> Сочится основной радиатор
sergjy
сообщение 26.12.2012, 12:50
Добрый день уважаемые. Такая проблема, у меня на машине установлен новый радиатор, как я понял под коробку автомат. Пока было тепло ничего нигде не сочилось и не подтекало. С морозами заметил что сочится с радиатора антифриз с резьбы в низу (на бачку радиатора есть подключения под коробку автомат) так вот как раз с того места и сочится понемножку (защита внизу мокрая).
Вот что я делал:
Открутил гайку снял шайбу видно что сочится с резьбы, все на сухо вытер герметиком виктор рейнс промазал зажал назад гайку оставил машину в теплом гараже на ночь что бы герметик сделал свое дело. С утра забрал машину вроде не сочилось поездил пол дня смотрю опять сочится. Так вопрос: что делать снимать радиатор и смотреть или просто почучуть доливать? У меня залит красный антифриз можна ли добавлять красный тосол?
Фото не мого радиатора но понятно будет где у меня сочится.
- sergjy   Сочится основной радиатор   26.12.2012, 12:50
- - nac67   Цитата(sergjy @ 26.12.2012, 12:50) Добрый...   26.12.2012, 13:09
|- - road   Цитата(nac67 @ 26.12.2012, 13:09) Попробу...   26.12.2012, 13:33
- - sergjy   Спасибо за совет надо будет попробовать, я так пон...   26.12.2012, 14:01
- - WILL   должна быть сухая обезжиренная поверхность.   26.12.2012, 14:33
|- - sergjy   Цитата(WILL @ 26.12.2012, 14:33) должна б...   26.12.2012, 14:48
- - traffic   Я бы не рискнул.   26.12.2012, 15:14
- - WILL   перед доливом попробуй их отдельно смешать- посмот...   26.12.2012, 15:17
- - traffic   Основа тосола моноэтиленгликоль; у g12 основа тоже...   26.12.2012, 17:21
- - sergjy   Ясно! Ну что же делать? Залит антифриз (я так ...   26.12.2012, 20:30
- - traffic   Дешевле выкинуть. Если неизвестно что залито, то л...   26.12.2012, 20:59
- - DoCEnT   Антифриз с тосолом смешивать нельзя, однозначно.   26.12.2012, 22:34
- - КольянЧик   Цитата(sergjy @ 26.12.2012, 12:50) Добрый...   27.12.2012, 9:24
- - traffic   От избыточного давления радиатор (тем более новый)...   27.12.2012, 9:37
- - sergjy   Сочится антифриз именно с под резьбы, заежал машин...   27.12.2012, 10:18
- - DoCEnT   доливать можно дистилата если антифриз не сильно р...   27.12.2012, 10:39
- - traffic   Зимой всё-таки стрёмно. Но если там стакан долить ...   27.12.2012, 10:44
- - sergjy   Ясно! Сегодня буду ехать с роботы заеду в мага...   27.12.2012, 16:07
|- - sergjy   Цитата(sergjy @ 27.12.2012, 16:07) Ясно...   28.12.2012, 9:20
- - КольянЧик   сливной краник на радиаторе внизу сбоку на твоей ф...   28.12.2012, 10:11
|- - sergjy   Цитата(КольянЧик @ 28.12.2012, 10:11) сли...   28.12.2012, 10:55
|- - nac67   Цитата(sergjy @ 28.12.2012, 10:55) Спасиб...   28.12.2012, 11:01
- - traffic   Диаметр трубки 8мм (такая прозрачная сантехническа...   28.12.2012, 13:27
- - sergjy   Оказалось все банально, сочилось с патрубка и так ...   28.1.2013, 16:05
|- - вансашан   Цитата(sergjy @ 28.1.2013, 16:05) Оказало...   7.3.2013, 18:28
- - sergjy   Закройте тему.   6.5.2013, 22:06
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:19
