> Врет одометр, Показывает пройденное расстояние меньше чем действительное
vladspass
сообщение 22.11.2012, 15:07
Из: г. Севастополь
Обратил внимание, что одометр показывает пройденное расстояние меньше, чем на прежней машине. От дома до работы на прежней - 8,5 км, а на ксюхе 7,4. Грешил на старую машину, там спидометр стоял не родной, но БК адаптированный. Поехал в гости от Севастополя до Судака показал 174 км, а, я, точно знаю, что должно быть в районе 195-205 (в зависимости от маршрута по Симферополю) В чем может крыться причина?
DoCEnT
сообщение 22.11.2012, 15:26
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
колеса c 13 на 14-15 не менял на старой/новой?
Сообщение отредактировал DoCEnT - 22.11.2012, 15:26
сообщение 22.11.2012, 16:32
да, причина может быть в колесах, даже на родных 13-14 колесах одометр показывает большую скорость и меньшее расстояние.
сообщение 22.11.2012, 17:28
сообщение 22.11.2012, 17:38
да, все верно и большее расстояние
сообщение 22.11.2012, 17:48
На N-100, механический спидометр с тросиком. Передаточные числа точно расчитаны. Врать может точно как описано выше из-за радиуса колеса и из-за тросика, может прокручивается в датчике скорости или в спидометре, т.е. не полностью передается вращательное движение. Больше в приципе ничего, кроме как коробку на другую не меняли (с другой машины).
У меня одометр четко работает, с GPS сходится погрешность до 5%.
сообщение 22.11.2012, 18:00
у меня на родных 14" колесах, по сравнению с GPS, на скорости в 100 км/ч, врал. Т.е. на спидометре 100, на GPS- 94.
сообщение 22.11.2012, 18:04
Так сама скорость врала?
Я про одометр писал. А скорость у меня показывает до 120км.ч. 2%. а дальше уже больше.
vladspass
сообщение 22.11.2012, 19:05
Из: г. Севастополь
Колеса 13" с завода стояли, взял измерид наружный диаметр своего и у соседа 14", разница 5 мм, посчитал сколько оборотов делает колесо на один км, и разницу в пройденном пути, получились слезы, что-то около 35 м всего. А врет на 9,4% - это много. Скорость не измерял еще, но помоему показывает чуть-чуть больше, чем на самом деле, а расстояние меньше - нонсенс.
Не в тему, ну ладно, жаловался на дерганье и "тупость" при разгоне. Заглушил ЕГР, у него диафрагма дырявая была вакуум вообще не создавала, после глушения небо и земля, тянет, как молодая и совсем дергаться перестала.
Сообщение отредактировал vladspass - 22.11.2012, 19:13
сообщение 22.11.2012, 21:50
У меня 14", диаметр колеса при родных 185/60 получается 578мм.
Родной 13" размер 175/70, диаметр 576мм
Разница 1мм на радиусе - это меньше, чем износ протектора в несколько раз.
