Погрев машины на холодную |
12.12.2011, 13:27
поменял- перед прошлой зимой- немного тянет... А что заливал? У меня было Eneos залито, но потом я выяснил, что это полусинь была. Залил Areca( полная синтетика), то можно и не выжимая сцепление заводить. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
12.12.2011, 13:33
У меня в коробке авто, полная синтетика и при -15 в желе она никак не превратится... FiRST888, сегодня было -2 утром, то прогрев ОЖ до +38 занял 5 мин. Это между 1-й и 2-й рисочкой на указателе. Это эти рисочки на указатели? Отметил красным. И еще, отметил две точечки посредине указателя. Я так понимаю это нормальная рабочая температура двигателя, а сколько там градусов, чисто интересно ) И еще, какие признаки того, что масле нету (или мало) в коробке. А то меня смутные сомнения терзают, а проверить никак руки не доходят. Да и особо не знаю как. Только что открутить какую-то пробочку и пальцем нащупать... А что заливал? У меня было Eneos залито, но потом я выяснил, что это полусинь была. Залил Areca( полная синтетика), то можно и не выжимая сцепление заводить. А нигде не подтекает? Мне мастера сказали в двигатель только ПОЛУ синтетику лить. Бо сейчас синтетика со всех щелей сочится. Прокладку клапанной крышки поменял. Но течет с других щелей, двигатель в масле снизу. Сообщение отредактировал FiRST888 - 12.12.2011, 13:31 |
12.12.2011, 13:40
LM 75W80
12.12.2011, 14:48
Это эти рисочки на указатели? Отметил красным. И еще, отметил две точечки посредине указателя. Я так понимаю это нормальная рабочая температура двигателя, а сколько там градусов, чисто интересно ) И еще, какие признаки того, что масле нету (или мало) в коробке. А то меня смутные сомнения терзают, а проверить никак руки не доходят. Да и особо не знаю как. Только что открутить какую-то пробочку и пальцем нащупать... А нигде не подтекает? Мне мастера сказали в двигатель только ПОЛУ синтетику лить. Бо сейчас синтетика со всех щелей сочится. Прокладку клапанной крышки поменял. Но течет с других щелей, двигатель в масле снизу. 1. Да между этих рисочек. 2. В этой зоне рабочая температура, но сколько реально - только по БК смотреть можно. 3. Чтобы проверить есть масло в коробке или нет, то контрольную пробочку выкручивать и щупать мизинцем. Я заливал так: как только потекло из этого отверстия, завернул контрольную пробку и через сапун долил еще грамм 100. 4. Ничего нигде не течет и не сопливит. Проверял на прошлых выходных, как менял масло в двигле. LM 75W80 Ну я ХЗ тогда...-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
12.12.2011, 15:24
1. Да между этих рисочек. 2. В этой зоне рабочая температура, но сколько реально - только по БК смотреть можно. 3. Чтобы проверить есть масло в коробке или нет, то контрольную пробочку выкручивать и щупать мизинцем. Я заливал так: как только потекло из этого отверстия, завернул контрольную пробку и через сапун долил еще грамм 100. 4. Ничего нигде не течет и не сопливит. Проверял на прошлых выходных, как менял масло в двигле. Спасибо. Надо будет проверить сегодня с ямы. Тут мне уже где-то подсказывали, даже фотку кидали что и как именно крутить. Только уже не могу найти в какой это теме было. Поиск тупой, ничего не выдает. Не можете мне еще раз фотку скинуть что там крутить, что бы на голову себе все масло я не вылил )) |
12.12.2011, 15:32
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=5540&st=20
здесь написано и есть сцылко в теме. -------------------- |
12.12.2011, 17:28
А нигде не подтекает? Мне мастера сказали в двигатель только ПОЛУ синтетику лить. Бо сейчас синтетика со всех щелей сочится. Прокладку клапанной крышки поменял. Но течет с других щелей, двигатель в масле снизу. Всё гораздо проще: если сальники/прокладки уже испорчены, то в местах откуда по идее должно вытекать масло в случае минералки/полусинтетики образуются отложения, которые закупоривают дырки. Синтетика же (если нормальная) такие отложения мало того что не делает, так ещё и вымывает то, что уже есть - в результате получаем течь из всех дырок. Зато в нормальной синтетике есть присадки чтобы всяческие резинки дольше жили в контакте с маслом, но если они уже "мёртвые" - то -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.12.2011, 9:32
Встречный вопрос по поводу рабочей температуры двигателя. Поменял радиатор и вот такая штука, на улице около нуля, может немного холоднее, а на трассе температура опускается ниже обычной рабочей. Раньше такое было только при минус 25-30, приходилось картон подкладывать, чтоб не задувало.
