8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Погрев машины на холодную
сообщение 12.12.2011, 13:27
Сообщение #81
Цитата(WILL @ 12.12.2011, 12:02) *
поменял- перед прошлой зимой- немного тянет...
А что заливал?
У меня было Eneos залито, но потом я выяснил, что это полусинь была. Залил Areca( полная синтетика), то можно и не выжимая сцепление заводить.
FiRST888
сообщение 12.12.2011, 13:33
Сообщение #82
Из: Украина - Кривой Рог
Цитата(Zhest' @ 12.12.2011, 10:27) *
У меня в коробке авто, полная синтетика и при -15 в желе она никак не превратится...
FiRST888, сегодня было -2 утром, то прогрев ОЖ до +38 занял 5 мин. Это между 1-й и 2-й рисочкой на указателе.
Это эти рисочки на указатели? Отметил красным.
И еще, отметил две точечки посредине указателя. Я так понимаю это нормальная рабочая температура двигателя, а сколько там градусов, чисто интересно )
И еще, какие признаки того, что масле нету (или мало) в коробке. А то меня смутные сомнения терзают, а проверить никак руки не доходят. Да и особо не знаю как. Только что открутить какую-то пробочку и пальцем нащупать...
Цитата(Zhest' @ 12.12.2011, 14:27) *
А что заливал?
А нигде не подтекает?
Мне мастера сказали в двигатель только ПОЛУ синтетику лить. Бо сейчас синтетика со всех щелей сочится. Прокладку клапанной крышки поменял. Но течет с других щелей, двигатель в масле снизу.
Сообщение отредактировал FiRST888 - 12.12.2011, 13:31
сообщение 12.12.2011, 13:40
Сообщение #83
LM 75W80
сообщение 12.12.2011, 14:48
Сообщение #84
1. Да между этих рисочек.
2. В этой зоне рабочая температура, но сколько реально - только по БК смотреть можно.
3. Чтобы проверить есть масло в коробке или нет, то контрольную пробочку выкручивать и щупать мизинцем. Я заливал так: как только потекло из этого отверстия, завернул контрольную пробку и через сапун долил еще грамм 100.
4. Ничего нигде не течет и не сопливит. Проверял на прошлых выходных, как менял масло в двигле.
Цитата(WILL @ 12.12.2011, 13:40) *
LM 75W80
Ну я ХЗ тогда...
FiRST888
сообщение 12.12.2011, 15:24
Сообщение #85
Спасибо. Надо будет проверить сегодня с ямы.
Тут мне уже где-то подсказывали, даже фотку кидали что и как именно крутить. Только уже не могу найти в какой это теме было. Поиск тупой, ничего не выдает.
Не можете мне еще раз фотку скинуть что там крутить, что бы на голову себе все масло я не вылил ))
сообщение 12.12.2011, 15:32
Сообщение #86
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=5540&st=20
здесь написано и есть сцылко в теме.
сообщение 12.12.2011, 17:28
Сообщение #87
Всё гораздо проще: если сальники/прокладки уже испорчены, то в местах откуда по идее должно вытекать масло в случае минералки/полусинтетики образуются отложения, которые закупоривают дырки. Синтетика же (если нормальная) такие отложения мало того что не делает, так ещё и вымывает то, что уже есть - в результате получаем течь из всех дырок.
Зато в нормальной синтетике есть присадки чтобы всяческие резинки дольше жили в контакте с маслом, но если они уже "мёртвые" - то idontno.gif
RosT
сообщение 13.12.2011, 9:32
Сообщение #88
Зачетный нексиавод
Встречный вопрос по поводу рабочей температуры двигателя. Поменял радиатор и вот такая штука, на улице около нуля, может немного холоднее, а на трассе температура опускается ниже обычной рабочей. Раньше такое было только при минус 25-30, приходилось картон подкладывать, чтоб не задувало.
Собственно вопрос, такая температура это нормально?
сообщение 13.12.2011, 9:36
Сообщение #89
тоже обратил внимание- также лечил подкладыванием картонки.
сообщение 13.12.2011, 9:40
Сообщение #90
А термостат поменять слабо?
