> Доработка зуммера
сообщение 6.12.2012, 19:39
Решил сделать допонительную опцию для зуммера. При вкл. зажигании и открытой любой двери - устройство работает (пим,пим.пим). До тех пор пака все двери не будут закрыты. У меня был случай, когда забывал закрыть задние двери (прикрывал) и потом начинал движение. Плохо однако, на значок не обратил внимание.
Подсмтрел с росийского форума - говорю честно.
Все до этого функции остаются. Добавляется еще одна.
Описание и схемы оригинал и доработаную приведу ниже.
Но еще одно "НО", когда я сделал доработку, то срабатывала на одну дверь - водительскую, а на остальные нет, хотя лампочка в приборку загоралась на все двери. Оказывается под ковролином под сиденьем водителя идет жгут проводки и там на разъеме стоит диод в пластмассовом корпусе, так его нужно снять и поставить перемычку и тогда на все двери будет звуковая индикация. Фото этого диода покажу ниже. По схеме электрической для нексии этого диода нет. Все концевики по схеме паралельно подключены. В узбецкой сборке (на корейке не знаю) этот диод стоит. Переработка схемы зуммера на любителя, может кому она действительно нужна (детей на заднем сиденье часто катаете?).
Сама доработка состоит из следующего:
2.1) На место диода D5 устанавливается перемычка.
2.2) Освободившийся диод устанавливается последовательно с R31.
2.3) В точку соединения R31 с D13 (бывший D5) подключают новые элементы: R34, R35, Q6.
Все вновь введенные элементы (D13, R34, R35, Q6) помечены на схеме “парными кавычками”. R34=R35=10кОм; В качестве транзистора подойдёт, практически любой маломощный n-p-n транзистор, желательно с малым напряжением насыщения. Я применил 2Т316А.
Точка соединения R31,D13,R34 получается “на вису”, т.к. печати под эту точку нет, а для всех остальных точек (т.е. для Б, Э и К транзистора Q6, я нашел подходящие точки и сделал только одно сверление в плате для присоединения к существующей печати).
Принцип работы: когда открыта любая дверь, то протекает ток через D9, R30 в базу Q2. Транзистор Q2 насыщается, его коллекторный ток через диод D13 подает питание на стабилитрон ZD1 и микросхему DD1 при выключенном зажигании (обеспечение штатной работы по п.1.2), одновременно вводя в насыщение транзистор Q6. Данный транзистор Q6 блокирует подачу напряжения в базу транзистора Q4 с DD1/к.14 по истечении 5 сек. (при штатной работе по п.1.1).
Таким образом, обеспечивается сохранение штатной работы по п.1.1 и 1.2. Одновременно появляется новая функция п.1.3. (Транзистор Q6 блокирует отпирание Q4 до тех пор, пока открыт Q2, т.е. пока ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ + ОТКРЫТА ДВЕРЬ).
При правильном монтаже элементов, схема никакой настройки НЕ ТРЕБУЕТ.
сообщение 6.12.2012, 20:36
Как по-моему достаточно было замкнуть D5 - будет то же самое: при включённом зажигании и/или включённых габаритах + открытой двери водителя (или любой двери, если замкнуть диод в ногах водителя) будет постоянно звуковой сигнал (который сейчас есть только при открытой двери водителя + включённых габаритах)
сообщение 6.12.2012, 20:46
Не знаю не пробовал, но забыл написать, что катод D5 подключен к катоду D2. На схеме не так как в натуре (когда кинулся переделывать). Но схема работает. Сейчас стоит переделанная на машине. Диод под сиденьем водителя замкнул.
сообщение 6.12.2012, 20:48
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
На лампочку не обратил внимание скорей всего потому что не пристегиваешься, привык что горит красным, вот и не обратил внимание. У мну много раз пассажир не до закрывал дверь, всегда спасала лампочка, потому как на панели ничего не горит, всегда пристегиваюсь.
сообщение 6.12.2012, 20:52
Да нет стараюсь пристегиваится. Специально сделал мультивибратор на NE555. Она у меня моргает с частотой 0.5с., и на ручник тоже. Лампочка на ремень идет с зуммера.
сообщение 6.12.2012, 22:01
Мне лампочки любые мешают - в т.ч. омывайки.
Потому в нормальном режиме у меня там максимум дальний свет может светиться и любая дверь/ручник/ремень замечаются до того, как тронусь.
По поводу диода в ногах: оригинальная схема предполагает 3-контактный датчик двери водителя: один масса, как и у нашего, один к остальным дверям и один на этот зуммер. В закрытом состоянии двери все 3 контакта разомкнуты, а в открытом - все 3 замкнуты.
сообщение 6.12.2012, 23:12
Имеем, что имеем. Датчики у нас одноконтактные, и на схемах так. А на счет дополнительной звуковой индикации, каждый решает сам, нужно ему или нет. Я просто расширяю возможности.
Serega2308
сообщение 7.12.2012, 8:45
Авто:Daewoo
Когда дверь НЕ ДО ЗАКРЫТА в салоне горит СВЕТ, как это можно не заметить ???
Если горит лампочка на приборке - значит горит свет(ну если на родном плафоне не выключен НАГЛУХО).
У меня с опеля плафоны и там НЕ выключишь
Сообщение отредактировал Serega2308 - 7.12.2012, 8:45
сообщение 7.12.2012, 9:24
Тогда у меня плафона такого не стояло. Сейчас стоит.
сообщение 7.12.2012, 9:45
На родном плафоне, в среднем положении, лампочка загорается при открывании дверей.
сообщение 7.12.2012, 12:28
Это я знаю. Тогда была заблокирована рычагом переключения света в салоне.
Вообще то тема не про лампочку в плафоне.
сообщение 18.12.2012, 9:10
При включеных габаритах и выключеном зажигании открываем водительскую дверь и срабатывает предупреждающий зумер. При закорачивании D5 зумер будет работать при откривании любой двери.
сообщение 18.12.2012, 10:04
Как раз при открывании любой двери, чтобы зумер работал, отвечает диод под водительской сидушки (в жгуте штатой проводки), на эл.схеме его нет, на самом деле есть.
DED
сообщение 9.5.2014, 6:40
Из: Омск
Хочу завести на зуммер сигнал с ручника, постоянно его забываю)).На какой контакт зуммера подать сигнал, так чтобы работа зуммера не изменилась. Наверно через диод, на контакт двери водителя?Откуда лучше взять сигнал , с лампы ручника?
Сообщение отредактировал DED - 9.5.2014, 6:52
сообщение 9.5.2014, 11:19
Можно конечно подумать, но просто одним проводом от лампочки не получится. У меня стоит генератор сигналов на лампу ручника и не пристегнутого ремня, т.е. моргают, а не горят.
сообщение 9.5.2014, 12:35
Engineer
Пардон, не досмотрел первый пост.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:28
