19.9.2008, 9:26
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 613 Регистрация: 23.1.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia GL SOHC 2006 Пол: |
Предлагаю в топике создать коллективный FAQ.
Начинаю от себя (ИМХО): 1) Смазать механизмы замков моторным маслом; 2) Залить шприцем трансмиссионку в личинки замков; 3) Сделать защиту механизмов замков передних дверей из толстого полиэтилена (чтоб не замерзали после попадания на них воды); 4) Смазать силиконкой все резиновые части (особенно уплотнители дверей и дворники); 5) Залить нормальный бенз полный бак и плеснуть туда чистого спирта (вытеснить влагу); 6) Замена резины (default); 7) Кинуть в багажник лопатку, скребок для льда (только резиновый), цепи, теплые вещички и обувь; 8) Иметь жидкость для растопки льда; 9) Залить нормальную незамерзайку; Обсудим, дополним? -------------------- Крест не уронить – гнуться, но держать
А, коли уронил – так суметь поднять |
19.9.2008, 9:37
Если ездить по солям, то еще кузов натер бы воском, коврики с нормальными буртиками в салон (если нет).
19.9.2008, 9:41
Если есть проблемы в охлаждающей системе - устранить, тосло больше 2-х лет заменить, желательно вместе с термостатом. Проверить печку. Если время настало менять ремень ГРМ (каждые 60 тыс) - заменить вместе с ним помпу.
19.9.2008, 9:44
Предлагаю в топике создать коллективный FAQ. Начинаю от себя (ИМХО): 1) Смазать механизмы замков моторным маслом; 2) Залить шприцем трансмиссионку в личинки замков; 3) Сделать защиту механизмов замков передних дверей из толстого полиэтилена (чтоб не замерзали после попадания на них воды); 4) Смазать силиконкой все резиновые части (особенно уплотнители дверей и дворники); 5) Залить нормальный бенз полный бак и плеснуть туда чистого спирта (вытеснить влагу); 6) Замена резины (default); 7) Кинуть в багажник лопатку, скребок для льда (только резиновый), цепи, теплые вещички и обувь; 8) Иметь жидкость для растопки льда; 9) Залить нормальную незамерзайку; Обсудим, дополним? 1) Механизм замка надо смазывать не моторным маслом, а смазкой типа Шрус, Литол и т.п. 2) что значит личинки замков? - замочную скважину?? - чтоб штаны всегда были в масле? 3) Лично сам делал защиту из бутылки пластиковой, пока временно снята. 4) хорошее дело, но только не щетки дворников. 5) не пробовал, а куда то влага денется???? 6) ... 7) 8) я в сибирь не собираюсь, когда иду на стоянку беру из дому бутылку с горячей водой, и все проблемы кончаются, стекло не лопается если кто спросит. 9) ну это обязательно, но только еще очень рано. обсудил дополняю кинуть в багажник свечу (хотя б одну) и ремень ГРМ, правда для 16V нет смысла, если обрвет то все одно ехать паровозиком. обязательно иметь инструмент (ключи, головок набор, молоток, плоскогубцы, пробой и зубило). можно еще дров, спички, шампура, и чего нибудь согревающего -------------------- |
19.9.2008, 9:45
кстати, я чет не понял, помпу когда менять???
19.9.2008, 10:43
Увы, господа - все это общеизвестно!!!!!!!
От себя добавлю , что неплохо было бы в этом году на расст-топ мафынку загнать , а то моей красавице -стерве 17 ноября 2 года будет..... -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
19.9.2008, 10:46
да еще вспомнил - масло зимнее и рукавицы или перчатки теплые обязательно!
1) Механизм замка надо смазывать не моторным маслом, а смазкой типа Шрус, Литол и т.п. 2) что значит личинки замков? - замочную скважину?? - чтоб штаны всегда были в масле? Личинки - это куда ключ вставлять. С чего штанам быть в масле? Всегда тормозуху заливали в личинки и никого это не пугало... Цитата 3) Лично сам делал защиту из бутылки пластиковой, пока временно снята. если поставишь - выложи фотки, плиз, в студию. Цитата 4) хорошее дело, но только не щетки дворников. а где каменты? Если ты про следы от смазки на стекле - так после второго маха их уже нет, а смазанные резинки не так дубеют на морозе. -------------------- Крест не уронить – гнуться, но держать
19.9.2008, 10:48
19.9.2008, 11:38
через 60 тыс вместе с ремнем Помпа меняется чез 120тыс, через замену ремня -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
