![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 22.1.2008 Из: Киев, Оболонь, м. Минская Авто:NEXIA DOHC AA 0335 BC Пол: ![]() ![]() |
В багажнике балон пропановый. Пружины лопнули и начал чувствовать пробои, осенью 2009, заехал к Саше и получил усиленные пружины. Пробои исчезли, мафынка приподняла зад
![]() -------------------- Опять грипп наступает, опять водки хватать не будет.
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.3.2008 Авто:nexia Пол: ![]() ![]() |
Установил новые пружины Kilen от Astra универсал, снизу квадраты - удлинители. Цена вопроса 50 евро, задок поднялся на 2,5см, в багажнике газовый баллон 60 литров. 2 года полет нормальный!
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 17.1.2009 Из: Черкассы Авто:nexia Пол: ![]() ![]() |
Установил новые пружины Kilen от Astra универсал, снизу квадраты - удлинители. Цена вопроса 50 евро, задок поднялся на 2,5см, в багажнике газовый баллон 60 литров. 2 года полет нормальный! 14 куб балон для метана (60,9л) - 70 кг, в мае будет как три года стоят - пока нормально.... |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 5.1.2009 Авто:N150 Пол: ![]() ![]() |
Я нещодавно поставив підставки 3 см під штатні пружини і шток-подовжувач амортизатора (комплект 80 грн)...
Ставив 3 години... Результатом задоволений... При повному завантажені із підкрильниками нічого не тре... І до того ж дрібні камінчики і бруківку менше чути тепер.... Єдиний мінус - треба регулювати ближнє світло фар. В ночі видимість зменшилася мінімум на 3 метри... |
![]() Ellektrik ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 3553 Регистрация: 16.2.2008 Из: Житомир (Полевая) Пол: ![]() ![]() |
Я нещодавно поставив підставки 3 см під штатні пружини і шток-подовжувач амортизатора (комплект 80 грн)... Ставив 3 години... Результатом задоволений... При повному завантажені із підкрильниками нічого не тре... І до того ж дрібні камінчики і бруківку менше чути тепер.... Єдиний мінус - треба регулювати ближнє світло фар. В ночі видимість зменшилася мінімум на 3 метри... Я так розумію що проставки тільки під задні пружини, тоді "мінус" регулюється хрестоподібною викруткою на коректорі фар в темну пору доби. Праву фару можна припідняти чуть вище чим ліва. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
![]() Активист клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4961 Регистрация: 22.1.2008 Из: Харьков Пол: ![]() ![]() |
Я так розумію що проставки тільки під задні пружини, тоді "мінус" регулюється хрестоподібною викруткою на коректорі фар в темну пору доби. Праву фару можна припідняти чуть вище чим ліва. все верно! тока не обязательно крестовой отверткой, можно ключом на 10 с трещеткой, тоже удобно, прям за черный шестигранник, на рисунке чуть выше видно. -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 9.7.2008 Из: Львів Авто:NExia Пол: ![]() ![]() |
Всім привіт! Потрібна порада, шо робити лопнула ліва задня пружина, в знайомого є ланосовські пружини (1,5 8 к.) в роботі були 6 місяців, чи ставити нові? Якшо нові то які краще оригінальні чи з ланоса. В машині переважно їздить зі мною жінка і малий час від час якийсь мішок другий в багажник закидається. Наперед дякую!
Всім привіт! Потрібна порада, шо робити лопнула ліва задня пружина, в знайомого є ланосовські пружини (1,5 8 к.) в роботі були 6 місяців, чи ставити нові? Якшо нові то які краще оригінальні чи з ланоса. В машині переважно їздить зі мною жінка і малий час від час якийсь мішок другий в багажник закидається. Наперед дякую! Сам вирішуй, нові від Ланоса 2х250=500 грн., на форумі хлопці продають рідні (бувші у використанні) по 70 грн. за шт. а можеш у товариша взати з ланоса за пів ціни (як вторгуєш). Питання фінансів. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
а машина як себе веде на Ланосовських пружинах? На ямах твердіше но в поворотах більш стійка. На рідних пружинах Ксю веде себе більш поважно и валится збоку на бік як качка а на ланосівських як курка, дрібно но швидко. ![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
На ямах твердіше но в поворотах більш стійка. На рідних пружинах Ксю веде себе більш поважно и валится збоку на бік як качка а на ланосівських як курка, дрібно но швидко. ![]() Дякую! Буду шось думати, напевно спробую б/у ланоса тим більше шо їх мені віддають за пиво, а несподобається візьму оригінал Нексія |
Дякую! Буду шось думати, напевно спробую б/у ланоса тим більше шо їх мені віддають за пиво, а несподобається візьму оригінал Нексія І це правильно, через два-три тижні до нових пружин звикнеш і буде тобі щастя. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
ланосовские стоят порядка 300 грн пара (типа усиленные), сам на таких катаюсь, и машина повыше, жесткость не заметил, в багажнике баллон с газом.
можешь родную ланосовскую втулить, и будет счастье, главное что б она не сильно просела, а вообще ланос нексия одинаковые пружины. -------------------- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.12.2009 Из: Луцьк Авто:Nexia 16 08 Пол: ![]() ![]() |
лопнула задня пружина
взяв з розборки Кадетовську м*якша і на 2 см коротша - вирішив міняти (рідні міряв - 24 см) проставки резинові 2 см погоди не дали пружини м*які дуже вирішив поставити від астри - кадет Е http://www.magnum-technology.com/pliki/Fil...enia_2009_1.pdf а вона аж 27 см!!! ледве всунув тепер Нексія як чупакабра-пацаномобіль штоки амортів в краї без нагрузки б*ють - тепер в багажнику штатно їздить лишніх 50 кг хоча суб*єктивно стало краще шукаю проставки під аморти, бо 500 грн жалко ![]() |
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1713 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
tatarynb, Проставки нормальные можешь у узбеков купить.И почитай пост номер два в этой теме!
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.4.2010 Из: Житомирская обл. г.Коростень Пол: ![]() ![]() |
Активист клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2764 Регистрация: 23.1.2009 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
А я поставил только проставки под пржыны и аморты. Пружуны штатные. Красота как она она идет по плохой дороге, прям мерседес. Машину редко гружу,газ ставить нехочу, позтому стоковые пружыны супер.
поставив проставки під амортизатори
стало краще але свтло регулювати треба заїхав до узбеків - поправили світло - краще б взагалі не чіпали... |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.1.2008 Из: Киев Авто:nexia Пол: ![]() ![]() |
обломался нижний виток на задней левой пружине, когда - не заметил даже. чем может быть чревата езда ? какие лучше ставить? гружу машину часто.
Гость_Ali_G_* |
Гости ![]() |
та же ситуация только была недавно!!! та же пружина...
поставил усиленные.. но не очень то и доволен! ведь летом грузим очень часто авто,а сейчас когда езжу 95% сам то жёстко и мерзско!!!! как можно смягчить? можно добавить что то к этим пружинам? кто подскажет? Сообщение отредактировал Ali_G - 28.9.2010, 0:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 1:40 |
Разработка сайта: JetBrain, 2008 |
