10.9.2012, 19:04
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 26.4.2008 Из: Киев, T2 Пол: |
Что-то гудит в передке, при увеличении скорости гул усиливается, отключал движок, - гудит. У колёс люфта нет, пыльники на гранатах целые, колодки нормальные, визуально нигде не трёт. Вроде бы с левой стороны гудит. Есть закономерность, гул начался через небольшое время после смены зимней резины на летнюю. В прошлом году было то же самое, на том же колесе, - на СТО Трутенко сказали что подшипник+колодки стёрлись. Ещё деталь, при повороте руля влево, даже сравнительно небольшом, - гул исчезает. Буду рад всяческим комментариям )
10.9.2012, 19:15
похоже на подшипник....
10.9.2012, 19:27
10.9.2012, 19:32
Там подшипник 2хрядный - а загудел только один ряд
10.9.2012, 19:49
Склоняюсь к тому, что подшипник. Вот тебе и официальный сервис, который поставил "оригинальный подшипник"..
Хотя может у кого, в машине были бы точно же такие симптомы (при повороте влево гул прекращался), - что бы быть уверенным что подшипник |
10.9.2012, 20:27
Это подшипник - 99%. Но, как то у товарища была проблема, появился непонятный гул, все СТО города сказали снимать и разбирать коробку. Он чуть было не купил на шроте другую, но я успел напрпавить его к хорошему проверенному "коробочнику". Он, проехав на машине, сказал переставить задние колеса вперед, а передние назад. Проблема исчезла!
10.9.2012, 20:34
Это подшипник - 99%. Но, как то у товарища была проблема, появился непонятный гул, все СТО города сказали снимать и разбирать коробку. Он чуть было не купил на шроте другую, но я успел напрпавить его к хорошему проверенному "коробочнику". Он, проехав на машине, сказал переставить задние колеса вперед, а передние назад. Проблема исчезла! правое переднее кстати переставил по причине лысоватости. надо было и левое переставить заодно |
10.9.2012, 20:34
Склоняюсь к тому, что подшипник. Вот тебе и официальный сервис, который поставил "оригинальный подшипник".. Подшипник. Проверить- нет ничего проще. Поддомкрачиваете колесо- завод. двиг- 1-2-3-4 передачи-выходите- звук будет четко слышен.Хотя может у кого, в машине были бы точно же такие симптомы (при повороте влево гул прекращался), - что бы быть уверенным что подшипник |
10.9.2012, 21:14
10.9.2012, 21:44
Спасибо за совет. хотя не так-то просто, это ж 2 колеса надо поддомкрачивать, и надежно зафиксировать машину что б с домкратов не сорвалась Зачем 2? Одно колесо поддомкрачиваете(желательно для надежности выставить на какой нибудь пень) и слушаете. Машина никуда не поедет. |
10.9.2012, 21:48
Точно. Дифференциал пока никто не отменял
А для фиксации и ручника хватит (если на ровном месте, конечно). Но "башмаки" таки подложить стоит - домкрат вещь не очень надёжная... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.9.2012, 22:08
ну уж простите дилетанта) а пни действительно рулят
11.9.2012, 8:59
У меня точно такой же гул. Только пропадает при сильном повороте влево. НО у меня был заклинивший правый суппорт. Поставлю новые и посмотрю....может гул и не пропадет. Люфта нет.
11.9.2012, 9:08
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 508 Регистрация: 10.9.2010 Из: Киев Авто:Opel Kadett N150 GLE Пол: |
11.9.2012, 14:57
11.9.2012, 15:08
11.9.2012, 16:50
Поделитесь результатами после замены суппорта сними колесо, покрути рукой ступицу если она крутится плавно и ровно знач подшипник живой а есле рывками значит меняй! У мертвого подшипника, по моим наблюдением, больше 50км\ч начинается звук как будто едеш на икарусе, гул стоит..... |
11.9.2012, 18:17
сними колесо, покрути рукой ступицу если она крутится плавно и ровно знач подшипник живой а есле рывками значит меняй! У мертвого подшипника, по моим наблюдением, больше 50км\ч начинается звук как будто едеш на икарусе, гул стоит..... крутил на 2х колёсах, крутится на обеих одинаково. не могу сказать что плавно и ровно, но и явных проблем не чувствуется. |
11.9.2012, 19:57
У меня гудел подшипник в передней ступице - колёса крутились нормально, но в некоторых местах как будто кто чуток песка сыпанул в подшипник - такой долго выпасать нужно, крутя колесо руками.
12.9.2012, 12:11
