23.10.2012, 18:56
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.10.2012 Из: пгт Коцюбинское Авто:Daewoo Nexia 1.6 Пол: |
Добрый день форумчане!!!Я первый раз создаю тему так что не судите строго.У меня такая проблема.Ксюха с двигателем 1.6 16 клапанная,всё как бы устраивает но есть нюансы которые я хотел обсудить с более опытными людьми.При переключении передач без разницы какие обороты или 2000-3000 при нажатии на сцепление где то секунды 3-4 обороты держаться после чего падают на 800-900 это для меня не очень удобно так как при переключении передач на высшую она подрывается вперёд,а в Киеве в пробках очень неудобно.У меня до Ксюхи была 99 так при нажатии на сцепление обороты сразу падали,а здесь с задержкой 3-4 сек.Это первое,а второе то что уже три раза когда глушу двигатель и деже вынимаю ключ из замка зажигания двигатель продолжает работатьпару секунд.За ранее спасибо.
23.10.2012, 19:11
Это что-то у тебя с машиной ибо это не нормальное явление
23.10.2012, 19:12
23.10.2012, 19:18
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 11.10.2011 Из: Николаев Авто:nexia cupe 1.6 GLX Пол: |
Я сам в шоке от такого,я знаю что такое может быть в карбюраторных двигателя но здесь.......? у меня летом было так, глушу вынимаю ключ , а она рабртает !!! оказалась контактная група замка зажизания выделовалась !!! проверь может у тебя таже проблема! а то что обороты не падают сразу у меня всегда так она ездиет трудностей не ощющаю просто попробуй почистить инжектор и заслонку вымый может поможет! |
23.10.2012, 19:25
у меня летом было так, глушу вынимаю ключ , а она рабртает !!! оказалась контактная група замка зажизания выделовалась !!! проверь может у тебя таже проблема! а то что обороты не падают сразу у меня всегда так она ездиет трудностей не ощющаю просто попробуй почистить инжектор и заслонку вымый может поможет! машина прошла 3020 км,дело в том что у тестя тоже ксюха и таких проблем нет |
23.10.2012, 20:34
у меня такая же фигня была после хороших оборотов типа 4500-5000 а потом нейтраль и обороты держатся 1500-2000 а потом через сек 3 падают плавно!
думаю у тя или датчик положения дросельной заслонки или посмотри тросик газа не перетянут на заслонке бывает! а так если все ок то электроника выкаблучивается! обкатай если новая машина на одном бензе с одной заправки 1000км и к официалам на 0-ТО! если не поможет утром заведи прогрей \заглуши\ снеми клему на 5 мин\ накинь клему\ заведи \после того как упадут обороты на 800-900 об\мит-- \нажми педаль газа до пола на 2-3 сек! оббучи ЭБУ и должно все пройти! Сообщение отредактировал КольянЧик - 23.10.2012, 20:38 -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
23.10.2012, 20:48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 23.10.2012 Из: Вишневый Авто:Daewoo racer Пол: |
открой капот, доберись до датчика холостого хода , почисть его посадочное место и проверь его высоту штока должна 28мм. это он точно.
23.10.2012, 21:00
Не точно.
