9.8.2012, 9:09
Ув. Господа, предлагаю поделится информацией по поводу задней оси, а именно интересуют вопросы:
- как правильно зажимают ступичные подшипники? - должен ли быть люфт у задник колес?(сколько нексий щупал у всех колеса болтаются - какие подшипники реально ходят долго? - какой наклон задних колес должен быть, или какой у вас, если к колесу с арки опустить отвес? Сообщение отредактировал junker - 9.8.2012, 9:10 |
9.8.2012, 10:48
Люфт должен быть, но небольшой. Пока смазка густая и только положенная я люфта не чувствовал даже с одетым колесом (появился где-то через 100-150км, когда смазка распределилась).
Подшипники у меня пока стоят родные (только смазать их пришлось т.к. изначально смазки практически не было). У меня задние колёса стоят как у гружёной татры - т.е. сверху сходятся к середине. По стенду развал задних колёс составляет на левом колесе -1º25', на правом колесе -1º54'. При этом нормальным считается от -1º до 0º. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.8.2012, 21:07
Люфт должен быть, но небольшой. Пока смазка густая и только положенная я люфта не чувствовал даже с одетым колесом (появился где-то через 100-150км, когда смазка распределилась). Подшипники у меня пока стоят родные (только смазать их пришлось т.к. изначально смазки практически не было). У меня задние колёса стоят как у гружёной татры - т.е. сверху сходятся к середине. По стенду развал задних колёс составляет на левом колесе -1º25', на правом колесе -1º54'. При этом нормальным считается от -1º до 0º. прикольна, недумал что колеса в машине должно болтатся.... я когда менял подшипник снял на нем было написано KOYO, поставил китаянский CRB тыщи через 3-4 зашумел.... |
9.8.2012, 22:08
Без люфта подшипники сдохнут быстро (правда через какое-то время люфт они всё-таки выработают, но может быть поздно).
Углы с развала это не люфт, а наклон колеса относительно вертикали. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.8.2012, 9:45
Без люфта подшипники сдохнут быстро (правда через какое-то время люфт они всё-таки выработают, но может быть поздно). Углы с развала это не люфт, а наклон колеса относительно вертикали. та это понятно, а какой тогда должен быть люфт, или как зажимать правильно, если менять подшипники с постелями? |
11.8.2012, 12:03
та это понятно, а какой тогда должен быть люфт, или как зажимать правильно, если менять подшипники с постелями? Подшипник нужно обязательно менять в сборе (постель - наружное кольцо) и желательно оба и наружный и внутренний. Я ставил так - поставил новый подшипник поджал его с небольшим усилием чтоб не было люфта вообще, при этом когда зажимаешь подшипник нужно - поджал, провернул колесо чтоб смазка распределилась и ролики стали на место. Потом отпустил гайку на четверть оборота, крутанул колесо, покачал если появися небольшой люфт, то все - работа закончена. Незнаю как тебе объяснить какой должен быть люфт, его ничем не измеришь. При покачивании колеса ты просто чувствуешь что есть очень незначительное покачивание (не болтание) колеса из стороны в сторону. Сообщение отредактировал roma - 11.8.2012, 12:07 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
11.8.2012, 13:41
Подшипник нужно обязательно менять в сборе (постель - наружное кольцо) и желательно оба и наружный и внутренний. Я ставил так - поставил новый подшипник поджал его с небольшим усилием чтоб не было люфта вообще, при этом когда зажимаешь подшипник нужно - поджал, провернул колесо чтоб смазка распределилась и ролики стали на место. Потом отпустил гайку на четверть оборота, крутанул колесо, покачал если появися небольшой люфт, то все - работа закончена. Незнаю как тебе объяснить какой должен быть люфт, его ничем не измеришь. При покачивании колеса ты просто чувствуешь что есть очень незначительное покачивание (не болтание) колеса из стороны в сторону. я сколько смотрел если оставиш небольшой люфт со временем он становится намного больше - надо ли его поджимать или забить? |
11.8.2012, 15:36
я сколько смотрел если оставиш небольшой люфт со временем он становится намного больше - надо ли его поджимать или забить? Надо, проедешь немного 30-50 км, проверь подожми. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:30 |
