31.10.2012, 15:29
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 12.4.2012 Из: Киев Авто:Geely Emgrand EC7 1.8 Basic Пол: |
Подскажите где в Киеве можно поменять термостат, недорого.
31.10.2012, 18:17
а что с ним не то? какфя машина? 8 или 16?
1.11.2012, 8:24
1.11.2012, 9:40
1,5 8 клапанная. Купил на 97 градусов хочу поменять Приезжай в субботу поменяем. Правда проблемно будет слить тосол и не поразливать. -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
1.11.2012, 21:11
1.11.2012, 21:18
Приезжай в субботу поменяем. Правда проблемно будет слить тосол и не поразливать. да, потом в погребе начинает картошка прорастать..... -------------------- |
1.11.2012, 22:01
А 97 не многовато будет?
2.11.2012, 8:00
2.11.2012, 9:25
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 25.12.2011 Из: Мариуполь Пол: |
Буду ждать изменений в лучшую сторону
Привет. А чем не понравился на 92? Какая причина замены? У меня тоже стоит на 92, пока ничего плохого не заметил. |
2.11.2012, 9:44
2.11.2012, 15:50
По-моему 92 это издевательство над двигателем. Зимы у нас не такие как в Норильске, зато летом мотору будет не сладко (да и большую часть зимы тоже).
2.11.2012, 18:26
Я думаю, что автор темы столкнулся с проблемой прогрева салона (а проще, плохо греет отопитель)
Но я лично считаю, что не из-за термостата это. Если двигатель прогрет нормально, а воздух дует холодный то возможные проблемы вижу 2. 1. Не ходит заслонка (слетел тросик) 2. Горячий воздух смешивается с холодным через щели (про уплотнение написано в нэте) Сам сейчас столкнулся с такой проблемой. Температура двигателя в норме. Тросик нормально перемещает заслонку, а воздух дует еле теплый. При включении рециркуляции воздуха температура не меняется. На днях попробую уплотнить все щели, отпишу что вышло из этого. |
2.11.2012, 19:14
Я думаю, что автор темы столкнулся с проблемой прогрева салона (а проще, плохо греет отопитель) Но я лично считаю, что не из-за термостата это. Если двигатель прогрет нормально, а воздух дует холодный то возможные проблемы вижу 2. 1. Не ходит заслонка (слетел тросик) 2. Горячий воздух смешивается с холодным через щели (про уплотнение написано в нэте) Сам сейчас столкнулся с такой проблемой. Температура двигателя в норме. Тросик нормально перемещает заслонку, а воздух дует еле теплый. При включении рециркуляции воздуха температура не меняется. На днях попробую уплотнить все щели, отпишу что вышло из этого. Я бы добавил: 3. Забит радиатор печки. У меня обычный термостат, печка греет отлично, даже задним пассажирам обогреватель ног не нужен. За то система охлаждения двигателя работает в штатном режиме. |
2.11.2012, 20:59
Я заменил термостат с 87 на 92 градуса.
Расход упал на ~0.5л/100км (замерял на 3тык пробега). Печка ХЗ - она и так у меня неплохо грела. Температура ОЖ по диагностике выросла с ~70 град. до ~90 град. P.S. 70 град. по-моему маловато для прогретого движка... Да и у кадета / корейской нексии термостат стоит на 92 град. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.11.2012, 21:02
На обычном термосе у меня рабочая температура движка 87-90 градусов. При 92-х уже врубаются вентиляторы.
2.11.2012, 21:02
У меня по БК тепмература 80 +- 2-3 градуса на родном термостате почти всегда и в городе и на трассе, печка всегда и сейчас дует вполне прилично и достаточно. По заводу вентелятор вкл на 97 градусах, по БК ставлю от 90 до 100 град. если не ошібаюсь
Сообщение отредактировал volander - 2.11.2012, 21:05 -------------------- |
2.11.2012, 21:12
по БК ставлю от 90 до 100 град. если не ошібаюсь Тут что то не понял, как по БК ставишь, выставляешь температуру вкл.вентилятора? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
5.11.2012, 20:11
Отписываюсь как обещал.
Термос стоит на 87градусов, всё родное. Воздух дул еле теплым. Сегодня уплотнил печку (только посадочное место радиатора и полоску с лицевой стороны заслонки, с другой стороны не смог подлесть) так печка дует теперь хорошо так тепло-горячим воздухом. Т.е. если бы было время и возможность уплотнить ещё....то она бы просто жарила. Потому менять исправный термос 87 на 92 не имеет смысла. |
6.11.2012, 0:09
Ради печки - не имеет, а вот ради правильной рабочей температуры двигателя - таки стоит.
9.11.2012, 15:10
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:18 |