RosT
сообщение 13.12.2011, 9:50
Сообщение #91
Зачетный нексиавод
Так я чего и спрашиваю, раньше такая фигня была когда очень холодно, а тут на ровном месте.
Я ж так понимаю, что и на расход влияет, да и вообще ничего хорошего.
Проблема в термостате?
сообщение 13.12.2011, 9:55
Сообщение #92
RosT, ставь термос на 92 градуса, будет позже открываться и позже пускать ОЖ по большому кругу. Соответственно, и температура будет выше.
FiRST888
сообщение 13.12.2011, 10:46
Сообщение #93
Блин, залез под машину с ямы. Смотрел смотрел так и ничего не понял. Что там открутить что бы масло в коробке проверить. Или надо подкрыльник снимать ?
сообщение 13.12.2011, 19:03
Сообщение #94
Вот тебе вводная.
_arturro_
сообщение 14.12.2011, 12:57
Сообщение #95
Из: Киев, Отрадный
Т.е. как я понял, то в вопросе относительно прогрева машинки на холодную самый оптимальный выход, при наличии такой возможности как с места стоянки проехать около километра до основной дороги, самый оптимальный и надёжный вариант для того чтобы прогрелся двиг и коробка это завести машинку...постоять покуриь возле неё (3-4 минуты)...и аккуратненько на первой передаче проехать этот неполный километр, ну и соответственно потом уже аккуратненько разгоняться уже по дороге?
Если да, то я ваще в шоколаде =)))))))
RosT
сообщение 14.12.2011, 17:08
Сообщение #96
Зачетный нексиавод
Про первую скорость никто не говорил, греюсь на второй неспеша. Только расход так получается поболее чем просто постоять.
По поводу термостата на 92 градуса, то облом получился.
На 16-клапанной машине как оказалось не все так просто. Не спец, посему пояснять не буду.
_arturro_
сообщение 14.12.2011, 23:08
Сообщение #97
Из: Киев, Отрадный
ан-нет...Жека говорил в 74-ом сообщении: ""Ни що так не грие машЫну, як пэрша пэрэдача"- это моё мнение.
Летом не грею, ну и оборотов сразу не даю.
Зимой...
1. Вы запускаете двигатель и прогреваете его до рабочей температуры, потом начинаете резво ехать. А при минус 10-15 у Вас в коробке не масло , а желе. Т.е. идёт большая нагрузка на коробку.
2. Вы запускаете двигатель и на холостых потихоньку начинаете движение, тем самым прогреваете коробку передач. Проезжаете кило - полтора и стрелка начинает двигаться. Можно смело добавлять ОБЭРТЫ. "
просто у меня такова ситуация, что от стоянки до дороги мне ехать как раз не полный километр...вот я и решил поставить точку относительно аккуратного прогрева на первой передаче при возможности ехать +/- 1 км после перекура при заведённом двиге rolleyes.gif
FiRST888
сообщение 15.12.2011, 12:29
Сообщение #98
Цитата(Anatoliy @ 13.12.2011, 20:03) *
Вот тебе вводная.
Под машиной лазил так и не нашел ..
Черт с ним, на сервис заеду.
По поводу температуры у меня тоже даже по городу стрелка температуры держится пока в пределах меточек, но у нижней метки. А если на трассе... в -20 мороза)) Вообще не прогреется.
Сильно греется - плохо
Плохо греется - тоже плохо) Аксиома какая-то.
сообщение 15.12.2011, 14:03
Сообщение #99
Должна быть оптимальная температура двигателя. Вот и все собственно...
Как ее добиться, уже было описано, но могу процитировать сам себя (если нужно).
Dmitriy
сообщение 15.12.2011, 17:53
Сообщение #100
Авто:Daewoo Nexia 1.5
Проще поставить автозапуск двигателя и не париться. Заводится с брелка,по таймеру,по датчику температуры в салоне или самого двигателя. Вышел себе в прогретую машину и поехал.
Сообщение отредактировал Дмитрий 1984 - 15.12.2011, 17:55
Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 15:55
