15.8.2012, 16:50
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 22.7.2012 Из: Житомир Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Всем привет. С вчерашнего дня начали пропадать тормоза. Первый пол хода педали,- педаль ватная, тормозит мало. Потом тормоза появляется, но при этом толчки в педаль!
2008г, 54тыс. пробега, родная тормозуха(в норме уровень). Вакум не сифонит! Стоит добавит, проблема появилась после обильных дождей. Может достаточно будет заменить тормозную жидкость и хорошо прокачать? Сообщение отредактировал Krecc - 15.8.2012, 17:06 |
15.8.2012, 17:06
Всем привет. С вчерашнего дня начали пропадать тормоза. Первый пол хода педали,- педаль ватная, тормозит мало. Потом тормоза появляется, но при этом толчки в педаль! 2008г, 54тыс. пробега, родная тормозуха(в норме уровень). Вакум не сифонит! Толчки в педаль бывают когда тормозные диски повело(перегрелись) - лечится проточкой диска. Ну и до барабанов не мешало бы посмотреть Сообщение отредактировал Serega2308 - 15.8.2012, 17:07 |
15.8.2012, 18:26
Почему тормоза плохие уже понятно, почитал соседнюю тему!
Диск тормозной повело, интересно почему, перегрева не было? Нексию узбецкая- какашка! Жаль что не дождался достойного Ланоса. |
15.8.2012, 18:31
Почему тормоза плохие уже понятно, почитал соседнюю тему! Диск тормозной повело, интересно почему, перегрева не было? Нексию узбецкая- какашка! Жаль что не дождался достойного Ланоса. Я назвал одну из причин биения педали, может и не только из-за дисков. На нексиях такие же тормоза как и на ланосе - не нравится - ПРОДАЙ. с таким отношением к машине, лучше ездить на велосипеде |
15.8.2012, 19:03
Я назвал одну из причин биения педали, может и не только из-за дисков. На нексиях такие же тормоза как и на ланосе - не нравится - ПРОДАЙ. с таким отношением к машине, лучше ездить на велосипеде Значит проблема в узбецкой сборке, комплектующих! К авто отношусь достаточно критично, тем более если есть с чем сравнивать. До нексии был у меня Ланос, купил б/у с пробегом 49 тыс, откатал до 200, менял глушитель, резонатор, задние пружины(лопнула одна, от перегруза), и радиатор двигатель мелкий ремонт, ходовая не в счет, все! И после авто оставалось в отличном состоянии! Продавать это горе пока не буду, еще себя не отработала!:) |
15.8.2012, 19:12
тогда ставим ЗДТ и радуемся хорошим тормозам.
Машина машине розьня, даже одной марки, кто то ездит а кто то ремонтирует. Как кому повезет Смотри еще здесь, может будет лучше |
15.8.2012, 19:25
Всем привет. С вчерашнего дня начали пропадать тормоза. Первый пол хода педали,- педаль ватная, тормозит мало. Потом тормоза появляется, но при этом толчки в педаль! 2008г, 54тыс. пробега, родная тормозуха(в норме уровень). Вакум не сифонит! Стоит добавит, проблема появилась после обильных дождей. Может достаточно будет заменить тормозную жидкость и хорошо прокачать? Уже давно надо было сменить тормозную жидкость на новую,пробег то 54тыс. |
15.8.2012, 22:30
Везде пишут что тормозную жидкость нужно менять раз в 2 года (а узбеки ещё и 20тык зачем-то вписали).
Повести от перегрева диски могло если направляющие суппорта подклинили и колодки не разводятся до окнца - соответственно постоянно подтирают диск, а он от этого греется. А если потом ещё и в лужу заехать... Но скорее всего просто много грязи в барабанах - нужно снять почистить металлической щёткой. Ходовая ланоса от нексиевской отличается только конструкцией задней ступицы (в ланосе ступица и барабан это одна деталь, а в нексии - две) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.8.2012, 21:57
Всем привет!
