30.8.2012, 21:52
Вчера потерял почти все масло по дороге, как выяснилось выгнало масло через датчик давления масла, стоит 3-х контактный. Вопрос заключается в том можно ли поставить 2-х контактный? Или же покупать точно такой как был?
Прикрепляю адрес на датчик. http://autoplus.if.ua/goods_K40000D.htm |
sergjy Датчик давления масла 3-х контактный. 30.8.2012, 21:52
traffic Двух никак не выйдет т.к. на самом деле он 4хконта... 30.8.2012, 23:42
Сергей АА7143НС Стоп! А что за датчик такой с тремя контактами... 31.8.2012, 5:49
road Цитата(Сергей АА7143НС @ 31.8.2012, 6:49)... 31.8.2012, 6:52
sergjy Цитата(road @ 31.8.2012, 7:52) на 16кл ст... 31.8.2012, 7:44
road Цитата(sergjy @ 31.8.2012, 8:44) Тоисть о... 31.8.2012, 13:33
КольянЧик ого а чего его вырвало? а на штекере подключения н... 31.8.2012, 8:14
sergjy Цитата(КольянЧик @ 31.8.2012, 9:14) ого а... 31.8.2012, 8:45
КольянЧик Цитата(sergjy @ 31.8.2012, 9:45) его не в... 31.8.2012, 9:00
sergjy Всем спасибо за ответы. Датчик 3-х контактный сего... 31.8.2012, 15:32
sergjy Цитата(sergjy @ 31.8.2012, 16:32) Всем сп... 1.9.2012, 21:10
alex-gle ну вот и у меня такая же беда случилась.
погнал да... 4.8.2013, 16:14
roma Цитата(alex-gle @ 4.8.2013, 17:14) н... 4.8.2013, 19:07
alex-gle а можно ссылку, если не трудно, и какой датчик пос... 4.8.2013, 19:52
roma Цитата(alex-gle @ 4.8.2013, 20:52) а... 4.8.2013, 22:18
traffic Если соединить 2 провода от бензонасоса, то он буд... 4.8.2013, 21:09
roma Цитата(traffic @ 4.8.2013, 22:09) Если со... 4.8.2013, 22:00
alex-gle надо будет реле какое то придумать...с срабатывани... 4.8.2013, 21:20
alex-gle roma, я их уже три купил!!! все через ... 5.8.2013, 2:54
roma Цитата(alex-gle @ 5.8.2013, 3:54) p.... 5.8.2013, 19:59
Dissa Когда включаем зажигание, мозги на пару секунд вкл... 5.8.2013, 17:03
alex-gle Про реле выше же написал . 5.8.2013, 18:41
Stason Кто-то может нарисовать схему подключения 1контакт... 23.8.2015, 12:51
traffic У трёхконтактного (на самом деле там 4 контакта - ... 23.8.2015, 18:56
Stason Это я понимаю. Как через реле поставить 1контактны... 24.8.2015, 7:43
traffic На контакт датчика обмотку реле, на другой конец о... 24.8.2015, 8:11
roma Цитата(traffic @ 24.8.2015, 9:11) .......... 24.8.2015, 11:57
Stason Я вобще не могу понять зачем 3 контакта!?
Со с... 24.8.2015, 12:47
traffic Так после пуска как раз через датчик насос и работ... 24.8.2015, 18:49
roma Цитата(traffic @ 24.8.2015, 19:49) Так по... 24.8.2015, 20:04
traffic Вот тебе схема - я её в части датчика давления мас... 25.8.2015, 8:52
roma Цитата(traffic @ 25.8.2015, 9:52) Вот теб... 25.8.2015, 18:26
Farki На ЗАЗ-968 устанавливался топливный насос с датчик... 25.8.2015, 13:47
traffic У меня работает - видать у тебя обрыв где-то.
По ... 25.8.2015, 18:58
roma Цитата(traffic @ 25.8.2015, 19:58) У меня... 25.8.2015, 19:54
traffic Цитата(roma @ 25.8.2015, 20:54) В смысле,... 25.8.2015, 20:21
Farki Цитата(traffic @ 25.8.2015, 19:58) У меня... 25.8.2015, 22:55
traffic В этом случае релюху обычно ставят после датчика -... 26.8.2015, 15:56
Dissa Какие проблемы. Снимите контакты с трех контактног... 26.8.2015, 16:57
traffic Без датчика на приборке как раз светиться ничего н... 27.8.2015, 16:24
Dissa Цитата(traffic @ 27.8.2015, 17:24) Без да... 27.8.2015, 17:13
Stason Странные вещи Датчик который потек первый решил з... 30.8.2015, 9:03
traffic Ну так и всё - значит ЭБУ его тоже включает релюхо... 30.8.2015, 15:50
Stason Говорите средний на индикацию? Белый который? 30.8.2015, 22:15
traffic А вот какой на индикацию не помню.
Воткни проводок... 31.8.2015, 18:18
roma Ставил себе кто нибудь датчик давления от тазика??... 22.5.2016, 1:20![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:06 |