Если бы был он плавал бы ХХ, а не зависали обороты. Похоже таки на ДПДЗ. Но может быть что угодно (ЭБУ в т.ч.) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.10.2012, 21:23
Не точно. Если бы был он плавал бы ХХ, а не зависали обороты. Похоже таки на ДПДЗ. Но может быть что угодно (ЭБУ в т.ч.) покупая новый датчик он стоит в низком положении и при монтаже можно профилонить размер открытого окна и пока он весь шток невитянет то можно с 5000 оборотов ездить 3 недели! Это датчик холостого хода сто % смотри размер 28мм или моторчик подклинил на датчике тоже бывает я у себя поменял 3 штуки то чучуть знаю. |
23.10.2012, 21:38
Это датчик холостого хода сто % смотри размер 28мм или моторчик подклинил на датчике тоже бывает я у себя поменял 3 штуки то чучуть знаю. Не путайте человека у него двигатель 1,6 там свой датчик как на Авео 1,6 и другой там невстанет. А вообще при пробеге 3тыс машина на гарантии. съездити к узбекам их если немного подостовать то они зделают правда раза 3 придется приезжать -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
23.10.2012, 23:19
Ну 3 - это ты оптимист
Я к ним на Сырецкую 33в ездил 14 раз с расходом - так и не сделали. А по теме - если бы шток РХХ был бы выдвинут, то обороты ХХ не падали бы вообще, а так падают, но с задержкой - на лицо ошибка в логике ЭБУ, которая обычно происходит, когда какой-то датчик врёт. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.10.2012, 12:50
Ну 3 - это ты оптимист Я к ним на Сырецкую 33в ездил 14 раз с расходом - так и не сделали. А по теме - если бы шток РХХ был бы выдвинут, то обороты ХХ не падали бы вообще, а так падают, но с задержкой - на лицо ошибка в логике ЭБУ, которая обычно происходит, когда какой-то датчик врёт. я на Сірецкую ездил но говорят что єто так задумано,хоть я сомневаюсь,и к томуже когда к ним приежал почемуто не было электрика.А по поводу оборотов бывает такое что и на холостых держит боьше 1000 но это реже. |
24.10.2012, 14:20
я на Сірецкую ездил но говорят что єто так задумано,хоть я сомневаюсь,и к томуже когда к ним приежал почемуто не было электрика.А по поводу оборотов бывает такое что и на холостых держит боьше 1000 но это реже. Я уже писал где-то, но повторюсь, тоже не опытен крутить гайки, но опыт общения с узбеками есть. Начнём с оборотов, у меня была та же фигня, сцепление выжимаешь обороты держит и чуть позже плавно падают - вылечилось с увеличением пробега. По поводу вынимания ключа и дальнейшей работы двигателя - с этой проблемой едьте на сервис, я обслуживаю авто на Калачевской, вопрос решился за 20 минут, эту проблему они знают и знают как решить, так как после решения у меня уже за 40тык перевалил пробег, больше не повторялось. И ещё, не надо Вам ничего чистить и т.п. так как авто новое, обкатывайте её по правилам, а после 10 тысяч давайте каждые 500-1000 км "проср..ться" на трассе на повышенных оборотах и будет Вам счастье. Сообщение отредактировал mad - 24.10.2012, 14:22 |
24.10.2012, 16:13
Я уже писал где-то, но повторюсь, тоже не опытен крутить гайки, но опыт общения с узбеками есть. Начнём с оборотов, у меня была та же фигня, сцепление выжимаешь обороты держит и чуть позже плавно падают - вылечилось с увеличением пробега. По поводу вынимания ключа и дальнейшей работы двигателя - с этой проблемой едьте на сервис, я обслуживаю авто на Калачевской, вопрос решился за 20 минут, эту проблему они знают и знают как решить, так как после решения у меня уже за 40тык перевалил пробег, больше не повторялось. И ещё, не надо Вам ничего чистить и т.п. так как авто новое, обкатывайте её по правилам, а после 10 тысяч давайте каждые 500-1000 км "проср..ться" на трассе на повышенных оборотах и будет Вам счастье. СПС поеду на сервис только незнаю куда лучше,где в Киеве нормальный сервис??? |
24.10.2012, 16:44
24.10.2012, 18:25
25.10.2012, 8:31
надо смотреть как поставлен ремень, подвисание оборотов - это характерно для корейских машин...
25.10.2012, 9:53
Mehanik1984, отпишитесь по результатам обязательно.
25.10.2012, 12:55
5.12.2012, 0:39
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.1.2009 Из: Днепродзержинск Пол: |
как только приеду с сервиса напишу долго что то, может что случилось по дороге?? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:37 |