Новости с фронта! Сегодня разобрал задн. тормоза, почистил, заменил цилиндры, колодки, собрал. Залил новую тормозную жидкость, прокачал(от дальнего и ближнему колесу). Тормоза еще хуже стали(берут хорошо, но только в самом конце хода педали), ручника вообще нет. Вопрос,- как отрегулировать планку? Сообщение отредактировал Krecc - 21.8.2012, 22:15 |
22.8.2012, 8:02
Всем привет! Новости с фронта! Сегодня разобрал задн. тормоза, почистил, заменил цилиндры, колодки, собрал. Залил новую тормозную жидкость, прокачал(от дальнего и ближнему колесу). Тормоза еще хуже стали(берут хорошо, но только в самом конце хода педали), ручника вообще нет. Вопрос,- как отрегулировать планку? У меня была подобная проблема сразу после покупки б/у авто. Тогда я еще в этой машине был "полный ноль" и не вкурил сразу, что тормоза были очень слабы, списывая "ватность" педали на хорошую работу усилителя тормозов. Что было сделано: замета тормозухи (ессссесно), полная замена задних тормозных механизмов (колодки, цилиндры, собственно механизм подводки), замена главного тормозного целиндра, чистка и смазка суппортов передних тормозов. И, о чудо, все разаботало. Позднее самостоятельно отрегулировал ручник и систему подводку колодок задних тормозов. Машина тормозит хорошо. Со временем заменил тормозные диски и барабаны. Тормозная система у Нексии абсолютно идентична Ланосовским, за исключением конструкции тормозных барабанов, что я считаю намного неудобнее. Просто за этой машиной, как и за любой другой надо ухаживать. Ктати, я с дуру свою купил, как кота в мешке, поддавшись внешним впечатлениям и понадеявшись на "рекомендации" знакомого продавца при этом нехило переплатил. Первый год плевался, ностальгируя по своей семерочке, но теперь для себя сделал вывод, что машины все нормальные, если за ними нормальный уход. А если за рулем урод, тупо ее убивающий, то любая модель будет новому владельцу не в радость. Так что - без паники. Все будет Ок! |
22.8.2012, 11:49
22.8.2012, 12:17
По букварю.
На вкладке регулировка ручника. А регулировка подвода колодок проста, но только в случае нормальной работы этого механизма. Его нельзя смазывать, т.к. набивается пыль и ему кранты. Максимально (что бы можно было надеть барабан) в ручную разводишь колодки при помощи распорной планки прокручиванием зубчатого колесика. Надеваешь барабан. Нажимаешь на педаль тормоза до тех пор, пока не прекратятся щелчки в барабане. После этого регулируешь ручник. Видимо у тебя проблемы в главном тормозном, если хватает только в конце хода педали. |
22.8.2012, 18:00
Всем привет.
Новости с фронта! Сегодня проверил передние тормоза, -все отлично! Потом, снял задние торм. диски и обнаружил косяки. Одна пружина была не правильно одета, заводской брак колодки(выемка для зацепа троса ручника была маленькая, трос слетел), и болтались торм. диски на колодках. Косяки исправил, отрегулировал планку, потом поигрался с педалью тормоза(планка не щелкала). выехал на пробный заезд, и о чудо! Тормоза бомба(и это еще не притерлись задн. колодки!), ручник бомба(не регулировал)! Цена вопроса 400 гривен. Сообщение отредактировал Krecc - 22.8.2012, 18:08 |
22.8.2012, 19:11
Ах да, всем спасибо!
22.8.2012, 20:43
Поздравляю!
Правда с ЗДТ тормозит интереснее (не клюёт так сильно носом) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.8.2012, 17:22
Спасибо!
И еще, биение в педаль прошло само собой после 500км. пробега(до ремонта). Остается только догадываться что это было! Сообщение отредактировал Krecc - 23.8.2012, 17:24 |
24.8.2012, 11:03
Спасибо! И еще, биение в педаль прошло само собой после 500км. пробега(до ремонта). Остается только догадываться что это было! Скорее всего грязь в барабанах -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.8.2012, 19:36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 26.10.2011 Из: Днепропетровск Пол: |
26.8.2012, 21:31
Я при замене колодок просверлил по два отверстия в каждом барабане, чтобы грязь вылетала из барабанов Кардинально это ситуацию не изменит - просто чистить реже нужно будет, но грязь внутри будет всё равно. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.8.2012, 17:41
Всем привет!
Продолжаю воевать с чудом инженерной мысли!:D Продлилось мое счастье не долго, педаль проваливается, ручник пропадает! Вообщем самоподводящая планка НЕ РАБОТАЕТ!;> Что делать, может ее зафиксировать в одном положении? Думаю хуже не будет! Сообщение отредактировал Krecc - 27.8.2012, 17:43 |