Собственно вопрос, такая температура это нормально? -------------------- |
13.12.2011, 9:36
тоже обратил внимание- также лечил подкладыванием картонки.
13.12.2011, 9:40
А термостат поменять слабо?
13.12.2011, 9:50
Так я чего и спрашиваю, раньше такая фигня была когда очень холодно, а тут на ровном месте.
Я ж так понимаю, что и на расход влияет, да и вообще ничего хорошего. Проблема в термостате? -------------------- |
13.12.2011, 9:55
RosT, ставь термос на 92 градуса, будет позже открываться и позже пускать ОЖ по большому кругу. Соответственно, и температура будет выше.
13.12.2011, 10:46
Блин, залез под машину с ямы. Смотрел смотрел так и ничего не понял. Что там открутить что бы масло в коробке проверить. Или надо подкрыльник снимать ?
13.12.2011, 19:03
Блин, залез под машину с ямы. Смотрел смотрел так и ничего не понял. Что там открутить что бы масло в коробке проверить. Или надо подкрыльник снимать ? Вот тебе вводная. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
14.12.2011, 12:57
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.6.2011 Из: Киев, Отрадный Пол: |
Т.е. как я понял, то в вопросе относительно прогрева машинки на холодную самый оптимальный выход, при наличии такой возможности как с места стоянки проехать около километра до основной дороги, самый оптимальный и надёжный вариант для того чтобы прогрелся двиг и коробка это завести машинку...постоять покуриь возле неё (3-4 минуты)...и аккуратненько на первой передаче проехать этот неполный километр, ну и соответственно потом уже аккуратненько разгоняться уже по дороге?
Если да, то я ваще в шоколаде =))))))) -------------------- |
14.12.2011, 17:08
Про первую скорость никто не говорил, греюсь на второй неспеша. Только расход так получается поболее чем просто постоять.
По поводу термостата на 92 градуса, то облом получился. На 16-клапанной машине как оказалось не все так просто. Не спец, посему пояснять не буду. Спасибо Валере Road за консультацию -------------------- |
14.12.2011, 23:08
Про первую скорость никто не говорил, греюсь на второй неспеша. Только расход так получается поболее чем просто постоять. ан-нет...Жека говорил в 74-ом сообщении: ""Ни що так не грие машЫну, як пэрша пэрэдача"- это моё мнение. Летом не грею, ну и оборотов сразу не даю. Зимой... 1. Вы запускаете двигатель и прогреваете его до рабочей температуры, потом начинаете резво ехать. А при минус 10-15 у Вас в коробке не масло , а желе. Т.е. идёт большая нагрузка на коробку. 2. Вы запускаете двигатель и на холостых потихоньку начинаете движение, тем самым прогреваете коробку передач. Проезжаете кило - полтора и стрелка начинает двигаться. Можно смело добавлять ОБЭРТЫ. " просто у меня такова ситуация, что от стоянки до дороги мне ехать как раз не полный километр...вот я и решил поставить точку относительно аккуратного прогрева на первой передаче при возможности ехать +/- 1 км после перекура при заведённом двиге -------------------- |
15.12.2011, 12:29
Вот тебе вводная. Под машиной лазил так и не нашел .. Черт с ним, на сервис заеду. По поводу температуры у меня тоже даже по городу стрелка температуры держится пока в пределах меточек, но у нижней метки. А если на трассе... в -20 мороза)) Вообще не прогреется. Сильно греется - плохо Плохо греется - тоже плохо) Аксиома какая-то. |
15.12.2011, 14:03
... По поводу температуры у меня тоже даже по городу стрелка температуры держится пока в пределах меточек, но у нижней метки. А если на трассе... в -20 мороза)) Вообще не прогреется. Сильно греется - плохо Плохо греется - тоже плохо) Аксиома какая-то. Должна быть оптимальная температура двигателя. Вот и все собственно... Как ее добиться, уже было описано, но могу процитировать сам себя (если нужно). -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
15.12.2011, 17:53
Проще поставить автозапуск двигателя и не париться. Заводится с брелка,по таймеру,по датчику температуры в салоне или самого двигателя. Вышел себе в прогретую машину и поехал.
Сообщение отредактировал Дмитрий 1984 - 15.12.2011, 17:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 22:35 |
