> Ошибка 36
Димон ЕВРО
сообщение 16.8.2012, 19:16
Из: Чернигов
Авто:Nexia GLE DOHC
Ребят, подскажите, что делать? Машинка начала заметно тупить, На трассе загорается чек. Вычитал, как можно самому прочитать ошибку, ошибка 36 (система циркуляции отработавших газов, или как то так). Но, толком, как избавиться от этого, не понял. Нужно глушить клапан рециркуляции, или как?
Serega2308
сообщение 16.8.2012, 19:48
Авто:Daewoo
Ну если точно эта ошибка, тогда глуши клапан ЕГР(только не жестянкой с банки пива, возьми что то по толще) и обучай занова ЭБУ.
А там видно будет, хуже точно не будет если заглушишь этот клапан
сообщение 16.8.2012, 19:49
Українець
О! Я с этой хренью намучался! Причина оказалась в сдыхающей лямбде (конечно, если клапан исправный). Именно сдыхающей, но еще не дохлой. Ее замена решила этот вопрос. А сам клапан я уже пол-года как заглушил и не жалею.
сообщение 16.8.2012, 19:54
У меня та же фигня была.
2ТС: какой пробег/возраст машинки?
Димон ЕВРО
сообщение 16.8.2012, 20:15
Из: Чернигов
Авто:Nexia GLE DOHC
Машинка 2006 года, пробег 285000км (работаю в такси smile.gif )
Еще вычитал, что зимой этот клапан влияет на ДАД. Так вот, прошлой зимой в сильные морозы от дальних поездок отказывался, так как перемерзал ДАД (или трубка к нему), приходилось стоять минут по 10-15 на трассе, отогреваться. Из=за лямды такого быть не может, значит наверное этот клапан
сообщение 16.8.2012, 21:46
Клапан при открытии пускает часть выхлопных газов во впускной коллектор.
В трубке от ДАД влага обычно скапливается если нарушена герметизация самого ДАД (на него постоянно вода с лобовухи течёт)
Лямбда столько не живёт: по самым оптимистическим прогнозам производителей лямбды срок её жизни 100тык (при условии правильного бензина, идеальной работы двигателя и т.д.). Реально ДКК ходит 40-70тык (как кому повезёт).
У исправного ДКК размах сигнала должен быть около 0,8в (от 0,1В до 0,9В). Со временем размах уменьшается. При размахе менее 0,7В лямбда уже не выполняет своих функций (+ещё и скорость реакции на изменение состава выхлопных газов снижается в разы)
P.S. А в дороге ДАД можно просто отключить (электрическую часть и при выключенном зажигании) - загорится чек и увеличится расход где-то на 0,7-1л/100км, но при этом машина будет ехать. Эта машина не будет ехать только при неисправности ДПКВ - всё остальное влияет лишь на расход, приёмистость и экологию (без ДКК можно сжечь катализатор)
10 литров бензина с присадками на основе свинца достаточно чтобы убить новый ДКК
Димон ЕВРО
сообщение 22.8.2012, 19:24
Из: Чернигов
Авто:Nexia GLE DOHC
Сегодня заглушил этот клапан, пока вроде нормально. Правда, не смог найти никакого метала для этой заглушки в гараже. И вдруг вспомнил о наличии двери от ВОЛЬВО 440 в дальнем углу подвала (осталась от старого хозяина). Теперь у меня стоит оригинальная вольвовска заглушка клапана!!! ag.gif
сообщение 22.8.2012, 20:44
От ошибки это скорее всего не спасёт.
GREG
сообщение 22.8.2012, 21:35
Из: Малин
Ошибка 36 віскакивает при бедной смеси. Остальное все от " Лукавого". Сами думайте от чего бедная смесь. Очень єта ошибка популярна при неправильной настройке ГБО (ЕГР кстати заглушен давнім давно). Ось так.
сообщение 23.8.2012, 8:03
У меня EGR не заглушен.
