> Сочится основной радиатор
sergjy
сообщение 26.12.2012, 12:50
Добрый день уважаемые. Такая проблема, у меня на машине установлен новый радиатор, как я понял под коробку автомат. Пока было тепло ничего нигде не сочилось и не подтекало. С морозами заметил что сочится с радиатора антифриз с резьбы в низу (на бачку радиатора есть подключения под коробку автомат) так вот как раз с того места и сочится понемножку (защита внизу мокрая).
Вот что я делал:
Открутил гайку снял шайбу видно что сочится с резьбы, все на сухо вытер герметиком виктор рейнс промазал зажал назад гайку оставил машину в теплом гараже на ночь что бы герметик сделал свое дело. С утра забрал машину вроде не сочилось поездил пол дня смотрю опять сочится. Так вопрос: что делать снимать радиатор и смотреть или просто почучуть доливать? У меня залит красный антифриз можна ли добавлять красный тосол?
Фото не мого радиатора но понятно будет где у меня сочится.
сообщение 26.12.2012, 13:09
Українець
Вот что я делал:
Попробуй не Рейнц, а продают такую ерунду - комплект из двух шпиц-тюбиков, двухкомпонентный клей, но для высоких температур (не помню как называется). Я клеил свой радиатор - помогло.
сообщение 26.12.2012, 13:33
_
эпоксидный клей в обиходе известна как эпоксидка.
sergjy
сообщение 26.12.2012, 14:01
Спасибо за совет надо будет попробовать, я так понимаю на месте у меня не получится нужно будет сливать антифриз и вынимать радиатор или можно на месте smile.gif
сообщение 26.12.2012, 14:33
должна быть сухая обезжиренная поверхность.
sergjy
сообщение 26.12.2012, 14:48
Мда, как мне не хотелось и не хочется а все таки прейдется сливать антифриз и вытягивать радиатор.
А по поводу долива тосола в антифриз, нельзя???
Сообщение отредактировал sergjy - 26.12.2012, 15:04
сообщение 26.12.2012, 15:14
Я бы не рискнул.
сообщение 26.12.2012, 15:17
перед доливом попробуй их отдельно смешать- посмотри на реакцию.
а вообще уже писалось:
Тосол- это тип ОЖ, который пришел к нам из СССР.
Антифриз- это общее название ОЖ.
По общепринятым условиям можно между собой смешивать все цвета (желтый, синий, зеленый), но нельзя их смешивать с красным.
Вообще эту тему тоже проходили- и долго расписывали, что можно и что нельзя....
сообщение 26.12.2012, 17:21
Основа тосола моноэтиленгликоль; у g12 основа тоже моноэтиленгликоль.
Осталось по присадкам разобраться, но тут я не спец.
Кстати по теме:
Цитата
Этиленгликоль (С2H4[OH]2) – вязкая бесцветная жидкость. Ядовитая, со сладковатым вкусом. Несмотря на то, что в чистом виде этиленгликоль имеет высокую температуру кипения (около 200° C), в таком виде он практически не используется. Причиной этого является относительно высокая температура кристаллизации, или, другими словами, замерзания, (около 12° C), а также низкая температура вспышки (около 120° C), делающая этиленгликоль пожароопасным веществом. А вот в соединении с водой – совсем другое дело. По мере разбавления этиленгликоля водой температура кристаллизации сначала падает, а после – снова возрастает. Минимальная температура кристаллизации –75° C достигается при соотношении этиленгликоля и воды в растворе 2:1.
Цитата
Наконец, самое главное разделение антифризов происходит на основе используемых в них пакетов присадок, а точнее, присадок, обеспечивающих коррозионную устойчивость чугуна и алюминия перед раствором антифриза. Здесь выделяют три типа антифризов:
1. Неорганические. Своему названию они обязаны используемым в них присадкам, имеющим неорганическое происхождение. К таким присадкам, в частности, относятся вышеупомянутые аммониевые соли, бораты, нитриты, силикаты и фосфаты. В Европе применение фосфатов в антифризах запрещено, поэтому антифризы этой группы в зависимости от производителя всегда немного отличаются друг от друга. Несомненным достоинством антифризов этого типа является оперативность их действия в отношении борьбы с коррозией. Антифризы этой группы маркируются G11 или G48.
2. Органические. Этот тип антифризов использует самые современные антикоррозионные присадки на основе органических, карбоновых кислот, но при этом не содержат неорганических присадок, в частности, фосфатов и силикатов. Органические антифризы действуют намного медленнее, но зато более продолжительное время. Благодаря этому антифризы этой группы зачастую имеют увеличенный срок службы (до пяти лет). Присадки, используемые в антифризах данного типа, лишены недостатков, характерных для неорганических антикоррозионных присадок. Антифризы этой группы маркируются G12, G12+, G30, G33 и G34.
3. Гибридные. Такие антифризы имеют маркировку G05. В состав этих антифризов входят как органические, так и неорганические присадки (главным образом, силикаты), но не входят фосфаты.
Код
Внимание! Антифриз на протяжении срока эксплуатации, как правило, не должен кардинально менять цвет. Если антифриз приобрел коричневый оттенок – это сигнал появления ржавчины, вызванный отсутствием антикоррозионных свойств. Антифриз в этом случае подлежит немедленной замене.
Цитата
* Никогда не заливайте концентрат в чистом виде без разбавления. Вы получите антифриз с температурой замерзания –13°С и сильным коррозионным действием.
* Не рекомендуется применять антифриз с содержанием этиленгликоля больше 67% и меньше, чем 30%. Распространенное разбавление: 33% этиленгликоля и 67% воды (1:2) обеспечат вам –17°С.50% этиленгликоля и 50% воды (1:1) обеспечат вам –36°С.55% этиленгликоля и 45% воды (1,2:0,8) обеспечат –40°С.65% этиленгликоля и 35% воды (2:1) обеспечат –65°С.
