11.9.2008, 16:50
вот в машине (новой) 5 колес.
на 4 ездит, одно запасное. собственно, мануал не прописывает перестановку колес. вожу в запаске новое колесо и думаю- а что с ним делать? поставить вроде и надобности нету... кто что думает по этому поводу? |
11.9.2008, 16:59
вот в машине (новой) 5 колес. на 4 ездит, одно запасное. собственно, мануал не прописывает перестановку колес. вожу в запаске новое колесо и думаю- а что с ним делать? поставить вроде и надобности нету... кто что думает по этому поводу? Мануал как раз и прописывает перестановку колес, каждые 10,000 км. (при нормальном износе). Передние- назад, задние- вперед. Себе поменял на 15,000, так началось такое биение руля на 80 км/ч и выше, что просто прозрел и тут же зарулил на шиномонтаж. Зазор по весу на каждом колесе порядка 25 грамм. -------------------- |
11.9.2008, 17:28
вот в машине (новой) 5 колес. на 4 ездит, одно запасное. собственно, мануал не прописывает перестановку колес. вожу в запаске новое колесо и думаю- а что с ним делать? поставить вроде и надобности нету... кто что думает по этому поводу? Нужно пробить одно колесо, поставить запаску, пробитое завулканизировать и положить в багажник. Душа будет спокойна, проверено на себе |
11.9.2008, 20:36
Нужно пробить одно колесо, поставить запаску, пробитое завулканизировать и положить в багажник. Душа будет спокойна, проверено на себе -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
12.9.2008, 7:26
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 21.7.2008 Авто:nexia gle dohc 1.5 Пол: |
С запаской ничего не делать, следующий комплект резины покупать точно такой же
12.9.2008, 8:07
обратимся к первоисточнику.
что же нам говорит "Руководство по эксплуатации автомобиля Nexia"? этот труд, составленный творцами из солнечной Асаки, в разделе 7-14 утверждает: "При нормальном износе рекомендуется производить ротацию шин автомобиля каждые 10 000 км пробега автомобиля". Для пущей убедительности продемонстрирована схема перестановки колес, в которой не участвует запасное. Поэтому, исходя из вышесказанного, возникает логичный вопрос: а что же с ним делать? |
12.9.2008, 8:10
12.9.2008, 8:15
12.9.2008, 8:47
Есть проблема, у меня полноразмерная запаска, но в нишу, сцу*о не влазит из-за балона ГБО, и тупо лежит в багажнике занимает место, которого и так нету (.
Вопрос - как ведут себя докатки, может просто докатку купить чтобы в нишу влезло? -------------------- |
12.9.2008, 8:49
так давно надо было так сделать.
на ланос- клубе эта тема обсуждалась, там чувак себе купил докатку и забыл! |
12.9.2008, 9:46
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 13.3.2008 Из: Донецк Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Есть проблема, у меня полноразмерная запаска, но в нишу, сцу*о не влазит из-за балона ГБО, и тупо лежит в багажнике занимает место, которого и так нету (. Вопрос - как ведут себя докатки, может просто докатку купить чтобы в нишу влезло? У меня тоже не влазила запаска из-за балона. Проблему решил достаточно просто - поднял балон выше Под балон положил твердый поролон толщиной примерно 4-5 см (производители банкоматов используют его в поддонах для них при транспортировке как прокладку между верхним и нижним слоями дерева)... Будешь в Донецке - могу подарить кусок. |
12.9.2008, 9:51
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 1.3.2008 Из: Харьков Авто:Nexia 1,5 GLE Пол: |
Я посмотрел на износ резины на 20 тык, передние поставил на зад, а вперед поставил налево запаску. Знаю про неровномерный износ и управляемость. Но летом проще + разница износа не очень большая. Исходил из того, что при большем износе и необходимости поставить новую запаску будет еще хуже.
To Dislav Зимнюю запаску себе никто не покупает. Так что зимой у на у всех докатка. |
12.9.2008, 10:47
Тогда меняю полноразмерное колесо - 185/65/14 на докатку! запаска в отличном состоянии.
12.9.2008, 20:56
Стояла родная резина R13, ни разу не воспользовался запаской. Так и продал ее, вместе с остальной резиной.
Сейчас поставил R14, а на запаску поставил шину б/у. С учетом того, что в эксплуатации запаска может пребывать краткий срок, то это отличный вариант. To Dislav: докатку на разборках попробуй найти. Мне встречались с Фольцов и японских авто. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
14.9.2008, 4:58
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 12.3.2008 Из: Днепродзержинск Пол: |
Оч актуальная тема-из разряда "Чё делать с фарами если я ночью не езжу?" или "Куда на зиму сдать в аренду кондиционер чёб не простаивал?"))))))))))))))Ну вы даёте!!!!!!!))))
-------------------- I'll take you to Hell
14.9.2008, 16:01
Оч актуальная тема-из разряда "Чё делать с фарами если я ночью не езжу?" или "Куда на зиму сдать в аренду кондиционер чёб не простаивал?"))))))))))))))Ну вы даёте!!!!!!!)))) -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
14.9.2008, 21:18
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 17.2.2008 Из: Черкассы Пол: |
Запаска она и в африке - запаска, поставил, доехал до шиномонтажа, и положил обратно.
И не важно, какая стоит резина, 13 или 14", мишлен или барум и тп. Не ломайте себе голову. |
14.9.2008, 23:32
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 22.1.2008 Из: Киев, Оболонь, м. Минская Авто:NEXIA DOHC AA 0335 BC Пол: |
Оч актуальная тема-из разряда "Чё делать с фарами если я ночью не езжу?" или "Куда на зиму сдать в аренду кондиционер чёб не простаивал?"))))))))))))))Ну вы даёте!!!!!!!)))) Кста, кондёр очень зимой (да осенью с весной) помогет конденсат со стёкол убрать. Рекомендую. Тем более, что его рекомендуют переодически вкючать для профилактики его самого. -------------------- Опять грипп наступает, опять водки хватать не будет.
15.9.2008, 7:56
Я посмотрел на износ резины на 20 тык, передние поставил на зад, а вперед поставил налево запаску. Знаю про неровномерный износ и управляемость. Но летом проще + разница износа не очень большая. Исходил из того, что при большем износе и необходимости поставить новую запаску будет еще хуже. To Dislav Зимнюю запаску себе никто не покупает. Так что зимой у на у всех докатка. Лучше назад новое переставь. На 20 тыс. износ уже процентов 30, размеры ведущих колес немного разные и начинается износ дифференциала. Может это и не существенно, но лучше не рисковать. |
15.9.2008, 9:16
