13.11.2013, 22:19
Нужно таки с узбеков стрясти бумагу что ДХО на нексии принципиально бывают с завода.
13.11.2013, 22:50
Не было ДХО. Было дневное освещение т.e. БС с габаритами, судя из схемы.
14.11.2013, 10:34
По схеме без габаритов, но это не важно: названо оно именно ДХО.
14.11.2013, 11:21
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 14.6.2012 Из: Полтава Пол: |
все зависит на какого Гайца попадешь!
14.11.2013, 19:13
В бумаге будет указано, что ДХО устанавливалось штатно на нексии. Всё.
14.11.2013, 19:16
Ну кому что, а голому баня...
Я вот о чем. А что если параллельно к стандартной схеме подключения габаритов прилепить схемку подключения ДХО (через реле с управляющим сигналом от ближнего, у меня эта схемка работает на УРА!) и воткнуть какие-нибудь мощные светодиоды вместо гобаритных лампочек? Как это будет выглядеть по схеме подключения??? Помозгуйте, электронные гуру! Думаю внешне гайцы не сильно разбируться, что там на самом деле светит... Сообщение отредактировал nac67 - 14.11.2013, 19:25 |
14.11.2013, 19:23
Ну кому что, а голому баня... Я вот о чем. А что если параллельно к стандартной схеме подключения габаритов прилепить схемку подключения ДХО (через реле с управляющим сигналом от ближнего) и воткнуть какие-нибудь мощные светодиоды вместо гобаритных лампочек? Как это будет выглядеть по схеме подключения??? Помозгуйте, электронные гуру! Думаю внешне гайцы не сильно разбируться, что там на самом деле светит... и то правильно пускай докажет что горит не ближний свет |
14.11.2013, 20:10
.....воткнуть какие-нибудь мощные светодиоды вместо гобаритных лампочек? Как это будет выглядеть по схеме подключения??? Помозгуйте, электронные гуру! Думаю внешне гайцы не сильно разбируться, что там на самом деле светит... В 167 посту я примерно то-же и написал. По поводу светодиодов, была такая мысля, даже светодиоды купил 3-х ваттные, но одно большое НО инсталляция светодиодов в фару требует ее разборки, плюс без радиаторов охлаждения светодиодов никак не обойтись, их тоже нужно куда то лепить - в общем геморройное дело. Остановился на дальнем в полнакала, уже схему собрал опробовал "на столе" если получится на этих выходных инсталлирую на машину. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
14.11.2013, 20:22
Речь идет о стандартных светодиодах типа W5W, что бы сразу встали вместо габаритов.
14.11.2013, 20:34
Речь идет о стандартных светодиодах типа W5W, что бы сразу встали вместо габаритов. есть с таким цоколем светодиоды с хорошим световым потоком, но не дешево...-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
14.11.2013, 21:28
Речь идет о стандартных светодиодах типа W5W, что бы сразу встали вместо габаритов. У Россиян сила света ДХО должна быть от 400 до 800 кд . Диоды которые я покупал 3 ватта световой поток 140 люмен, при угле 110 градусов это где-то 230 кд То есть это необходимая мощность светодиода 10 Вт, это должно быть ну очень дорогие светодиоды. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
14.11.2013, 22:12
Господа, не забывайте про коллиматоры (оптические линзы)!
Вы видели, какие светодиоды стоят на Q7? Там большую роль, как и в ДХО других авто, играют коллиматоры. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
14.11.2013, 22:17
Люмен они не добавят
Насчёт габаритов - давайте логику (как должно работать) - нарисую. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.11.2013, 22:56
В бумаге будет указано, что ДХО устанавливалось штатно на нексии. Всё. ДХО было подключено на БС. Это они написать могут, но тогда теряется весь смысл. А на светодиодные вряд ли напишут. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
14.11.2013, 23:07
Запрос составить в виде вопроса: предусмотрены ли на нексии штатные ДХО.
И попросить чтобы ответили без раскрытия вопроса: типа да, предусмотрены, но не во всех экземплярах. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.11.2013, 23:15
... И попросить чтобы ответили без раскрытия вопроса: типа да, предусмотрены, но не во всех экземплярах. Думается мне, что либо уйдут от ответа, либо будет такой размытый ответ, что его и никому показывать будет не охота.. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
15.11.2013, 10:45
Ну, попробовать-то стоит...
15.11.2013, 19:15
Люмен они не добавят Насчёт габаритов - давайте логику (как должно работать) - нарисую. Как грамотно прилепить эту схемку в стандартную, что бы вместо ДХО подключались габариты. И при естественном включении непосредственно габаритов она отключалась, а габариты запитывались по стандартной схеме. Вместо "цепи ближнего света" управляющий провод реле подкинуть к питающему проводу габаритов? КЗ при этом не получится? Сообщение отредактировал nac67 - 15.11.2013, 19:27 |
15.11.2013, 19:43
Что то я не пойму, при этой схеме нужно, что бы подключались габариты вместо ДХО, а при стандартном подключении тоже подключались габариты? Логики не вижу, и при таком и при другом вкл. будут включаться габариты, или я не правильно понял?
Я лично буду делать ТАК -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
15.11.2013, 20:22
Логика такова, что бы всунуть вместо обычных лампочек габаритов мощные светодиоды (отдельно прицепленные ДХО не канают, проверено на себе). И при включении зажигания включались только они, а не светилась вся машина как елка (что бы жопа днем не сияла). Т.е. гайцы сразу и не второпают, что это не ближний свет. А когда включается подрулевой переключатель, то вся электрика должна работать в штатном режиме.
Эта простенькая схема прекрасно работает, но как прицепить ее к штатным габаритам? Сообщение отредактировал nac67 - 15.11.2013, 20:28 |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 0:39 |
