> Подскажите по поводу дисков!
Gleb
сообщение 25.10.2012, 22:25
Всем здрасте!Очень нужно ваше опытное мнение за размер дисков, желаемых мною быть установлеными! R15, 4х100, j6 1/2, ET40. Ну очень срочно нужно знать - станут или нет?Стояли на Астре класик.Заранее спасибо!
- Gleb   Подскажите по поводу дисков!   25.10.2012, 22:25
- - WILL   станут, допустимый ЕТ 38-49. При полной загрузке м...   25.10.2012, 22:31
- - traffic   Диаметр отверстия должен быть 56,5мм (или переходн...   26.10.2012, 6:59
- - КольянЧик   станут без проблем. Перед от 38-49вылет.а задние о...   26.10.2012, 8:19
- - WILL   могут затирать на широкой резине- от 195 ширины и ...   26.10.2012, 8:26
- - Gleb   Супер, спасибо!Думаю 185 натягивать.   26.10.2012, 9:12
- - КольянЧик   у меня стояли 195\50\15 летом на ширине ...   26.10.2012, 9:42
- - WILL   при ЕТ49 и 195 резина не затирает. Речь идет про Е...   26.10.2012, 10:53
- - Penguin   У меня на ЕТ40 резина 185 сзади затирала   26.10.2012, 11:28
- - Gleb   от е-мае, первые плохие предсказания... Так не мог...   27.10.2012, 0:16
- - WILL   будет затирать по самому крылу, можно попробовать ...   27.10.2012, 6:59
- - Gleb   Will спасибо!Но теперь еще не понятьней стало....   27.10.2012, 8:42
- - WILL   да, только все с точностью, да наоборот, чем меньш...   27.10.2012, 19:58
- - Gleb   Ну что вам скажу друзья... Стали Но если юзать ле...   28.10.2012, 10:49
- - Dimon_   подойтут ли на ксюху R14 6J 4/100 ET39 DIA 54???   17.1.2013, 14:32
- - WILL   подойдут.   17.1.2013, 14:34
- - Dimon_   смущяет DIA 54, какое у ксюхи? не прийдется ли мут...   17.1.2013, 14:55
- - WILL   насколько я помню- dia у ксюхи на диски не влияет....   17.1.2013, 15:57
|- - Dimon_   Цитата(WILL @ 17.1.2013, 15:57) насколько...   17.1.2013, 16:26
- - WILL   сзади- точно все равно, а впереди- не помню устрой...   17.1.2013, 16:34
- - traffic   Лишнее сточить   17.1.2013, 16:53
|- - Anatoliy   Цитата(traffic @ 17.1.2013, 16:53) Лишнее...   17.1.2013, 20:30
- - Dimon_   болты родные подходят для литья на 14? на предыдущ...   18.1.2013, 15:59
- - traffic   К некоторым дискам нужны спец.болты, а некоторые и...   18.1.2013, 20:37