Сначала 36 ошибка выскакивала на трассе зимой (когда холодно было) - решил что ДКК охлаждается ниже рабочей температуры.
Потом начала выскакивать и летом + вырос расход.
Когда Check уже перестал гаснуть и расход достиг 20 литров - заменил ДКК и всё как рукой сняло wink.gif
Расход меня в тот период сильно не волновал потому как на машине я за 3 месяца с таким расходом и 100км не проехал.
Димон ЕВРО
сообщение 23.8.2012, 11:23
Из: Чернигов
Авто:Nexia GLE DOHC
Сегодня один раз утром загорелся, погорел себе немножко и потух. Накрутил чуть больше 100 км - не горит. Наблюдаю дальше.....
MaksimusUA
сообщение 25.8.2012, 19:49
Из: Киевская область, Переяслав-Хмельницкий. Или Обухов
Авто:Daewoo NEXIA 1.5 v16
О май гад shok.gif Я думал я один такой счастливчик с етой фигней smile.gif а где етот клапан!? Как его заглушите? А то расход 12-14 в городе а к Ростику ни как не доеду smile.gif
Димон ЕВРО
сообщение 25.8.2012, 20:44
Из: Чернигов
Авто:Nexia GLE DOHC
Если смотреть спереди на двигатель, то справа в районе катушки (на 16-клапанных двигателях), к нему еще вакуумная трубка подходит. Покапайся на форуме, я здесь все нашел, все детально описано, ничего сложного.
сообщение 26.8.2012, 10:32
заглушка клапана ЕГР, делал так же- http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/otglushenie-egr.html
MaksimusUA
сообщение 26.8.2012, 13:11
Ну заделал я с банки из под бирмикса и телефонной помощю Вилла smile.gif покаталса по селу не фига не почувствовал sad.gif посмотрим дальшеsmile.gif
Просто расход по бк болше 11 напастой ;( шо делать!? Форсунки чищеные , свечи новые , провода тоже, колодцы сухие . В чем есчо может быть трабл!? idontno.gif idontno.gif
Сообщение отредактировал MaksimusUA - 26.8.2012, 13:13
сообщение 26.8.2012, 18:03
Українець
Заглушка клапана проблему повышенного расхода не решает. Причина не в этом клапане, непосредственно он на расход не влияет. Посмотри внимательно на ДК (как вариант). Желательно бы диагностику двигла сделать, причин может быть много.
сообщение 26.8.2012, 18:21
Цитата(MaksimusUA @ 26.8.2012, 14:11) *
....покаталса по селу не фига не почувствовал .....
заглушка клапана немного влияет на тягу двигла на низах- будет чуть тяговитей.
и еще может влиять на расход- у многих намного падает, по косвенным признакам.
я бы проверил как прикручен бензонасос и топливопровод от него идущий...., одно время тоже немного пахло- поджал болты на бензонасосе и ... все прошло.
сообщение 26.8.2012, 21:29
Ага.
А ещё стоит глянуть на давление в топливной рампе.
Да и на диагностике посмотреть не врут ли ДАД, ДКК, ДТОЖ и ДТВ (а за компанию и остальные датчики)
MaksimusUA
сообщение 27.8.2012, 0:32
Цитата(traffic @ 26.8.2012, 22:29) *
Ага.
Есчо грешу на форсунки , моя одна сгорела поставил от Ланоса покаталса пока не привезли б. У. От нексии . На тех форсунках что от Ланоса расход был меньше по б.к. Может их обратно поставить idontno.gif
А да лямбда новая
Сообщение отредактировал MaksimusUA - 27.8.2012, 0:32
сообщение 27.8.2012, 6:33
ДАД - датчик абсолютного давления - стоит под правым дворником.
ДКК - датчик концентрации кислорода (он же лямбда) - стоит на выпускном коллекторе.
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости - стоит на блоке в районе впускного коллектора.
ДТВ - датчик температуры воздуха - стоит на гофре между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой.
P.S. Чтобы убить новую лямбду достаточно 10л этилированого бензина.
