Подлокотник, Подлокотник |
12.5.2013, 18:00
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.9.2012 Из: Шабо Пол: |
Парни в связи с тем что решил прикупить полокотник выяснилось что это будет идти отдельной посылкой, в общем извините отказываюсь от складчины, заказываю у продавца напряму лично.
13.5.2013, 18:42
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 2.12.2011 Из: Харьков Пол: |
13.5.2013, 22:26
Рекомендую подлокотник от Есперро с доработками. Вот так у меня получилось http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=15231&st=20 http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=15231&st=40 Пост № 23, 41, 42. Есть мысль втулить туда еще преобразователь напряжения и подстаканники как в Ланосе или Амулете.
Сообщение отредактировал andrey180677 - 13.5.2013, 22:28 |
14.5.2013, 5:46
Выложи потом фото покупки. Посылки ещё не отправлены, так что фото будут ещё не скоро. Остановился на стандартном подлокотнике производства Китай, так как подлокотник Корейский как обьяснил продавец, идет под ласети, и нужно полчасика повозится с его установкой. -------------------- |
15.5.2013, 8:47
И вааще,для такой детали интерьера как подлокотник 100убитых енотов это дорого!
15.5.2013, 9:32
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 30.8.2011 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Когда я смотрел Ниссан Альмера классик мне сказали что подлокотник как доп. опция стоит 1500 грн я окуел))))
23.5.2013, 14:52
23.5.2013, 22:26
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 18.4.2012 Из: Хмельницкий Пол: |
придбав на розборці з лачика підлокотник і очечник, очечник по пазам ширший, підлокотник влазиться тільки передню частину треба підточити))) зроблю все скину фото))
24.5.2013, 17:00
Сидухи у тебя класс, с чего ставил много времени ушло на переделку? Сидухи,действительно,класс!До них стояли Рекаро.Эти по удобнее. Это со шкоды октавии А5. Задний диван пассат В5. Покупал у нашего форумчанина DM 75. Установка заняла целый день - сварка болгарка и в перед. |
30.5.2013, 13:54
Сидухи,действительно,класс!До них стояли Рекаро.Эти по удобнее. Это со шкоды октавии А5. Задний диван пассат В5. Покупал у нашего форумчанина DM 75. Установка заняла целый день - сварка болгарка и в перед. Народ, подскажите кто ставил подлокотник с эсперо - дырка под саморез для родной полочки должна совпадать с дыркой в подлокотнике? Просто снял полочку, ставлю подлокотник и дырки не совпадают, на сантиметр бы подвинуть вперед подлокотник и всё было бы ок, но он уперается в железную рамку на которой стоит пластиковый кожух ручки КПП. И ещё - чехол (пыльник) подходит эсперовский или нужно другой шить? Если шить то может у кого размеры есть? |
31.5.2013, 17:58
Народ, подскажите кто ставил подлокотник с эсперо - дырка под саморез для родной полочки должна совпадать с дыркой в подлокотнике? Просто снял полочку, ставлю подлокотник и дырки не совпадают, на сантиметр бы подвинуть вперед подлокотник и всё было бы ок, но он уперается в железную рамку на которой стоит пластиковый кожух ручки КПП. И ещё - чехол (пыльник) подходит эсперовский или нужно другой шить? Если шить то может у кого размеры есть? Есперовский подлокотник надо подрезать спереди, тогда он станет нормально, пыльник подходит тот который стоит на подлокотнике, хотя себе я шил новый (старый был в плачевном состоянии) Но его желательно еще доработать, так как низковат и коротковат. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=15231&st=40 Сообщение отредактировал andrey180677 - 31.5.2013, 18:04 |
1.6.2013, 5:14
Есперовский подлокотник надо подрезать спереди, тогда он станет нормально, пыльник подходит тот который стоит на подлокотнике, хотя себе я шил новый (старый был в плачевном состоянии) Но его желательно еще доработать, так как низковат и коротковат. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=15231&st=40 Так родного пыльника не было, поэтому решил пошить новый... А как насчет высоты? Всмысле - на родной полочку снизу одна стенка выше а другая ниже. На этом так же нужно делать? Сообщение отредактировал vpas - 1.6.2013, 5:16 |
1.6.2013, 20:42
Так родного пыльника не было, поэтому решил пошить новый... А как насчет высоты? Всмысле - на родной полочку снизу одна стенка выше а другая ниже. На этом так же нужно делать? Проставку на длинных саморезах крепил к основе, и уже к ней крышку, но крышку сделал другую - длиннее на пару сантиметров. Стенки все одинаковые. Выкройка у меня осталась вот только как передать? |
1.6.2013, 21:02
Проставку на длинных саморезах крепил к основе, и уже к ней крышку, но крышку сделал другую - длиннее на пару сантиметров. Стенки все одинаковые. Выкройка у меня осталась вот только как передать? Может сканом? или не получется? Большая? А если напополам перегнуть а я розогну ну всмысле продублирую вторую половину... Или линейки положить с двух сторон и фото сделать... Если не в личку отправлять то будет полезна всем... Спасибо заранее!!! Сообщение отредактировал vpas - 1.6.2013, 21:03 |
1.6.2013, 21:40
2.6.2013, 5:05
12.6.2013, 13:08
А я установил себе сидухи с Опель вектра С теперь решил снять универсальный подлокотник и сделать как в ОВС из фанеры и обшить тканью как на сидухах!
14.6.2013, 5:54
14.6.2013, 11:58
Пришёл подлокотник, встал вроде нормально. Закрепил на родные шурупы, только третий пришлось заменить на более длинный.
14.6.2013, 12:02
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 19:00 |
