двигатель прогревается всё нормально, резвая.Где искать?Свечи вроде норм, форсунки робочие. всех с наступающим))) -------------------- |
31.12.2012, 12:43
Во первых нужно знать код ошибки, заедь на диагностику, пусть проверят журнал ошибок (какие последние были). Похоже на датчики ДТВ, ДТОЖ.
31.12.2012, 12:53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.4.2010 Из: Одесса Пол: |
Проверь датчик температуры двигателя(головка блока).
31.12.2012, 13:52
Проверь датчик температуры двигателя(головка блока). и провод к датчику на радиаторе и на блоке проводку к ним проверь! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
31.12.2012, 13:56
А код ошибки можно и скрепкой узнать.
Ещё такое может давать вода в трубке к ДАД. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
31.12.2012, 15:23
Во первых нужно знать код ошибки, заедь на диагностику, пусть проверят журнал ошибок (какие последние были). Похоже на датчики ДТВ, ДТОЖ. как я его считаю?ведь он горит,я глушу,завожу,он не горит,и через минуту может загореться. а можно поставить перемычку на заведённом двигателе? -------------------- |
31.12.2012, 15:56
При включённом зажигании перемычку ставить нельзя.
То, что чек потух, не значит что ЭБУ не помнит ошибку. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
31.12.2012, 19:23
как я его считаю?ведь он горит,я глушу,завожу,он не горит,и через минуту может загореться. а можно поставить перемычку на заведённом двигателе? http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/dvi...dy-oshibok.html |
31.12.2012, 20:39
да я знаю.Просто думал что не выдаст код из за того что чек не постоянно горит -------------------- |
3.1.2013, 2:59
нашёл причину поломки-виноват датчик ож(на гбц),а точнее его провода.подёргал провод-моментально рёв исчез,вентилятор остановился,чек погас.Завтрауже посмотрю что с проводами случилось.
Кстати,ЭБУ код ошибок не показал,не выдаёт он их,ни в ручную,ни через комп.Что сейчас,что семь лет назад,толку ноль -------------------- |
3.1.2013, 9:16
Так и предполагалось. Главное, что нашел.
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:19 |
