27.9.2012, 8:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 30.1.2012 Авто:Nexia-1 2006 Пол: |
Вчера вечером появился громкий тарахтяще-стучащий металлический звук от двигателя. Предположительно со стороны шкивов.
Особенно слышен на холостом ходу и на сбросе оборотов. При разгоне практически не слышен. Подскажите что это может быть и какую сумму приготовить? 1,5 8кл Сообщение отредактировал zloy_admin - 27.9.2012, 8:43 |
27.9.2012, 9:47
может так и есть шкив открутился! вскрытие покажет как говориться ! на слух посчитать нереально! совет не езди а залезь покапайся и разберись! может что отпустилось и решиться только затяжкой пока ничего не пообрывало и не побило!
прямая дорога на СТО или к мастеру! что еще стоит ГУР? Кондей? Сообщение отредактировал КольянЧик - 27.9.2012, 9:48 -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
27.9.2012, 10:09
гура/кондея нет.
27.9.2012, 10:14
гура/кондея нет. тогда если не боишся руки вымазать и не доубить двиг то открой капот и посмотри визуально и подергай может гена открутился с крепления или шкив как ты думаешь что все может быть! может ремень ГРМ расслоился бьет по чем то или ролик натяжной рассыпался что не есть хорошо или помпа ! так что дерзай! Сообщение отредактировал КольянЧик - 27.9.2012, 10:16 -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
27.9.2012, 12:04
Видел случай когда крепление шкива коленвала немного ослабло - в результате место под шпонку сильно разбило как в коленвале так и в шкиве.
27.9.2012, 13:11
Видел случай когда крепление шкива коленвала немного ослабло - в результате место под шпонку сильно разбило как в коленвале так и в шкиве. было такое на ВАЗе неприятная штука! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
27.9.2012, 14:02
все оказалось не так уж и страшно. Открутился шкив... Сняли, проверили, ничего не разбило, все ОК. Отделался легким испугом)
Спс всем за подсказки) |
27.9.2012, 18:00
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 22.7.2012 Из: Житомир Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Сообщение отредактировал Krecc - 27.9.2012, 18:03 |
27.9.2012, 18:37
))) Мастера нынче тоже не первоклассные, списывают все на запчасти типа не качественные |
27.9.2012, 18:43
28.9.2012, 9:10
вот и хорошо что все так хорошо! но при появлении стука в районе двигла то лучше меньше ездить сразу на СТО! дешевле обойдется!
2.10.2012, 8:17
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:30 |