Цитата
Однако жидкости друг от друга все же отличаются. Во-первых, это касается цвета: тосол традиционно окрашивается в синий (кстати, существует красный — так выглядит жидкость, выдерживающая 60-градусный мороз). А в Германии, например, принято окрашивать антифриз в зеленый цвет, а, скажем, в Италии — в красный, в общем, каждый выбирает тот цвет, который ему нравится. Антифриз можно сделать даже прозрачным, и при этом он будет работать не хуже своего цветного собрата. Смысл покраски сводится к тому, чтобы охлаждающую жидкость нельзя было перепутать с аккумуляторным электролитом или того хуже — с обычной питьевой водой (если учесть, что он имеет сладковатый привкус, это вполне возможно). Но не стоит забывать, что это сильный яд, смертельная доза которого — всего 100 мл. """"
Т.е. даже 2 тосола разных производителей одинакового цвета смешивать черевато.
Цитата
Если обращать внимание на один, считающийся наиболее важным, показатель, а именно, температуру замерзания, то особой разницы нет. Скажем, простой 1:1 водный раствор Моноэтиленгликоля также имеет температуру замерзания около -40 С, но по показателю коррозионной стойкости такой раствор при высоких температурах в 200 раз более агрессивен, чем простая вода, и может "проесть" радиатор в считанные месяцы. Разница между отечественными "ТОСОЛами" и зарубежными "Антифризами" в комплексе присадок - ингибиторов коррозии, в применяемых в них добавках. Поэтому их нельзя смешивать.
Цитата
Если смешать тосол с антифризом - разъест все резиновые детали системы охлаждения (проверено горьким опытом) :cry:
sergjy
сообщение 26.12.2012, 20:30
Ясно! Ну что же делать? Залит антифриз (я так думаю) я купил на долинку 1л. вамп красный написанно тосол. Что не доливать? idontno.gif
сообщение 26.12.2012, 20:59
Дешевле выкинуть.
Если неизвестно что залито, то лучше промыть систему охлаждения и залить то, что считаете нужным.
С тосолом конкретно на нексиях россияне пишут что 2 года и радиатор на выброс. С нормальным антифризом таких отзывов нет (у самого почти 6 лет и всё ок)
DoCEnT
сообщение 26.12.2012, 22:34
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Антифриз с тосолом смешивать нельзя, однозначно.
КольянЧик
сообщение 27.12.2012, 9:24
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
Вот что я делал:
ставил такой же брату на нексию с автоматом все ок!
ответь пожалуста на один вопросс у тя что авто с Автоматом?
если нет то у тя поле с подключением через резьбу не должно быть задействовано!
2 толстых патрубка обжатыми хомутами и датчик который вкручивается!
все
а там где резьба должны подключаться патрубки с маслом с АКПП! поидее они не должны внутри быть совмесные с тосолом антифризом!!
тосол с антифризом низя смешивать!
или радиатор бракованый или у тя в системе охлаждения большое внутренее рабочее давление! когда машина прогрета патрубки охлаждения сильно твердые? проверь пробку на росшерительном бачке и попробуй ее поменять! и пообжимать толстые патрубки которые хомутами зажаты может травит чуть и течет а ты думаешь что там где резька! и датчик зажал норм??? может с него гонит или с верхнего патрубка! да у тя 97 года машина там датчик включения вентилятора может попробуй его обжать!
и посмотри может у тя краник на радиаторе внизу не закручен норм и спускает на защиту ОЖть!
Сообщение отредактировал КольянЧик - 27.12.2012, 9:32
сообщение 27.12.2012, 9:37
От избыточного давления радиатор (тем более новый) повредить не могло никак.
А давление масла гораздо выше - тогда если подключение по масляным каналам есть, то такие радиаторы выходили бы из строя ещё до выезда машины с АКПП из бокса wink.gif
sergjy
сообщение 27.12.2012, 10:18
Сочится антифриз именно с под резьбы, заежал машиной на яму и смотрел с ямы. Краник для слива ОЖ-ти вообще ненашел. По поводу давления в системе да, есть такое когда откручу пробку с расширительного бачка шипит не хило. Последнее время когда начало сочится практикую поездил открыл капот и стравил давления.
По поводу Вамповского тосола вернуть его назд в магазин? Залит точно антифриз. На доливку не нашел антифриз в литровых банках. Только 5 литровые.
DoCEnT
сообщение 27.12.2012, 10:39
Из: Одесса
доливать можно дистилата если антифриз не сильно разбавлен, чтобы не замерз.
сообщение 27.12.2012, 10:44
Зимой всё-таки стрёмно.
sergjy
сообщение 27.12.2012, 16:07
Ясно! Сегодня буду ехать с роботы заеду в магазин где его брал. Может поменяют...
sergjy
сообщение 28.12.2012, 9:20
Ничего не ездил менять smile.gif приехал домой посмотрел на банку оказался ВАМП антифриз smile.gif Пошел делать эксперементы. Взял шприц, набрал немного свого антифриза что залит в системе и смешал с новым. Потом перелил его в железную баночку и довел до кипения на газовой печке. Результат обрадовал ничего не свернулось не помутнело. smile.gif Можно доливать! Только это буду делать после того как сниму радиатор и заклею его. Нет смысла его доливать пока он сочится.
Кстати, как слить О.Ж-сть с радиатора что бы ее как меньше розлить? Может гдето есть сливная пробка или краник?
КольянЧик
сообщение 28.12.2012, 10:11
Авто:Opel Corsa A
сливной краник на радиаторе внизу сбоку на твоей фотке справа внизу сбоку!
