21.11.2012, 9:04
Суть вопроса такова. Были у меня диски R15 ET 38 7 дюймовые. С резиной 195-50. В общем при посадке 3-х пассажиров на кочках на постой терло. Я уже и 185-55 пробовал. Разницы почти нет. В общем диски я продал. Но хочу купить другие. Так вот какие купить что-бы точно не терли:?
-------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
21.11.2012, 9:13
у меня стоят с ЕТ49, резина 185-55-15, ниче не трет. Дима, ездил на 195- тоже ниче не затирало.
21.11.2012, 9:18
у меня стоят с ЕТ49, резина 185-55-15, ниче не трет. Дима, ездил на 195- тоже ниче не затирало. У меня если физически опустить кузов - то он акурат бы уперся в диски) У меня появилась гипотеза, что это у кореек трет только) -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
21.11.2012, 10:46
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 14.11.2012 Из: Киев Пол: |
под резину 195/50 R15 выбирайте диски с ЕТ в диапазоне от 44 до 50 и будет вам счастье...при меньшем ЕТ будет затирать при нагрузке колесные внешние арки...при большем ЕТ - затирать внутреннюю кромку колесной арки...видел несколько авто на 15 дисках с ЕТ = 40-42...но тут наверное - владелец не ездит часто с загруженным авто....
21.11.2012, 11:29
под резину 195/50 R15 выбирайте диски с ЕТ в диапазоне от 44 до 50 и будет вам счастье...при меньшем ЕТ будет затирать при нагрузке колесные внешние арки...при большем ЕТ - затирать внутреннюю кромку колесной арки...видел несколько авто на 15 дисках с ЕТ = 40-42...но тут наверное - владелец не ездит часто с загруженным авто.... А ширина 6-6,5-7 не имеет значения? -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
21.11.2012, 11:37
21.11.2012, 11:47
под 195 по ширине резину лучше подходит посадочный размер диска = 6J или 6,5J....7J - это уже под 215 - 225 по ширине резину...7J под резину 195 - будет = "домик"... Наконец меня просветили спасибо)) Я год откатал на 195-50 7J домика не наблюдал))) Косяк что в таких размерах мало дисков(( Единственное, что нашел симпатичное http://fotomag.com.ua/15-4-100-et45-dia60-...heels-info.html -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
21.11.2012, 12:40
1 дюйм = 2,54 см.
7 дюймов = 17,78 см. 195 мм ширины рабочего профиля шины = 19,5 см. Разница при посадке 195 по профилю резины на 7 дюймовый диск = 1,72 см. - конечно это не "домик", но желательно под резину низкопрофильную...по процентному соотношению профиля 45 и меньше... |
25.1.2013, 19:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 10.10.2012 Из: Россия Пол: |
1 дюйм = 2,54 см. 7 дюймов = 17,78 см. 195 мм ширины рабочего профиля шины = 19,5 см. Разница при посадке 195 по профилю резины на 7 дюймовый диск = 1,72 см. - конечно это не "домик", но желательно под резину низкопрофильную...по процентному соотношению профиля 45 и меньше... Прошел по сайту-про напоминае дюймов в см -спасибо!Честно!Сам-знаю.Тоже честно-не в тему -вдв тула может кто есть?Россия! |
16.3.2013, 23:02
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2011 Из: Краматорск Пол: |
-------------------- Против прухи мастерство бессильно!
5.6.2013, 13:51
Отчитаюсь купил диски Течлайны 535 в размере 15" 4х100 ет-45 ширина -6, и резину 195\50\15
![]() собрал давай ставить спереди упираются в супорт(поставил проставки 5мм и длинные болты) , сзади все стало норм без проставок! в прошлом году ездил на 15" с вылетом 49, шириной -6, с резиной 195\50\15 ничего не терло при загрузке до отбойников! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
5.6.2013, 19:06
17.6.2013, 9:28
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.5.2011 Из: Киев - Малин Авто:Nexia GL Пол: |
Купил диски BBS r15 ет 49, теперь думаю какую резину ставить 195-50 или 195-55, больше склоняюсь к 55 думаю будет мягче но не будет ли она затирать
17.6.2013, 10:16
склоняйся к 50.... у меня стоят 195-50-15, и ЕТ 49- нигде ниче не затирает даже при макс загрузке.
до этого стояла 185-55- 15- не затирало, потому что реина была уже. -------------------- |
17.6.2013, 10:18
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 508 Регистрация: 10.9.2010 Из: Киев Авто:Opel Kadett N150 GLE Пол: |
Купил диски BBS r15 ет 49, теперь думаю какую резину ставить 195-50 или 195-55, больше склоняюсь к 55 думаю будет мягче но не будет ли она затирать На моей тож R15 et 49, 195-55 вообще не рассматривал, выбор остановил на 185-55, 50-ю считаю низковатой для наших дорог. Если вдруг, решишься поставить 195-55, отпиши, очень интересно. |
17.6.2013, 11:15
Подумал и решил ставить 185-55, с нашими дорогами... Вот присмотрел http://rezina.cc/nokian-hakka-v-185-55r15-...;show=all#title
17.6.2013, 14:50
Вот присмотрел http://rezina.cc/nokian-hakka-v-185-55r15-...;show=all#title Эти не плохие, сам на таких 3 сезона откатал. (Были Hakka H 185/60 R14) -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.6.2013, 17:10
не знаю на 185-55-15- Hakka H- не понравилась- общее впечатление на 3,
- срывается в юз на сухой погоде - оч. быстрый изснос - сама резина не фонтан. и стоит дурных денег сравнил цены лучше уж 195-50-15 взять за те же $$$. -------------------- |
18.6.2013, 10:25
Я купил KUMHO Ecsta SPT KU31 , эмоции только положительные, поведение на мокрой дороге вообще поразило!
18.6.2013, 12:08
Я купил KUMHO Ecsta SPT KU31 , эмоции только положительные, поведение на мокрой дороге вообще поразило! фото как на авто в студию! и описание дисков на каких собрана резина? Сообщение отредактировал КольянЧик - 18.6.2013, 12:08 -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:39 |
