> Постоянно горит чек, машина работает без глюков
serafim
сообщение 14.11.2012, 18:30
Из: Днепропетровск-Синельниково
купил машину пробег 3000 км, горел чек, и сейчас пробег 28000 а он падло горит при этом двигатель работает без проблем. Двигатель газ бенз, поехал на сто авторитетное проверил на ошибки покозало обсурд - не работают форсунки (при этом двигло нормально дыринчит), сказали ехать к газовщикам, поехал, установили блок обхода (обмана форсунок) причина осталаси чек горит, сказали с газ оборудованием все ОК, проблема с датчиками, а Я думаю может с мозгами у машины или у мастеров сто невпорядке?
Ответов (1 - 2)
сообщение 14.11.2012, 19:39
Код 17. Этот код? Ошибку не только смотреть, ее стирать нужно. Попробуй снять клему с аккумулятора мин. на 5. Возьми сам продиагостируй.
serafim
сообщение 15.11.2012, 9:07
ошибку стирали при подкюченом компе, снимал клему таже хрень
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 14:08
