> Нероботает тахометр ,не горит АКБ, прігала стрелка тахометра и лягла на ноль
Vladd
сообщение 11.10.2012, 18:13
Прыгала стрелка тахометра и лягла на ноль.При включенном зажигание не горит на щитке АКБ
Сообщение отредактировал Vladd - 11.10.2012, 18:14
Ответов (1 - 2)
сообщение 11.10.2012, 22:28
Проверьте предохранители.
сообщение 11.10.2012, 22:39
Указатели уровня топлива, температуры, лампа стояночного тормоза, лампа ЧЕКа - работают? Проверь предохранители (особенно F13). Если предохр. исправны и приборы работают, - то тогда перегорела лампочка, а на тахометре в разьеме или на болтах с внутренней стороны приборки плохой контакт, сними приборку - проверь.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:43
