25.10.2012, 22:25
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 20.8.2009 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Всем здрасте!Очень нужно ваше опытное мнение за размер дисков, желаемых мною быть установлеными! R15, 4х100, j6 1/2, ET40. Ну очень срочно нужно знать - станут или нет?Стояли на Астре класик.Заранее спасибо!
Gleb Подскажите по поводу дисков! 25.10.2012, 22:25
WILL станут, допустимый ЕТ 38-49. При полной загрузке м... 25.10.2012, 22:31
traffic Диаметр отверстия должен быть 56,5мм (или переходн... 26.10.2012, 6:59
КольянЧик станут без проблем. Перед от 38-49вылет.а задние о... 26.10.2012, 8:19
WILL могут затирать на широкой резине- от 195 ширины и ... 26.10.2012, 8:26
Gleb Супер, спасибо!Думаю 185 натягивать. 26.10.2012, 9:12
КольянЧик у меня стояли 195\50\15 летом на ширине ... 26.10.2012, 9:42
WILL при ЕТ49 и 195 резина не затирает.
Речь идет про Е... 26.10.2012, 10:53
Penguin У меня на ЕТ40 резина 185 сзади затирала 26.10.2012, 11:28
Gleb от е-мае, первые плохие предсказания... Так не мог... 27.10.2012, 0:16
WILL будет затирать по самому крылу, можно попробовать ... 27.10.2012, 6:59
Gleb Will спасибо!Но теперь еще не понятьней стало.... 27.10.2012, 8:42
WILL да, только все с точностью, да наоборот, чем меньш... 27.10.2012, 19:58
Gleb Ну что вам скажу друзья... Стали Но если юзать ле... 28.10.2012, 10:49
Dimon_ подойтут ли на ксюху R14 6J 4/100 ET39 DIA 54??? 17.1.2013, 14:32
WILL подойдут. 17.1.2013, 14:34
Dimon_ смущяет DIA 54, какое у ксюхи? не прийдется ли мут... 17.1.2013, 14:55
WILL насколько я помню- dia у ксюхи на диски не влияет.... 17.1.2013, 15:57
Dimon_ Цитата(WILL @ 17.1.2013, 15:57) насколько... 17.1.2013, 16:26
WILL сзади- точно все равно, а впереди- не помню устрой... 17.1.2013, 16:34
traffic Лишнее сточить 17.1.2013, 16:53
Anatoliy Цитата(traffic @ 17.1.2013, 16:53) Лишнее... 17.1.2013, 20:30
Dimon_ болты родные подходят для литья на 14?
на предыдущ... 18.1.2013, 15:59
traffic К некоторым дискам нужны спец.болты, а некоторые и... 18.1.2013, 20:37![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 10:19 |
