> стеклоочиститель, пелена
Muss
сообщение 1.12.2012, 18:07
Из: АР Крым, Симферополь
Щетки стеклоочистителя оставляють пелену на лобовом стекле. Особенно это видно после прохода дворников особенно в свете встречных фар образуется белая пелена, и постепенно пропадает до следующего взмаха дворниками. Такое ощущение что лобовое стекло жирное. Пробовал по очередности разные средства для мытья лобового стекла. Бензин, растворитель, "Мистер мускул", средство удаления насикомых, поменял на новые щетки. Ничего не помогает.
Кто и как борится с этой заразой.
Сообщение отредактировал Muss - 1.12.2012, 18:21
Спешите делать добрые дела!
Ответов (1 - 14)
Valerick
сообщение 1.12.2012, 18:55
Бывает влажность настолько высока что снаружи образуется "пелена", с прогревом и обдувом на лобовуху проходит, либо наоборот включить кондиционер, на айке кстати сам включаеться при переходе в положение на лобовое, вроде можно отключить эту функцию, но пока не нашел как.. Еще вариант, может все таки щетки не качественные?
DoCEnT
сообщение 1.12.2012, 20:35
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Есть такая фигня, но вроде только при повышенной влажности воздуха.
Muss
сообщение 1.12.2012, 21:21
По инету пошарил, однозначного ответа ненашел. Кто говорит это из-за омывающей жидкости, кто то из-за щеток, кто-то и лобовое стекло менял, но надолго не хватало. Думал отполировать стекло, так запросили 400грн.
Придеться эксперементировать.
Результат обязательно отпишу. Может кому пригодиться.
Muss
сообщение 4.12.2012, 9:51
Мытье лобового стекла "Фейри" и замены щеток стеклоочистителя не помогло.
сообщение 4.12.2012, 9:57
может сменить воду в бачке? некоторые льют дистиллят.
сообщение 4.12.2012, 10:23
Цитата(WILL @ 4.12.2012, 9:57) *
...некоторые льют дистиллят.
Только сейчас морозы пришли и он замёрзнет
Aлександр
сообщение 4.12.2012, 10:34
Из: Украина, Киев
Авто:Hyundai i30 1.4 mt
У меня таже хрень есть... Пока что тоже не поборол.
У меня это так делается:
Для деактивации автоматического включения кондиционера (A/C) при переключении обдува на лобовое стекло (ноги/стекло) выполните следующие действия:
включить зажигание
выбрать режим обдува лобового стекла (при этом автоматически включится A/C)
выключить A/C
нажать и удерживать кнопку A/C (при этом индикатор A/C включен)
удерживая A/C нажать кратковременно кнопку рециркуляции (кнопка, при нажатии которой воздух поступает не с улицы, а циркулирует внутри салона) 5 раз за 2 секунды
Сообщение отредактировал Aлександр - 4.12.2012, 10:36
сообщение 4.12.2012, 10:43
так добавлять в концентрат....
Valerick
сообщение 4.12.2012, 11:39
включить зажигание
выключить A/C
О! Спасибо попробую, сотрудник на акценте выключал немного другим способом, он мне не подошел.
Aлександр
сообщение 4.12.2012, 11:46
Из: Украина, Киев
Пожалуйста. (Акцент то не то пальто rolleyes.gif )
Muss
сообщение 4.12.2012, 12:54
Дистилированная вода может давать такой эффект?
Сообщение отредактировал Muss - 4.12.2012, 12:59
сообщение 4.12.2012, 13:11
ну как вариант- прошлой зимой на дистилляте- тоже было такое. сменил воду на обычную из- под крана.
Васька
сообщение 4.12.2012, 14:02
Снова просто Сисюрити )))
расспроси каким? Плиз
0638044338
Muss
сообщение 4.12.2012, 14:12
Тоже вариант. Надо попробовать. А незамерзайку какую лучше лить?
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:44
