3 страниц V  < 1 2 3 >
> Клинит суппорт
bblucky
сообщение 14.9.2012, 15:00
Сообщение #21
Поставил новые суппорта, всё ок!
сообщение 2.10.2012, 11:24
Сообщение #22
Кстати, а имеет ли смысл замена передних суппортов на GLE 14" на суппорта от OVA 2.0?
Становятся-то они без проблем, есть вариант с 52/24 и с 52/26, диск 256мм.
Колодки немного другие туда ставятся, а диск можно и родной оставить.
Кстати, а какого диаметра поршень у нас сразу стоит?
Serega2308
сообщение 2.10.2012, 11:26
Сообщение #23
Авто:Daewoo
У меня 52/24
сообщение 2.10.2012, 21:22
Сообщение #24
Кстати, у вектровских суппортов вроде нет болячки с закисанием направляющих...
Кто знает - будет ли тормоз лучше после замены или не изменится?
Fox
сообщение 3.10.2012, 9:24
Сообщение #25
Из: Донецк
Авто:Daewoo Nexia GL
Была подобная проблема. только на водительсокй стороне. В итоге поменял полностью суппорта, диски и колодки на Ланосовские, т.к. по деньгам выходило на 200 грн дороже, чем поменять 1 суппорт родной. Сейчас все хорошо, да и с расходниками попроще. ИМХО
сообщение 3.10.2012, 9:34
Сообщение #26
Я, конечно, не спец, но по-моему у меня родные как раз такие же, как у ланоса.
Serega2308
сообщение 3.10.2012, 9:49
Сообщение #27
Авто:Daewoo
Если у тебя суппорта DAC - то один в один
Сообщение отредактировал Serega2308 - 3.10.2012, 9:49
сообщение 3.10.2012, 19:00
Сообщение #28
но диск у меня 256мм, суппорт с 2мя направляющими в которые вкручиваются по болту, скрепляющих половинки суппорта (нужно один открутить и один ослабить для замены колодок).
Машина выпуска 2007г., GLE
Serega2308
сообщение 3.10.2012, 19:55
Сообщение #29
Авто:Daewoo
Ну это он и есть
щву2
сообщение 3.8.2015, 8:27
Сообщение #30
осмотр суппорта показал, что колодки не отводятся от тормозного диска, и та тормозная накладка что со стороны тормозного цилиндра почему то более изношена чем вторая - хотя давление должно быть одинаковым. Ломом еле еле отвел вовнутрь тормозной цилиндр. Получается он закис. Покупать суппорта 2шт -дороговато, есть официальные ремкомплекты - резинки. Только на картинках особо не понятно где находится на поршне та резинка что не дает тормозухе вытекать? Или там только грязезащитная манжета, а поршень и суппорт притерт так, что герметичен??? ohmy.gif
на фото вижу риску только для манжеты что от грязи защищает. Где "компрессионная " манжета? На примере задних цилиндров - недавно разбирал некондицию - там и манжета, и отдельно "компрессионное " резиновое кольцо.
сообщение 3.8.2015, 12:40
Сообщение #31
_
А вопрос то в чем?
сообщение 3.8.2015, 18:07
Сообщение #32
Тормозная накладка со стороны цилиндра всегда изнашивается больше т.к. на неё идёт большее усилие (разница - усилие для сдвига суппорта на направляющих).
Обычно клинят именно направляющие. Чтобы закис цилиндрик нужно воду вместо тормозухи залить (ну или не менять тормозуху годиков 5).
А под резинку вроде в самом суппорте проточка, а не на поршне.
Но точно я не уверен.
щву2
сообщение 3.8.2015, 20:24
Сообщение #33
тут поршень внутрь ломиком убираю с трудом, надо восстановить , ибо новый суппорт затратно . если невозможно, то купить придется в сборе. Перебирал ли кто нить суппорта? или все новые брали?
Сообщение отредактировал щву2 - 3.8.2015, 20:41
сообщение 3.8.2015, 20:48
Сообщение #34
Когда меняешь колодки, то поршень входит плавно внутрь цилиндра если придавить хорошей отверткой или ключом рожковым, а не ломом, ладно хоть монтировочкой.
щву2
сообщение 3.8.2015, 20:54
Сообщение #35
ломиком назвал маленькую 30 см монтажку, то что колодки съедены не одинаково и поршень туго назад уходит - это норм?
Сообщение отредактировал щву2 - 3.8.2015, 20:58
сообщение 3.8.2015, 20:59
Сообщение #36
Он и должен туго входить и плавно.
щву2
сообщение 3.8.2015, 21:01
Сообщение #37
на жигуле усилие гораздо меньшее было на новых поршнях чтоб убрать их внутрь,
сообщение 4.8.2015, 0:02
Сообщение #38
_
Куча народа перебирала, на 16кл нексии стоит поршенек диаметром 52мм я их встречал только в оригинале OE №93740555, рем комплекты в оригинале не встречал вернее даже не искал его номер 93740250 в него входят уплотнительные кольца поршенька и пыльники поршенька на две стороны тоесть по 2 штуке и того и того, чаще всего используется Испанского производителя Autofren их есть два вида 1-й это только уплотнительное кольцо поршенька и пыльник поршенька комплект на одну сторону номер D41015 2-й вариант это помимо пыльника и кольца входят еще два пыльника направляющих суппортов номер этого комплекта D4639. Как то так.
Joda
сообщение 4.8.2015, 6:07
Сообщение #39
Стесняюсь спросить, а ТС когда отводил поршень, крышку расширительного бачка с тормозухой откручивал?smile.gif
сообщение 4.8.2015, 6:49
Сообщение #40
D4639 это как GM 93740250.
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=D4639...CFcHPcgod4wQARQ
Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 13:29
