> проставки под задние пружины
qaz1
сообщение 15.12.2012, 8:47
Надумал себе поставить под задние пружины проставки. На машине стоят задние пружины KYB RX5103 и аморты KYB масло.Знатоки ,подскажите проставки какой толщены ставить(вроде бы есть 2 размера),и нужно ли ставить домики под аморты(одни ставят, другие нет).Грузов в машине не вожу,максимальная загрузка машины 2человека,очень редко 3человека
DoCEnT
сообщение 15.12.2012, 9:08
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Удлинители амортов обязательно иначе они будут в растянутом состоянии постоянно и при попадании в хорошую ямку вырвешь его из чашки. Насчет разных размеров - не слышал, сам поставил проставки, купил комплектом - 2 тарелки резиновые и 2 удлинителя амортизаторов. Ставить несложно если есть подьемник, главное когда отпустишь аморты не забудь под балку упор поставить, чтобы не оборвать тормозные шланги.
сообщение 15.12.2012, 10:12
На перова продавались двух размеров брал самые толстые.
olex
сообщение 15.12.2012, 14:23
Чотири роки назад поставив грубші (приблизно в три рази) проставки і доміки обовязково!!! під задні колеса . В магазині брав, продавець сказав, що ланосовські. Ставив на сервісі заплатив 60 гривень. Дуже задоволений заміною, машина виглядає краще, а при загрузці не сідає на жопу
сообщение 18.12.2012, 22:34
...проставки какой толщены ставить,и нужно ли ставить домики под аморты...
Толщина 20мм и домики обьезательно.
Kapitan
сообщение 10.3.2013, 12:48
Из: Винницкая область
Авто:nexia
Кто подскажет ланосовские проставки пододойдут на нексию?
DoCEnT
сообщение 10.3.2013, 13:10
Из: Одесса
подойдут, именно ланосячьи и ставил.
Kapitan
сообщение 10.3.2013, 17:26
Авто:nexia
Задние идут резиновые и я понял ставяться на пружину. А передние которые металические?
сообщение 10.3.2013, 18:18
Передние спрашивал именно на нексию - вытащили из комплекта передние + задние.
Выглядят как алюминиевое кольцо с ушками (видел и в пластмассовом исполнении) + 2 новых шпильки на каждую сторону (т.е. 2 кольца + 4 шпильки).
На задние обязательно в комплекте должны идти удлинители амортизаторов.
Сообщение отредактировал traffic - 10.3.2013, 18:18
UAShumaher
сообщение 27.3.2013, 14:33
Из: Kiev
Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v
Ставил себе сначала задние проставки (средние ланос нексия одно и то же) их три варианта они больше примерно на 2 см +усиленные пружины(ланос польша) жопа поднялась так как и хотел правда передок оказался низковат .
в итоге через год мучений решился и на передние они идут специально под нексию !!!
теперь не нарадуюсь машинка выросла ни каких минусов для меня нет одни положительные моменты связаные с хорошим клиренсом!!!
но у меня стоит передняя распорка для усиления жесткости кузова поэтому передок устойчив и на поворотах особо разницы нет
сообщение 27.3.2013, 15:03
У меня распорки нет и разницы в управляемости не заметил.
После установки передних проставок обнаружил, что руль фиксируется в крайних положениях (т.е. не пытается вернуться к середине)
westk
сообщение 27.3.2013, 18:14
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Надое делать развал-схождение, на нашей машине только схождение. Данную операцию лучше делать на компьютерном стенде
Сообщение отредактировал westk - 27.3.2013, 18:14
сообщение 27.3.2013, 18:34
Сделал. Всё ок. И с развалом и со схождением - там пара минут всего...
Не помогло.
westk
сообщение 27.3.2013, 22:11
Из: Николаев
Тогда смотре верхние опоры может подшипники уже убитые, рулевые наконечники. Данная неисправность проявилась сразу после установке проставок? У меня была подобная проблема, когда мне сделали развал-схождение на лазерном стенде пересмотрел всю ходовую причиной оказался развал-схождение переделали на компьютерном стенде и все ОК.
сообщение 27.3.2013, 23:31
Появилась после установки проставок.
Верхние опоры и рулевые наконечники (а также шаровые опоры) были заменены.
Схождение регулировалось на приблизительно таком аппарате. Несколько раз (например до и после замены рулевых наконечников).
