3.9.2008, 8:15
Новая машина, пробег 4 тыс км.
Менял масло на 2 тыс., после этого обнаружил низкий уровень в поддоне. заехал к гарантийщикам, масла мне долили и отпустили восвояси с условием того, что через 1тыс. км приеду опять. НО- проехал всего 150 км- а масло опять на нижней отметке. Подтеков и следов масла на двигателе и под авто нет. Вопрос: КУДА Ж ОНО ДЕВАЕТСЯ? |
3.9.2008, 8:26
Новая машина, пробег 4 тыс км. Менял масло на 2 тыс., после этого обнаружил низкий уровень в поддоне. заехал к гарантийщикам, масла мне долили и отпустили восвояси с условием того, что через 1тыс. км приеду опять. НО- проехал всего 150 км- а масло опять на нижней отметке. Подтеков и следов масла на двигателе и под авто нет. Вопрос: КУДА Ж ОНО ДЕВАЕТСЯ? А не дымит машина? И что с антифризом? -------------------- |
3.9.2008, 8:34
3.9.2008, 8:39
Новая машина, пробег 4 тыс км. Менял масло на 2 тыс., после этого обнаружил низкий уровень в поддоне. заехал к гарантийщикам, масла мне долили и отпустили восвояси с условием того, что через 1тыс. км приеду опять. НО- проехал всего 150 км- а масло опять на нижней отметке. Подтеков и следов масла на двигателе и под авто нет. Вопрос: КУДА Ж ОНО ДЕВАЕТСЯ? Насколько я понимаю, если подтеков нет, значит масло згорает, отсюда и черный налет на свечах и повышенный расход топлива |
3.9.2008, 8:44
все в норме. дыма никакого нет. выхлоп благодаря Евро-3 радует приятным ароматом У тосола можно рассмотреть его зеленоватый цвет, не отягощенный другими добавками Тут мне говорят что в коробку может уходить -------------------- |
3.9.2008, 8:45
3.9.2008, 8:51
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 15.2.2008 Из: Киев Авто:super_nexia Пол: |
Ну в коробку оно никак не попадет
Масло либо сгорает либо вытекает -- третьего не дано..... Очень важно производить замер уровня масла при строго горизонтальном положении авто.Даже незначительный уклон может искажать уровень на 2-3 мм. |
3.9.2008, 8:52
3.9.2008, 8:56
3.9.2008, 9:14
да в коробку оно не попадет. а налет (если только можно это назвать налетом) может быть не связан с маслом. уровень проверял на горизонтальной площадке Ну дык может не ждать пока тысячу пройдешь, если уже сразу видно что уровень падает, пусть на СТО спецы смотрят, вопрос только в том стоит ли обращаться на гарантийное СТО? |
3.9.2008, 10:38
Масло проверял сразу после выключения двигателя или на холодную? Может стечь не успело? Это я так спросил, на всякий случай, ни капли не сомневаясь в твоей компетентности в данном вопросе.
Такой расход масла может быть только на очень убитом двигателе, что в данном случае не возможно, либо оно где-то конкретно течет, должны даже капли на асфальте оставаться. Другого по идее не дано. В коробку течь не может, так как оно бы полностью разбрызгивалось маховиком и весь картер сцепления был бы в масле. |
3.9.2008, 11:40
проверял на холодном двигателе после ночной стоянки.
ты знаешь, соль в том что мастика забрызгала весь пол гаража и следы от масла я возможно не отличил от нее. Поеду к знакомому мастеру, поднимем на подьемнике и посмотрим |
3.9.2008, 11:58
Посмотри еще возле ремня ГРМ. Если ты все хорошо посмотрел, и не откуда не течет и ты заливаеш качественное масло, то значит тебе "повезло как утопленику". У тебя масло згарает в камере згорания, есть оновные 2 причина почему оно горит.
1. И наиболее вероятная - пропускают сальники клапанов и через них масло попадает в камеру згорания 2 у тебя залегли или полопались кольца(вырабатка в целиндрах в связи с малым пробегам исключина) и пропускают масло. Точно узнать какая из этих причин можно только разобрав двигатель. Есть ряд возможностей по косвенным признакам определить что у тебя, нот они субъективные и не очень точные. Едь на сервис и торби их, машина на гарантии пусть ищут. Только один нюанс ты машину не перегривал? Если даже перегривал не вздумай сказать, а то будеш делать за свой счет, включай дурака я не я и лошадь не моя чтоб они не говорили перегрев они не оприделят, все это будет понты для приезжых. П. С. Уровень масла проверяется через 3-5мин после того как ты заглушил машину на горизонтальнй ровной поверхности. И в коробку масло с двигателя не попадет ни как, если ты его туда сам не нальеш -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
3.9.2008, 13:14
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 18.8.2008 Из: Краматорска Авто:Daewoo Nexia DOHC GL Пол: |
куда уходит масло.. в какие города.. и писем не напишет....
а какое масло ты заливаешь? -------------------- ![]() Нужны деньги. Работу не предлагать! |
3.9.2008, 14:42
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 1.3.2008 Из: Харьков Авто:Nexia 1,5 GLE Пол: |
Я не помню, у тебя защита стоит? если стоит, то на земле следов не будет. Самое вероятное место на новой машине, через которое уходит масло - маслянный фильтр, который недокручен. А вобще-то это вопрос к СТО, машина ж на гарантии!
3.9.2008, 15:02
Значится так.
Только приехал с СТО. Стыдно признаться, но я -чайник, который недосмотрел. На СТО меня встречали как положено- красная дорожка, шампанское... Постоял на ровной площадке 5 мин- померяли уровень- норма. Подняли на подьемнике, посмотрели- нигде никаких следов, даже выхлопная труба чистая. Заодно провели диагностику ходовой Короче лоханулся я. Очевидно таки наклон есть в гаражике или бздын у меня. Прошу прощения Тема закрыта |
3.9.2008, 22:33
Значится так. Только приехал с СТО. Стыдно признаться, но я -чайник, который недосмотрел. На СТО меня встречали как положено- красная дорожка, шампанское... Постоял на ровной площадке 5 мин- померяли уровень- норма. Подняли на подьемнике, посмотрели- нигде никаких следов, даже выхлопная труба чистая. Заодно провели диагностику ходовой Короче лоханулся я. Очевидно таки наклон есть в гаражике или бздын у меня. Прошу прощения Тема закрыта Да че мелочится, ты у них попроси прописку, да икаждый день машину оставляйтам, пусть присматривают. Тебе хорошо, да и им спокойней. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
15.1.2009, 17:29
А масло таки уходит!
Сегодня проверил уровень и ужаснулся- ниже нижнего уровня. Поехал к официалам, они мне долили грамм 200. пробег 9тыс км. на 10 тыс поеду ТО-1 делать. Так куда ж оно, собака, девается? |
15.1.2009, 17:35
А масло таки уходит! Сегодня проверил уровень и ужаснулся- ниже нижнего уровня. Поехал к официалам, они мне долили грамм 200. пробег 9тыс км. на 10 тыс поеду ТО-1 делать. Так куда ж оно, собака, девается? Это как, реторический вопрос? -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
15.1.2009, 17:43
